您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
原厂入驻New
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
位移传感器为什么会出现数据跳动
2021年02月15日 17:23 凯基特电气 作者:凯基特电气 用户评论(0
  位移传感器有很多种,直线位移传感器、滑块位移传感器、磁致伸缩位移传感器、激光位移传感器的等。其中应用最多的就是直线位移传感器,我们在使用该传感器的时候经常会出现数据跳动,这主要是由下面几个原因造成的。
  首先,出现这种情况就需要检查连接线绝缘是不是出现破损的现象,并且跟机器的外壳很有规律地接触而导致的对地短路。其次,安装直线位移传感器的对中性需要很好,但是平行度可以允许有±0.5mm的误差,角度可以允许有±12°的误差。但是如果平行度误差和角度误差都是偏大的话,这样会出现显示数字跳动的情况。那么出现这样的情况的时候,必须要对平行度和角度进行调整了。 再次,直线位移传感器的三条线是不可以接错的,电源线和输出线是不可以调换的。如果上面的线接错的话,就会出现线性误差很大的情况,要控制的话是很难的,控制的精度也会变得很差,而显示很容易出现跳动的现象等等。还有就是调频干扰和静电干扰都有可能让直线位移传感器的电子尺的显示数字跳动的。所以,电子尺的信号线与设备的强电线路要分开线槽。电子尺必须强制性地接地。信号线需要使用屏蔽线,而且电箱的一段应该跟屏蔽线接地的。如果有高频干扰的时候,通常使用万用表的电压测量就会显示正常,但是显示数字就是会跳动不停的;而出现静电干扰时,出现的情况也是跟高频干扰一样的。要证明看是否是静电干扰时,只需用一段电源线把电子尺的封盖螺丝跟机器上的某一些的金属短接起来就可以了,只要一短接起来,静电干扰就会马上消除掉。但是如果要消除掉高频干扰就很难用上面的方法了,可以试下暂停高频干扰源,看显示结果会不会更好,以此来判断是不是高频干扰的问题。
  了解位移传感器数据跳动的原因对我们是很有帮助的,平时我们遇到这种情况就不会不知道什么原因,相反我们还能采取相应的措施进行处理,方面我们更好的使用直线位移传感器。
责任编辑:YYX
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
