液体流量传感器的工作原理
液体流量传感器,是一种流量传感器。当被测液体流过传感器时,在流体作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比。叶轮的转动周期地改变磁回路的磁阻值,检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生频率与叶片旋转频率相同的感应电动势,经放大后,进行转换和处理。
液体流量传感器特点
1.测量精度高,重复性好;
2.结构紧凑,轻巧,安装维护方便,流通能力大;
3.良好的抗震性能;
4.允许工作温度范围宽;
5.测量范围宽,现场显示流量值;
7.当流量超限时,可以声光报警信号,高限报警和低限报警可以随意调校;
8.寿命长、操作维护简单等特点。
液体流量传感器分类
液体流量传感器,可分为有腐蚀液体流量传感器以及没有腐蚀液体流量传感器,这只是从介质方面来区分的,也是在应用选要第一个注意的事项。断定了液体的性质后,就依据咱们自身运用的需求来分,计量型液体流量传感器或是模仿量信号输出流量传感器,计量类的如今一般有脉冲信号(赛盛尔水流量传感器)的,模仿量信号输出如今较多的是开关量信号输出(如干簧管式水流开关),也能够转换成电流和电压信号,模仿量的只提供一个模仿(开关)量,不能进行计量,相对来讲较为粗豪,没有计量型的液体流量传感器的精度高,模仿量的发动流量也是开关量液体流量传感器要思考的一个事项。按精度来分,有水表级的(分B级和A级,一般是在2%到3%的差错内,是要有计量证的),超出在5%-10%电子类的如今一般用来当开关量信号运用,或是水控水加热等运用,比方电热水器,饮水机,咖啡机,燃气热水器用水流量传感器(赛盛尔水流量传感器)。一句话总结:一从介质下手,二从运用需求入水,三从精度下手,就能够选到你想要的液体流量传感器。
