我们知道,为了保证供水水质安全,对地下输水管道进行泄漏检测十分重要。然而,随着管道基础设施的逐渐老化,对管道泄漏点的定位将变得极其困难。为解决这一问题,科研人员研发出了一种利用声学传感器技术,无需开挖,便可对深埋地下的管道进行泄漏检测的方法。
泄漏检测技术,是管道安全运行必须首先解决的关键问题。所谓泄漏,就是由于密闭的容器、管道、设备等内外两侧存在压力差,在其使用过程中,内部介质在不允许流动的部位通过孔、毛细管等缺陷渗出、漏失或允许流动的部位流动量超过允许量的一种现象。
泄漏会产生噪声,如果采用监测设备监听,管道就会告诉你哪里发生了泄漏。因此,借助相关函数和安装在管道或消防栓上的声学传感器,研究人员对声波的传播时间进行了测量。具体来说,如果地下输水管道的泄漏点位于某两个声学传感器之间,传感器就会检测到由泄漏所发出的噪声,然后便可根据相关函数的计算结果来确定同一泄漏噪声传播到两个传感器所产生的时间差。当确定了管道中的声速后,就能轻而易举地测算出泄漏点的具体位置。
如上图所示,左图为被检测的泄漏管道。右图为泄漏检测设置示意图。泄漏点位于两个传感器之间,传感器距离为D。泄漏噪声沿两个方向传播,相仪器测量了声音到达每个传感器所需的时间。根据管道中的声速,即可推算出确切的泄漏位置。
管道检测,是管道安全体系的重要组成部分,是保证管道安全的最经济有效的方法。利用这种声学检测技术,工作人员在管道泄漏初期便能检测出极其微小的泄漏点,从而及时地防止管道的进一步损坏,这将大幅减少对水利基础设施维修费用的支出。
审核编辑:刘清
