您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
矽力杰数字温度传感器方案可保证极低的功耗
2022年08月25日 11:04 矽力杰半导体 作者:矽力杰半导体 用户评论(0
温度的变化影响着环境,家居产品工业设备,汽车,服务器等诸多行业。越来越多的智能产品都与温度息息相关,并对温度参数的监测和控制提出了极高要求。数字温度传感器具有微型化,低功耗,高性能,抗干扰能力强,易配微处理器等优点,可直接将温度转化成数字信号处理器处理,广泛适用于医疗电子、移动通信、办公自动化、汽车电子、智能楼宇等领域。
矽力杰低功耗数字温度传感器SQ52910支持-40°C ~ +125°C工作温度范围,出色的性能,小尺寸使其非常适合在各种通信、计算机、消费类、环境、工业和仪器仪表应用中进行扩展温度测量。
01
矽力杰数字温度传感器方案
SQ52910非常适合作为高精度NTC/PTC热敏电阻的替代品,无需校准或外部组件信号调理,测量精度可达±0.5°C。且设备的温度传感是高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上集成的12位ADC提供低至0.0625°C的分辨率。
SQ52910能够兼容SMBus和I2C接口,有一个地址引脚,可与SDA和SCL配合产生4个不同地址,让同一个SMBus总线最多连接4个SQ52910传感器,同时具有SMBus警报功能。
SQ52910可在1.62~3.6V电源电压范围内工作,在整个工作范围内最大静态电流为10µA。SQ52910采用超小型SOT563封装,封装尺寸仅为1.6×1.6mm,相较于常用的SOT-23封装,功率密度提升68%。
SQ52910
低功耗数字温度传感器
◆ 精度无需校准:
♢ 0.5℃(典型值)@-40~125°C
♢ 1℃(最大值)@-40~125°C
◆ 超低静态电流:
♢ 6μA工作电流(典型值)
♢ 0.5μA待机电流(典型值)
◆ 工作电压: 1.62~3.6V
◆ 分辨率: 12位
◆ 数字输出: 兼容SMBus和I2C接口
◆ 紧凑型封装: SOT563(1.6×1.6mm)
02
功能模块
如图为SQ52910内部系统框图,其中ALERT用于温度阈值时报警,ADDR用于地址选择。
ALERT引脚的状态会跟随温度值与上下阈值寄存器的关系发生变化,以POL=0时为例:
在比较模式下,温度值高于上限时,ALERT会触发变为低;当温度低于下限寄存器时,ALERT会重设为高。此应用场景用于保证测试温度低于高温阈值,即高温报警功能场景。
当处于中断模式时,温度值高于上限触发高温报警或低于下限触发低温报警时,ALERT会触发变为低, 读取任意寄存器可将ALERT重设为高。该模式多用于保证测试温度处于某温度范围之间,即温度范围监控报警应用。
03
产品特性
01
温度精度
如图为SQ52910的温度精度曲线,其中蓝色为测试大量芯片后的温度误差的平均值,绿色线为均值加3倍的标准差(σ),红色线为均值减3倍的标准差(σ),在-40~125°C内可以保证max<1°C的精度要求,具有良好的温度性能。
02
低功耗工作模式
上图为SQ52910在-40~125°C范围内平均静态电流随温度的变化关系。可知在全温范围内,SQ52910都能保证极低的功耗。
矽力杰致力于为您提供全球最优的模拟芯片解决方案,其他方案敬请继续关注。
      审核编辑:彭静
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:彭菁 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
