您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
温度传感器的作用
2022年02月04日 16:19 电工天下,谷泰微综合整 作者:电工天下,谷泰微 用户评论(0
  温度传感器是最常用的传感器之一,温度传感器的精度和响应速度是不同的,广泛应用于在计算机,汽车,厨房电器,空调和家用恒温器等设备中。
  选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。
  从系统级的立足点来看,温度传感器是否适合您的应用将取决于所需的温度范围、准确度、线性度、解决方案成本、功能、功耗、解决方案尺寸、安装法(表面贴装法与通孔插装法以及电路板外安装法)还有必要支持电路的易设计程度。
  1、非接触式温度传感器
  非接触式温度传感器的敏感元件与被测对象互不接触,这种传感器一般用于测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速的对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
  2、热电阻温度传感器
  热电阻温度传感器是利用导体或者半导体的电阻值随其温度变化而变化的原理进行测温的一种传感器。
  对于不同导体(半导体)来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又能直接作为输出信号
  3、接触式温度传感器
  接触式温度传感器的检测元件与被测对象之间可以良好的接触。它通过传导或者对流使之达到热平衡状态,从而使温度计的显示数值能直接表示被测对象的温度。
  4、热电偶传感器
  热电偶是由两种不同成份的导体接合而成的回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生热电动势,这种现象叫做热电效应,这种电动势叫热电势。
  其中,直接用作测量介质温度的一端叫做测量端,另一端叫做补偿端;补偿端与显示仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电动势。
  不同材质制作出的热电偶应用于不同的温度范围,但灵敏度不同。制作热电偶的金
  电工天下,谷泰微综合整理
  审核编辑 :李倩
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:李倩 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
