您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
重点介绍一下传感器与变送器
2022年11月15日 14:27 笔谈电气 作者:电气星辰 用户评论(0
前面有一篇提到过模拟量,提到模拟量,有两个东西就不得不提提,一个是传感器,另一个就是变送器。其实,这两个东西也经常会被用到。
模拟量有两个条件,首先它必须是一个电信号,电压或是电流,再就是它必须要精确地反映非电信号(温度、压力等)的变化趋势。
传感器就是将非电信号转化为模拟量的装置,当然,它的作用就是将非电信号转化为模拟量,利用的原理基本上包括热电效应、光电效应、磁电效应和压电效应等。
有些传感器可以直接输出电压或是电流信号(标准信号),这类装置不需要再次转换就可以送入测控装置,因为,电压或是电流信号可以直接作为激励源存在,但有些传感器不能直接将非电信号转化为电压、电流,而是以电阻电容、电感的形式存在,这就需要外电流再将这些电阻、电容或是电感转化为电压或是电流,这个外电路就是变送器。
举个例子,比如有一台热电阻要进入PLC的模拟量模块,直接接肯定是不行的,因为热电阻输出的是电阻信号,不然的话也不叫它热电阻了。
PLC只认电压或是电流信号,给它个电阻信号指定是不行的,这就需要一个变送器,将电阻再转变成标准的电压或是电流信号,这样才可以直接接入PLC。其实,就是利用的电桥电路,这在之前某篇中提及过。当然,在选择变送器时,要注意量程的匹配。
需要注意一点,变送器只作为传感器的一个外电路存在,在有些装置中,传感电路与变送电路是合在一起的,也就是说,尽管传感后的量不是标准的电压或是电流信号,但从整个装置看,可以输出标准的电压或电流信号,这在设备铭牌上有所体现。
输出的线,直接接入待接的监控装置或系统即可。
本篇终,重点介绍一下传感器与变送器,其实,这两个东西已经成为当下的一个热门,属于一个单独的学科,不是这么简简单单就完事了的,就比如这个传感器。不过解决一些简单的实际问题,还是很有必要的。
审核编辑:刘清
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:刘芹 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
