在各种各样的传感器,是一种接近其对象组件—位移传感器与“意义”的能力。不需要接触到这种传感器检测到对象,当有物体移动的位移传感器,并靠近一定距离,位移传感器的“感知”,通常被称为“探测距离”的距离。使用位移传感器附近的敏感对象功能开关,接近开关。
不同的传感器探测距离也不同。有时是检测测试对象在一定的时间间隔,一个接一个,一个接一个地离开,所以重复。不同的传感器组件、响应性检测对象是不同的。这种反应被称为“频率响应”。
因为位移传感器可以根据不同的原则,不同的方法,和不同的位移传感器的对象“知觉”的方法也不同,所以常见的传感器有以下几种:
1、电感传感器
电感式传感器也被称为涡流传感器,由三个部分组成:振荡器、开关电路、放大电路的输出。发生器产生一个交变磁场,当金属目标是靠近磁场,并实现感应距离,产生涡流金属目标,导致振荡阻尼,并停止。振荡器振荡,振荡的变化停止处理后转化成开关信号放大器电路、触发驱动控制装置,从而达到非接触式检测的目的。因此,这种方法开关可以检测对象必须是导电的。
2、电容式传感器
这个传感器通常是测量传感器固定在板的电容,另板是在测量的过程中通常是连接到底盘的地面或设备。当对象移动传感器,不管它是导体,由于它的接近,总电容两个板块之间的介电常数的变化,改变电容器的电容量,和测量头连接状态电路已经改变,因此可以实现非接触式检测。这种方法开关检测对象,不限于导体,绝缘液体或粉末等。
责任编辑:YYX
