您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
无线压力传感器安装注意事项
2021年02月13日 17:28 凯基特电气 作者:凯基特电气 用户评论(0
  无线压力传感器,是一款电池供电、具有无线通讯功能的高精度智能压力测量仪器。可广泛用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品等工业领域,是传统压力表及传统压力传感器的理想升级换代产品,是工业自动化领域理想的压力测量仪表。无线压力传感器一般采用M20×1.5的连接安装方式,并且在使用的时候,无线压力传感器使用两节高性能、大容量的锂电池供电,一般可使用1.5年以上,因此其应用是比较广泛的,但是在应用中也需要注意一些事项,不仅可以延长无线压力传感器的寿命,而且也能够保证无线压力传感器测量结果的准确性。
  无线压力传感器安装的注意事项:
  首先,安装前,检查配件是否齐全,紧固件有无松动。
  其次,安装时,注意轻拿轻放,切误敲,摔。
  最后,安装后,检查接线是否接反。无线压力传感器也需要标定,主要有三种标定方法。第一,一点标定法:这种标定方法可通过消除传递函数零点处的漂移来补偿偏移量误差,这类标定方法通常称为自动归零。偏移量标定通常在零压力下进行,特别是在差动传感器中,因为在标称条件下差动压力通常为0。第二,选择标定压力:标定压力的选取决定其获取最佳精度的压力范围,标定点必须根据目标压力范围加以选择,而压力范围可以不与工作范围相一致。 而灵敏度标定在数学模型中通常采用单点标定法进行。
  最后,三点标定法:线性误差通常都具有一致的形式,它可以通过计算典型实例的平均线性误差,确定多项式函数(a×2+bx+c)的参数而得到。确定了a、b和c后得到的模型对于相同类型的传感器都是有效的。该方法能在无需第3个标定点的情况下有效地补偿线性误差。
  了解无线压力传感器的安装注意事项和标定方法对我们是很重要的,虽然目前无线压力传感器应用不是非常广泛,但是随着人们对无线传感器越来越青睐,无线压力传感器也必然会得到广泛的应用。
责任编辑:YYX
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
