医疗包裹式探针的“lab-in-fiber”同时测量压力和折射率。
测量体内压力和组织液折射率
“双光纤”传感器
从提供连续血氧监测的指尖脉搏血氧仪(fingertip pulse oximeters)到为微创手术(laparoscopic imagers)提供可视化的腹腔镜成像仪,小型、功能强大的传感器(minimally invasive surgery)改善了医疗保健。西班牙研究人员开发出一种超短光纤实验室 (ab-in-fiber,LIF) 传感器,旨在同时测量压应力和折射率。
新设备被设计成套在直径为 400 微米的标准手术针中(sheathed in a standard 400-µm-diameter surgical needle),压应力传感器检测与目标组织的接触。同时,传感器检测折射率,来表征局部环境的相关信息。测量可以与其他设备同步进行,紧凑的尺寸和同步性提供了独特、快速和微创的功能。
小 而 精
芯片实验室设备(lab-on-chip)的功能逐步的扩展到 LIF 设计,光纤其固有的光传输的能力再加上检测功能的集成,使得光纤很有优势。坎塔布里亚大学(Santander, Spain,西班牙桑坦德)的 Pablo Roldán-Varona 教授和他的同事研究了以前的 LIF ,发现它们 4 到 5 毫米的长度太长,无法用作高可靠性的生物医学传感器。他们着手设计了一个更短的传感器,在 300 µm 长的 125 µm 光纤中集成了法布里-珀罗干涉仪(Fabry-Perot cavity)和布拉格光栅(Bragg grating)。法布里-珀罗腔是一个插入光纤中的“气泡”,布拉格光栅的折射率周期性变化。
气泡是用飞秒激光在光纤端面上刻出一个凹痕(inscribes an indentation)形成的,然后将其拼接到光纤的切割面上。初始压痕和熔接电流的持续时间和大小决定了气泡尺寸。在使用中,宽带光源照亮气泡,该光源询问由两个相对的光纤面产生的法布里-珀罗腔的自由光谱范围 (free spectral range,FSR)。
较大的气泡对压缩引起的腔长变化更敏感(more sensitive to compression-induced changes in cavity length),但也会导致两个纤芯之间的耦合性能降低。模拟结果显示,可以接受大约 70 µm 的直径。研究人员确定好制造参数,使他们能够重复地制造出直径误差约 5% 的 70 微米气泡。
光纤光栅也是用飞秒激光脉冲制造的,在 1.61 µm 的空间周期内产生大约 1 µJ 的折射率变化,引起大约 0.005 的折射率变化。为确保光栅和腔测量保持可分离(grating and cavity measurements remain separable),光栅从腔外 18 µm 开始,并延伸至光纤末端 200 µm。光纤末端逐渐变细,直径为 75 µm,这增加了光纤与周围介质之间的相互作用,同时仍保持一定程度的可靠性。周围介质的折射率改变了光栅的有效折射率,改变了布拉格反射的波长。
制造的最后一步是将光纤系统粘合在手术针内,只有最后 200 µm 超出针的边缘。Roldán-Varona 的团队对光传播进行了模拟,以确定最佳指标。
双 重 功 能
为了验证性能,1300-1600 nm 宽带耦合到光纤,并使用光谱分析仪检测反射。研究人员调整了不同程度的轴向应变,并将光纤浸入不同浓度的糖水(sugar water of various concentrations)中。FSR 测量提供6.7 pm 的应变灵敏度(每 10-6 次应变变化 )。与组织的接触会导致应变变化大 200-400 倍,使之易于检测。光栅反射率也会随着应变而变化,但可以通过 FSR 的独立测量进行校正。在 1.33 到 1.35 的生理相关范围内(around the index of water),每个折射率单位的反射率偏移为 11.5 nm。
Roldán-Varona 的团队正在评估其他设计方法,例如将腔体放置在光栅的下游并插入通孔以注入周围的介质(infusing the surrounding medium)。“我们的设备代表了临床程序的进步,”他说,“因为它允许将针头自动插入所需的组织,但与绝大多数传感器不同的是,它的最大优势在于它可以反射检测,所以它是微创的。” 他还指出,与手术针的集成“允许在医疗环境中利用光纤的优势——小尺寸和抗电干扰能力(small size and immunity to electrical interference)。” 例如,传感器可以指示针何时进入器官(如肝脏),然后测量因异常情况引起的指数变化。
审核编辑:刘清
