您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
原厂入驻New
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
相位传感器故障表现及故障排除
2020年03月09日 10:46 网络整理 作者:网络整理 用户评论(0
  相位传感器故障表现
  相位传感器是感应气门位置的信息然后提供给ECU的传感器。相位传感器起检测相位作用,如果相位不准确会报警,在仪表上发动机故障灯亮。
  是检测发动机配气相位的传感器,通过对凸轮轴位置转角的检测来实现。相位传感器的探头内有检测线圈,可以感知靠近的金属,当附近没有金属的时候,包括探头在内的LC回路出于谐振状态,输出电压U为最大。当有金属物体靠近探头,检测线圈就会在金属物表面感应出涡流,从而改变线圈的电感量,LC并联回路失谐,输出电压降低。检测距离越小,输出电压越低。这样就可以检测出相位的变化。
  相位传感器故障排除
  1、【故障问题】最近我的车偶尔出现发动机故障灯亮,经维修站用解码仪检查,提示相位传感器故障,并作了故障清楚(用解码仪),但之后又出现过两次发动机故障灯亮的情况,我怀疑又是相位传感器,就用手按了按相位传感器,故障灯熄灭,估计是接触不良吧!是否要向维修站要求更换该传感器,或是作进一步的检修?这一现象是否有什么大的问题潜在?
  【解决方法】相位传感器是检测发动机配气相位的传感器,通常通过对凸轮轴位置转角的检测来实现。您所提供的情况来看,很可能是插接器连接不好。可以先到服务站去做检测,如果故障码存储都是相位传感器故障,就需要对相位传感器及相关线路进行检查,这种传感器自身损坏的概率很低,故障还在线路上,检查连接时应注意,插头表面连接虽然没问题,但内部的端子有松动的可能,还要检查到线路中其它的相关连接器有没有出现松动的情况。最简单可以用手去人为晃动怀疑有故障的连接线路使故障重现。
  2、【故障现象】
  车主张女士的车最近偶尔会出现发动机故障灯亮的问题,经维修站用解码仪检查,提示相位传感器故障,并作了故障清楚(用解码仪),但之后又出现过两次发动机故障灯亮的情况,她怀疑又是相位传感器,就用手按了按相位传感器,故障灯熄灭了。
  【故障解析】
  相位传感器是检测发动机配气相位的传感器,通常通过对凸轮轴位置转角的检测来实现。根据车主的情况判断,很可能是插接器连接不好。建议先到服务站做检测,如果故障码存储都是相位传感器故障,就需要对相位传感器及相关线路进行检查。
  由于这种传感器自身损坏的概率较低,故障还在线路上,检查连接时应注意,插头表面连接虽然没问题,但内部的端子有松动的可能,还要检查到线路中其它的相关连接器有没有出现松动的情况。最简单可以用手去人为晃动怀疑有故障的连接线路使故障重现。另外这种情况也有可能是电控系统的软件故障造成的。
  更多精彩阅读推荐
  相位传感器是什么_相位传感器作用
  如何对相位传感器进行检测
  相位传感器的作用
  相位传感器坏了症状_相位传感器对地短路是什么原因
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
