1、由电压信号诊断.在测试氧传感器之前,发动机必须处在正常的工作温度范围之内.
至于诊断方法我就不在这里重复了,相信大家早就熟悉了.当发动机怠速工作且温度正常时,如果空燃比与理论空燃比稍微有一点偏差,那么氧传感器输出电压将由低压到高压周期的变化.典型的氧传感器输出电压从0.3V到0.8V周期的变化。
2、传感器的故障诊断与维修技术测量时的几点忠告。
A-必须用数字电压表测试氧传感器,很多资料上都介绍过如果用其他类型的低阻抗万用表会损坏氧传感器,但是在实际的工作当中,我之所以提到用数字表不是依据资料的介绍,而是出于实际的工作需要。
大家都知道,模拟万用表的精确指示范围是在它的表盘中间范围内,可是我们所测试的氧传感器电压信号范围却恰恰与模拟万用表的精确指示范围相反,它的最大值与最小值是在万用表的两端,所以说如果用模拟万用表测试氧传感器的电压信号根本就谈不上准确了,这是我选用数字是万用表的理由。
B-如果排气管中的氧传感器被污染而无法与氧气接触,它有可能给出连续的高电压信号
C-在更换氧传感器时尽可能不用密封胶,理由是如果涂抹了过多的密封胶在发动机工作时密封胶会因高温而燃烧,密封胶的燃烧废弃物会在较短的时间里让你新更换的氧传感器迅速老化失效,而你却莫名其妙发现不了问题是出在那里。
3、在测量时,A-如果电压表持续高电压读数,表明空燃比可能是过浓,或者是传感器被污染。B-电压表读数持续低电压,表明空燃比有可能是过希,或者是传感器故障。C-如果是氧传感器电压信号保持为一个中间值,可能是计算机回路不通或是传感器损坏。
4、关于氧传感器电压信号的几点说明:
在大多数情况下,我们在进行氧传感器的检测时我们维修人员都会让发动机预先工作几分钟至十几分钟,让发动机进入闭环工作状态,测量氧传感器输出的电压信号是否在高低之间变化,这一做法没有错,但是你能说请你这么做的理由吗?我遇见过很多修理工在他们的认识中氧传感器会随着发动机工作温度的提高而自己产生变化的电压信号,如果输出的电压信号基本上保持不变,是一个基本稳定的恒定数值时,就说明氧传感器已经损坏。其实这就是一个对氧传感器认识上的错误。实际上氧传感器的电压信号的变化是由发动机排出的废气中的氧含量的变化所决定的。发动机负荷的大小,运行工况的不同,直接导致了发动机尾气含氧量的不同,随着氧气含量的变化氧传感器的电压信号自然会随着改变。所以说氧传感器电压信号之所以会变化,是受发动机的工作状况的影响的。试着想一下,如果由于某种原因发动机始终处于浓混合气状态,或是混合气过希状态,氧传感器会有什么反应?答案有两个-(1)始终输出高电压信号,(2)始终输出低电压信号,但是这并不能说明氧传感器损坏了。
5、诊断思路中的错误
在实际维修工作中,发动机工作状态不好,比如说怠速不稳、怠速发动机冒黑烟、动力不足等很多故障出现时,在进行检查的过程当中,我们会读取发动机控制电脑的故障码,有时候会有氧传感器已经损坏的信息,我们进行了清码,在进行了一段时间的路试后随机读取当前故障码,发现别的故障码没有出现但是氧传感器损坏的故障信息仍然存在,接着进行氧传感器的性能检测,证实它真的损坏了,会毫不犹豫地进行更新。
责任编辑:lq
