随着我国人口老龄化结构的变化,人们的医疗保健问题变的空前重要。体外诊断、药物研究、病患监测、给药方式以及植入式医疗器械等领域不停的迭代创新。现如今,如何提高产品性能、降低产品成本、缩小产品尺寸成为众多医疗健康企业亟需解决的问题。下面工采网小编和大家一起来看看流量传感器在医疗器械中的应用。
众所周知在医疗器械应用中,一个很小的现场失效问题就是关系到患者生命健康的重大事件。然而在如今技术变革医疗的大时代智能医疗器械既是技术的进步也是患者的福音。特别是在日新月异的传感器技术可提供更高的可靠性,更长的使用寿命以及更高的精确度,从而能为医疗器械种种关键的失效问题提供解决方案。
如今传感器技术正在不断地优化其灵敏度、精确度、可靠性、稳定性和时漂,并逐步广泛应用于各种医疗用的呼吸器械,输液泵,胰岛素泵,医院诊断用的器械和多种监护仪。传感器的应用能使病人在治疗过程中感觉到更加舒适,器械的使用更加安全可靠,性能也更稳定,同时也能大大地提高医疗器械的成本效益,降低污染风险和延长使用寿命。虽然传感器市场巨大,前景好,种类繁多,但是流量传感器的市场规模逐渐增大,是除了温度传感器外规模最大的传感器市场了。接下来工采网小编给大家介绍一下流量传感器在各类医疗器械中的应用。
流量传感器是一种检测装置,能够将输入变量转换成可供测量的信号,是光仪电系统的“感觉器官”,是实现自动检测和自动控制的首要环节。
传感器在医疗器械中应用非常多,且每种不同的传感器有着不同的效果,比如说湿度传感器、触力传感器、气流传感器、红外传感器、流量传感器、压力传感器等等在医疗器械中都有着非常重要的地位,且至关重要,这些传感器的应用解决了许多在医疗上解决不了的难题。如:
流量传感器应用麻醉机
麻醉机专用于输送麻醉药剂给病人,以减轻疼痛和其它不适感。连续式麻醉机可以不断供应正确无误的医疗气体(如空气、氧气、氧化亚氮)和浓度准确的麻醉剂蒸汽(如异氟烷),将这些混合气体以适宜的压力和流量输送给病人。气体流量传感器可以测量空气、氧气和氧化亚氮的流量,使供给病人的气体成分合宜,符合医生设定的标准。输送给病人的混合气体能通过气流传感器进行测量并显示在麻醉机的屏幕上。
关于医疗领域中麻醉机气体流量的监测工采网提供一款专为呼吸机和麻醉机的流量计量需求而设计气体质量流量传感器 - FS1015。该气体质量流量传感器产品采用微机电系统(MEMS)流量传感芯片来制作,敏度高,应用热式质量流量计原理可测量最低至8mm/sec的流体流量 ,此外该传感器还具有无旁通结构,低压损 、传感器的零点稳定度高、经消毒液杀菌处理后可重复使用等特点,另一方面通过自动转换量程的开关设计提高了测量精度同时主机设备上的用户界面可轻松实现线性输出。适用于各类清洁气体。成本低、易安装、不需要温度压力补偿,可替代容积式或压差式的传统流量计。
流量传感器应用于睡眠呼吸机
睡眠室息症是指在睡眠时重复发生呼吸中止状况的病症,有时一夜间可能发生数百次,而且每次会持续一分钟或一分钟以上。若不及时医治,则可能引起高血压、心脏病或记忆力和体重等方面的问题,或者因缺少安稳睡眠而影响工作,甚至会导致驾车失误造成车祸等。解决睡眠窒息症的主要方法之一就是利用正压呼吸机。病人睡眠时,戴上一种特制面罩将一定压力的空气送入病人鼻孔,以避免发生窒息状况。这种呼吸机有三种形式(按结构复杂程度和价格高低排列):
当病人开始呼气时,气体流量传感器即送出信号通知睡眠呼吸机减低呼吸机风扇的速度,以免病人觉得在和机器“对抗”产生不舒适感。而且病人会常常发现加装了气体流传感器的睡眠呼吸机能监测呼吸周期,感觉更为舒适,因此越来越多的病人更愿意使用加装了气体流量传感器的睡眠呼吸机,而且--些保险公司和医生也都愿意选择此种呼吸机。
美国Siargo 质量流量传感器模块 - FS6122系列是专为急救呼吸机和家用呼吸机等呼吸回路而设计的流量传感器。产品有不同的流量范围,适用于婴儿与成人应用。 产品的机械接口为ISO - 22mm ,入气口与出气口采用不同的设计,防错性强,同时也将死区减小到最小。矽翔微机电系统有限公司专有的MEMS技术,使得在保证了产品可靠性和性能的同时,价格也非常低。
流量传感器应用于制氧机
制氧机的作用在于减少输送给病人空气中的氮,同时增加氧的比例。制氧机使用的对象是不能把氧气顺利地吸收到血液里的病人,如某些肺病患者。用于制氧机的气体流量传感器必须能够测量超低流量如需要测出0.1立方厘米的流量,气体流量传感器则可以用来检测病人何时呼气即何时应该减少空气流量,是病人呼气容易和感觉舒适。
流量传感器应用于医院诊断器械
气体流量传感器还能用于各种医院诊断器械,包括血液分析仪、血细胞分析仪、免疫测定分析仪、临床化学分析仪、质谱仪、色谱仪(气相、液相、高效液相)和实验室各类自动化系统;例如用于血液分析仪的热敏电阻元件流量传感器则可以用来监测厢室、扩散灯和油冷式马达的温度,以免过热。如有过热现象,立即停机使其冷却。
对于上述应用在医疗器械的流量传感器外工采网提供的荷兰Swissflow 低压流量计 - SF800也同样可以应用在医疗领域。SF800是一款性价比出众的通用型流量计,整机均由化学和热恢复力优秀的高品质塑料和复合材料制成。外壳材质是PVDF(一种高级PVC)制成,而内部转子仅重0.04克,由一种重量极轻的液晶聚合物Vectra制成。 两种材料都不易受水垢影响。集成PCB发出红外信号,该信号被转子的三个叶片中断。SMD元件将中断的信号转换为脉冲。SwissFlow流量传感器的转子壳体的结构和几何形状使其能够承受高压。它的工作温度范围为-20~+ 90°C,工作压力是16 bar(最大40 bar),流速量程为每分钟0.5~20升。它用途广泛,适用于多种应用和流体。
责任编辑:wv
