接近开关传感器所测量的非电量一般有种形式:一种是稳定的,即不随时间变化或变化极其缓慢,称为静态信号,另一种是随时间变化而变化的,称为动态信号。由于输入量的状态不同,传感器所呈现出来的输入、输出特性也不同,因此存在所谓的静态特性和动态特性。为了降低或消除接近开关传感器在测量控制系统中的误差,传感器开关必须具有良好的静态和动态特性,才能使信号或能量按规律准确地转换。
1、线性度:所谓传感器的线性度就是其输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离直线的程度。又称为非线性误差。
具有奇次方多项式模型的传感器在相当大的输入范围内有较宽的准线性。为理想线性特性,绝大多数传感器都不具备此特性,即都存在非线性。在使用非线性传感器时,为了直观显示,便于使用,必须对传感器开关输出特性进行线笥处理。常用的方法有理论上直线法、端点线法、割线法和切线法、最小二乘法和计算程序法等。
2、灵敏度:传感器开关的灵敏度是其在稳态下输出增量与输入增量的比值班。对于线性传感器,其灵敏度就是它的静态特性的斜率。非线性传感器开关的灵敏度是一个变量。
3、重复性:接近开关传感器的重复性表示传感器开关在输入量按同一方向作全量程多次测试时,其所得输出特性曲线不一致的程度。我按相同输入条件测试仪的输出特性曲线越重合,其重复性越好,误差也越小。传感器开关输出特性的重复性主要与传感器机械部分的磨损、间隙、松动、部件的内摩擦、及辅助电路老公和漂移等因素有关。
4、迟滞(回差滞环)特性:迟滞特性能表明传感器开关在正向输入量增大行程和反向输入量减小行程期间,输出-输入特性曲线秒生命的程度。对于同一大小的输入信号在连续增大的过程中,对应某一输出量为在连续减小的过程中,对应于输出量与之间的差值叫做滞环误差,这就是所谓的迟滞现象。产生这种现象的主要原因类似于重复性误差产生的原因。
5、分辨率:传感器的分辨率是在规定测量方法范围内所能检测输入量的紧小变化量有时也用该值班相对满量程输入值的百分数表示。
6、稳定性:传感器开关的稳定性有短期稳定性和长期稳定性之分。对于传感器开关,常用长期稳定性描述其稳定性。所谓传感器的稳定性是指在室温条件下,经过相当长的时间间隔,如一天、一月或一年,传感器输出与起始标定时的输出之间的差异。因此,通常又用其不稳定度来表征传感器开关输出的稳定程度。
7、漂移:传感器开关的漂移是指在外界的干扰下,输出量发生与输入量无关的、不需要的变化。漂移包括零点漂移和灵敏度漂移等。零点漂移或灵敏度漂移又可分为时间漂移和温度漂移。时间漂移是指在规定的条件下,零点或灵敏度随时间的缓慢变化的。温度漂移是因环境温度变化而引起的零点或灵敏度的漂移。
责任编辑:YYX
