您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
力矩传感器的更换及位置传感器的拆卸
2022年12月06日 17:22 机器人及PLC自动化应用 作者:微笑应对 用户评论(0
螺栓自动拧紧技术工作原理
第一步:刀头啮合螺丝阶段(对应step1,step2)
第二步:流钻钻孔阶段(对应step3,step4,)
第三步:攻丝拧入阶段(对应step 6)
第四步:拧紧阶段(对应step 7)
螺栓自动拧紧设备主要由螺栓拧紧设备,送料器,控制器,链接机构组成 。
1.螺栓拧紧设备(将螺钉拧紧在工件中)
2.机器人(通过连接机构将拧紧设备固定于机器人上)
3.送钉管束
4.送料器(将螺栓送到拧紧设备)
5.控制器(使拧紧设备按程序执行并在整个过程中监控拧紧参数
编程机器人轨迹位置枪头 在原位时垂直距离工件20mm。
主要参数名称 参数过大对质量的影响 图片展示 参数过小对质量的影响 图片展示
扭矩M 1.螺钉拧折
2.螺纹秃扣,螺钉达不到力矩要求。
66803fa0-6d5a-11ed-8abf-dac502259ad0.png 拧紧完成后螺钉原片和加工材料间有间隙。 6691a7cc-6d5a-11ed-8abf-dac502259ad0.png
转速n 制作不出标准螺纹,加工工件连接不牢松动、歪斜。 66b7f68e-6d5a-11ed-8abf-dac502259ad0.png 1.拧紧时不能产生足够的热量使螺钉穿透母材
2.制作不出标准螺纹,加工工件连接不牢。
轴向力F 制作不出标准螺纹,加工工件连接不牢。 66e148cc-6d5a-11ed-8abf-dac502259ad0.png 1.拧紧时不能产生足够的热量使螺钉穿透母材
更换动态传感器
1     把螺丝刀(完整)
2       快换夹头
3       支撑块
4      M5x 10 圆柱头螺钉 (4x)
5       带外部方形插头连接的动态传感器
6       连接电缆
7       夹紧件
8       个 M4 x 45 圆柱头螺钉 (3x)  带外部 - 方形插头连接的电机适配器模块n
• 将快速更换衬里 (2)向下拉,然后将螺丝刀 (1) 向下从进料头中取出。
• 松开连接电缆(6)。
• 松开圆柱头螺钉 (4)并卸下带有传感器的支撑块,确保电机适配器模块不会使正方形倾斜。
• 松开圆柱头螺钉(8),拆下夹紧件(7) 并沿轴向向上拆下换能器,确保正方形不会被换能器倾斜。
• 检查方形连接是否磨损。
‍ 更换模拟位置传感器: 更换模拟位置变送器时,请按以下步骤操作:
•• 断开螺丝刀装置的压缩空气和电源
•• 松开模拟位置变送器上的锁紧螺母 (5) 并取下插头和电缆。
•• 松开位置变送器 (8)上的固定螺钉。
•• 位置发射器可以从插槽中取出。
•• 将位置发射器插入插槽.
•• 将调节块(11) 插入侧板,并将位置发送器移动到插槽中,直到它靠在调节块上。
•• 拧紧位置变送器上的固定螺钉(8),最大拧紧。 0.3牛米。
•• 拆下调整块。
•• 用锁紧螺母安装塞子 (5).
MAKRO540 -开始拧螺丝-
MAKRO541–螺丝被喷出-
MAKRO542–零点校正-
FDS的USE应用
TECH3_ FDS Zange =Nr1 ProgNr = 21 Fzg-Typ = 61 Weg = 10 [1/10 mm] PktNr_SPS = 1 EIN
P1     第几号FDS
P2     程序号 A2401-2416
P3     类型号A2393-2400
P4
P5
P6      A97-112   -进程号-用于选择点号停止
P7     =true  开启USER
MAKRO  541    螺丝被喷出
A209 = EIN
 - - -启动工具
t10 ( EIN ) = -20[1/10Sek]
WARTE BIS E2369 & !E2370 & E2375 & E2376& E2390 + T10
 E2369准备就绪- !E2370节能模式已开启- E2375相位监测i.O.- E2376基本位置 -E2390没有通用报警
F672 = T10
F672 = AUS
A2382 = EIN     开始喷出螺丝
WARTE BIS E2382 + T10  螺丝喷出,枪头无钉
F672 = T10
WARTE BIS E2382螺丝喷出,枪头无钉
F672 = AUS
A2382 = AUS   关闭喷出螺丝
WARTE BIS E2376 & E2369 + T10
F672 = T10
WARTE BIS E2376 & E2369 E2369准备就绪-E2376基本位置
F672 = AUS
A209 = AUS
零位校准通过以下步骤执行:
•通过接口或使用钥匙开关取消“自动信号”。
•手动从吹嘴上取下螺丝或按下“弹出螺丝”按钮。
•将螺丝刀系统移动到参考板上方的平面上。螺丝刀系统最多可位于参考板上方 20 毫米处。
•单击“开始归零”按钮执行归零校准。螺丝刀的主滑块伸出。喉舌和螺丝刀工具平行接触参考板。
如果控制器发出零校准成功的信号,则零校准已成功执行。
零点从当前位置沿螺丝刀系统方向移动了压盘的量。因此,螺纹拉拔的尺寸可以直接用于目标深度的参数化。自动考虑头部高度。
MAKRO  542
零点校正
吐定后才能进行焊枪位置校正
A209 = EIN
t10 ( EIN ) = -20[1/10Sek]    -设置超时
F672 = T10    超时报警
F672 = AUS
A2381 = EIN   ------开始校正零
WARTE BIS E2369 & E2376 & E2379 + T10
F672 = T10
WARTE BIS E2369 & E2376 & E2379 E2369准备就绪-E2376基本位置 -E2379螺纹连接结果i.O.
F672 = AUS
A2381 = AUS  ------关闭校正零点
F672 = T10
F672 = AUS
A209 = AUS
网络连接
按“界面”按钮,您会到达“客户界面配置”页面
在这里,通过按下按钮“Profibus”、“Interbus”、“Digital”或“Profinet”,您可以选择相应的接口。
选择界面后,在该按钮上添加“已选择”。
选择 Profibus 接口时,在接口检查之前,必须分配螺丝刀控制器的 Profibus 地址(设置 Profibus 地址)。
通过选择一个接口,“选择接口”按钮被标记为“检查接口”。
通过按下按钮,检查所选接口是否实际可用。
在检查期间,选择按钮被停用,并且“检查接口”按钮被标记为“检查中的接口”。
成功检查接口后,所选接口按钮也标记为“活动”。
此外,接口检查按钮上的文本“Interface OK”表明检查成功。
此页面还显示了相应界面中可能的最大输入字节数(从客户的角度来看,输出)和输出字节(从客户的角度来看,输入)。
如果所选接口不可用,接口检查将产生错误消息。以下消息可能显示为错误:
• “未找到选定的客户界面”
 - 当以下接口之一Wasselected :( PROFIBUS,INTERBUS或PROFINET)时,会出现此消息。
• “配置与硬件不符”
 - 选择数字接口时,会出现此消息,并且不可用。
审核编辑:刘清
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:刘芹 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
