不同原理、不同工艺的温度传感器精度会有所不同。
PT100的准确度较高。国标中,pt100分A和B两个级别,测量范围:-200℃~+850℃,A级 精度为(0.15+0.002*|t|)摄氏度;B级 精度为(0.30+0.005*|t|)摄氏度;其中|t|为实际温度的绝对值。
集成温度传感器精度较高的可达±0.2℃。
用于体温计的温度传感器一般精度可达±0.1℃。
精度是指温度传感器制造成成品后,代表产品等级的一个梯度。不同的温度传感器有不同的精度表示方法,一般常见的铂,铜热电阻分为AA级,A级,B级,C级,就是精度等级。
灵敏度是指温度传感器对温度这个非电参量转换为电参量的一系列指标参数,有时间、电量幅值等,这与材料及制造有关。
由于没有直接关系,AA级的温度传感器的灵敏度不一定比C级的产品高,只是AA级产品对被测温度变化量的测量更精细一点。
温度传感器一般分铂热电阻和热电偶,热电阻精度分A级,B级,热电偶是I级或者II级,它们都有自己的计算方式。
铂电阻的B级精度是0.3+0.005|t|度,A级比B级的高,是0.15+0.002|t|度,而热电偶的精度一般是0.75%t。比A级别更高的精度是1/3B等级,在国内的多数测量场合用不到这个精度等级。
百度知道,电工天下综合整理
审核编辑 :李倩
