您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
传感器和互感器有什么区别
2021年02月12日 17:25 凯基特电气 作者:凯基特电气 用户评论(0
  传感器是指能够稳定提供一定准确信号值的器件。互感器可以满足传感器使用条件。国家标准GB7665-1987对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、品不、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的主要环节。由此定义可知,特定的互感器可以归在传感器范围内。
  最见典型意义的且应用较为广泛的霍尔电压、电流传感器是利用霍尔效应(磁电)的原理对电压、电流、功率、频率、阻抗或波形等电参数方面进行测量。作为电量隔离传感器变送器,可以对现场的大电流、高电压、功率、频率、相角、电能等电参鱼进行隔离测量和变换、也可以对各种微弱信号(如特种桥路信号)进行隔离放大和变换,将其调理后,变换成符合国际通用标难的电压、电流、频率等模拟信号成变换成数字量、开关量状态等信号输出。这些输出信号可以和传统的指针式仪表相接,也可与现代的数字式自控仪表、各种A/D转换器以及计算机系统直接连接,从而可以形成一个高可靠性的工业检测(监测)或控制系统。由于电量隔离传感器在应用小,用户不需做二次开发工作,向电压或大电流信号可以直接接入产品(通过端子、插针输入或穿几方式输入),得到相加的输出信号。因此,电量隔离传感器作为信号调理、隔离和变换功能模块,是工业控制和数据采集系统中比较理想的受送器产品。
  随着科学技术的不断发展,工业控制或检测(监测)系统对电量隔离传感器的要求也越来越高,特别是在产品的稳定性、检测精度和功能方面。数字化产品不论共性能还是功能(如非线性校正和小信号处理方面),模拟产品都是不可比拟的。因此,电量隔离传感器的数字化是—种必然趋势。因此互感器也将逐步远离传感器的范畴,向着各自标准化的方向发展。
责任编辑:YYX
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(1) 100%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
