您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
基于光纤传感器的气管导管iTraXS
2022年11月08日 09:26 光电读书 作者:光电读书 用户评论(0
基于光纤传感器的气管导管称为iTraXS,防止气道受到压力损伤并协助监测生命体征。
诺丁汉大学(University of Nottingham)从英国医学研究理事会((Swindon and London, England英国斯温顿和伦敦)获得资金,用以加快配备光纤传感器的气管导管(endotracheal tube,ETT)的开发。
气管导管放置在需要人工呼吸支持的患者的气管(trachea或者windpipe)中ETT,称为iTraXS,旨在防止气道受到压力伤害并协助监测生命体征。
ETT具有位于气管内的可充气的气球状“袖带”(balloon-like"cuff"),形成气密性密封(gas-tight seal),可防止富氧空气泄漏并保持有效通风。密封件还可以保护肺部免受呕吐物或血液的污染,这种污染可能导致呼吸机相关性肺炎(ventilator-associated pneumonia,VAP)。
不正确的袖带充气压力会导致两个主要问题。如果压力太低,可能会导致液体流经袖带并导致VAP。相反,如果压力过高,则可能导致气管内的压力损伤。压力伤害的范围从术后的一半到中等程度到严重的喉咙痛,声音改变或咳嗽(数据统计:英国每年50万病人,占英国总人口1%),永久性疤痕和气管组织变窄(插管后气管狭窄[PITS]) ,英国每年约有2000名患者。
PITS是一种致残疾病,患者生活在“从呼吸到呼吸”的状态,并报告了对生活质量和多种医疗干预措施的长期不利影响。
目前,市场上没有医疗设备可以准确、安全地测量和监测充气袖带的接触压力以及气管内膜(粘膜)的血流。当前,最佳的建议是对所有患者保持固定压力。
然而,iTraXS技术允许临床工作人员为每位患者找到正确的压力,从而在良好的密封与组织压力和血流之间取得平衡,从而实现个性化护理。
iTraXS使用集成在一次性ETT中的细而柔软(thin, flexible)的光纤传感器,该ETT与光电监控和显示单元链接。
该设备会同时监测袖带-气管界面(袖带接触气管衬里的位置,the pointwhere the cuff touches the windpipe linin)的接触压力和血液供应,以确保良好的气密性,同时避免损伤气管。
iTraXS测量还可以在院前情况下帮助ETT放置和生命体征监测(氧饱和度,心率,脉搏量,温度oxygensaturation, heart rate, pulse volume, temperature)。
这可以替代多种设备,例如手指夹式氧气监测器(finger-clip oxygen monitors),这些设备在战场上或救护车(onthe battlefield or in an ambulance)中可能会带来不便,例如由于肢体丢失或血压低而导致不准确。
该设备将准备进行临床试验,并可能获得CE标记并在三年内投放市场。 医疗技术中心生物医学工程学教授兼联合主任史蒂夫·摩根(Steve Morgan)认为,iTraXS的范围可以扩大,以通过一系列不同的智能管(smart tubes)来满足其他医疗保健需求。“光纤传感是一种通用的平台技术,可以测量一系列物理和生化参数,并且可以同等地应用于任何内部导管。
通过适当的设计和结构优化(例如功能性的涂层),可以显着扩展传感能力,以监控例如导致感染的生物膜的形成(细菌生长)”。
审核编辑:刘清
非常好我支持^.^
(1) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:刘芹 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
