您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
压力传感器的干扰源有哪些
2021年02月13日 17:32 凯基特电气 作者:凯基特电气 用户评论(0
  压力传感器我们经常用到,各种环境下都有压力传感器的使用,有时候我们会发现压力传感器的在使用的时候测量不准确,或者说信号输出不稳定,这一般是受到干扰源的干扰,压力传感器的干扰源主要包括下面几个。
  压力传感器的干扰源不是很多,首先是射频干扰,主要是大型动力设备的启动、操作停止的干扰和高次谐波干扰,如可控硅整流系统的干扰等。其次是传感器的静电感应,静电感应是由于两条支电路或元件之间存在着寄生电容,使一条支路上的电荷通过寄生电容传送到另一条支路上去,因此又称电容性耦合。再次是漏电流感应,由于电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘不良,特别是传感器的应用环境湿度较大,绝缘体的绝缘电阻下降,导致漏电电流增加就会引起干扰。尤其当漏电流流入测量电路的输入级时,其影响就特别严重。还有就是电磁感应,当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的变化就会通过磁场耦合到另一个电路,这一现象称为电磁感应。例如变压器及线圈的漏磁、通电平行导线等。最后可能还有一些其他干扰,现场安全生产监控系统除了易受以上干扰外,由于系统工作环境较差,还容易受到机械干扰、热干扰及化学干扰等。
  了解压力传感器干扰源是很有帮助的,我们在使用压力传感器的时候一旦发现信号输出不准确受到干扰的时候,我们就可以从上面几个方面进行排除,从而帮助我们更快的找出干扰源,保证工程的正常进行。
责任编辑:YYX
非常好我支持^.^
(1) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
