您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
选取一款合适的虹科Dimetix激光测距传感器
2022年11月14日 17:24 虹科传感器技术 作者:虹科传感器技术 用户评论(0
激光测距传感器
采矿设备升降作业时的位置监测
在大型机械移动的时候想要一直保持对高度等位置的精确测量,但不知道使用什么样的设备?虹科Dimetix激光测距传感器可以成为您的最佳助手。本文将以此为例,介绍虹科Dimetix激光测距传感器的应用。
应用描述
01
在露天采矿作业中,大型机械的移动需要精确的计划方案。如果一个沉重的,复杂的结构需要抬升,那么抬升过程必须随时可控。使用虹科Dimetix 激光测距传感器,可以一直监测被抬升的装置的位置,以确保设备结构始终保持在一个确定的高度位置。 兰普森(Lampson)澳大利亚公司专门从事重型吊装和运输项目,提供相关的工程和索具设计,以及相关的服务和维护。在国际上,由于兰普森公司卓越的吊装和运输技术,SCRA 协会(专业承运人和索具协会)为其颁发了六次权威的奖项,以表彰该公司在吊装和运输工作中的卓越表现。
产品优势
02
传感器激光束可见,安装方便
最大工作温度范围在-40 ℃ 至 +60℃,能适应各种艰苦环境
自然表面最大测量距离可达 100 米
加反射板最大测量距离可达 500 米
精度±1㎜
重复精度±0.3㎜
测量数据可以轻松传输至 PLC 或 PC
免维护运行
虹科测距传感器
——解决高精度应用要求的技术方案
03
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的 虹科Dimetix 激光测距传感器是非常简单方便的。
虹科Dimetix 的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如 SSI、RS-422/485、RS-232 和 2 个数字输出。此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP 和 EtherCAT,并且所有的设备都具有 IP65 的防护等级,且重量不到 500 克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在 500 米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN 和 DEH 等类型的传感器都可以做到这一点。此外,DAE、DAN 和 DBN 类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在 500 米内或对成本敏感的项目。
审核编辑:刘清
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:刘芹 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
