您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
pt100温度传感器量程是多少
2022年02月04日 16:30 百度百科,百度文库,电 作者:百度百科,百度文 用户评论(0
  pt100温度传感器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的,因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。
  PT100温度传感器﹐测温探头采用PT100铂电阻,J、K、E、热电偶,精度高,稳定性好﹐集传感变送于一体,结构紧凑,安装方便,精度高、功耗低,电流输出型适合长距离传送,抗电磁干扰电路设计,保证传感器在受到各种干扰下能够安全可靠的工作,适于现代电磁污染严重的环境使用,整体密封性能良好,温度量程和外形尺寸可以按户要求订货,灵活方便,产品结构设计合理,过程连接接口灵活方便,体积小,重量轻,安装位置任意,壳体保护材料多样化,适应多种介质测量。
  pt100量程大小
  pt100测温范围是-200℃~+850℃。
  pt100的阻值随温度变化而改变,PT后的100即表示在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时阻值约为138.5欧姆。
  pt100的工作原理:当PT100在0摄氏度时,阻值为100欧姆,其阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。但它们之间的关系更趋近于一条抛物线。
  铂电阻的阻值随温度的变化而变化的计算公式:
  -200《t《0℃ Rt=R0[1+At+Bt*t+C(t-100)t*t*t] (1)
  0≤t《850℃ Rt=R0(1+At+Bt2) (2)
  Rt为t℃时的电阻值,R0为0℃时的阻值。公式中A,B,系数为实验测定。
  百度百科,百度文库,电工天下综合整理
  审核编辑 :李倩
非常好我支持^.^
(1) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:李倩 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
