您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
基于霍尔效应的高精度线性电流传感器IC简析
2023年01月08日 14:53 电力电子技术与应用 作者: 用户评论(0
ACS758是一款带 100 μΩ 电流导体的热增强、全集成、基于霍尔效应的高精度线性电流传感器 IC
ACS758 电流传感器 IC 系列可为交流或直流电流感测提供经济实惠且精确的解决方案。
典型应用包括电动机应用、负载检测及管理、电源和直流-直流转换器控制、换流器控制和过流保护。
该设备由一个低偏移的精密线性霍尔电路组成,其铜制的电流路径靠近晶片的表面。流过该电流路径的电流会产生一个磁场,该磁场可由霍尔 IC 转换成同比例的电压输出。
通过将磁性信号靠近霍尔传感器,实现器件精度优化。
精确的、成比例输出电压由稳定斩波型低偏置 BiCMOS 霍尔 IC 提供,该 IC 出厂时已进行精确度编程。
目前,ACS758产品系列缺货严重,国产厂家推出可以完全替代的产品CH704系列。
国产型号 对应Allegro产品ACS758系列
CH704050CT ACS758LCB-050B-PFF-T
CH7040100CT ACS758LCB-100B-PFF-T
CH7040150CT ACS758KCB-150B-PFF-T
CH7040200CT ACS758ECB-200B-PFF-T
CH704 是专为大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片
CH704 内置 0.1 mΩ 的初级导体电阻,有效降低芯片发热支持大电流检测:±50A, ±100A, ±150A, ±200A。
其内部集成独特的温度补偿电路以实现芯片在 -40 到150度全温范围内良好的一致性。
出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,在全温度范围内提供 ±2% 的典型准确性。
CH704主要参数
•介质强度测试电压:4800Vac
•基础隔离工作电压:1187Vdc / 840Vac;加强绝缘工作电压:672Vdc / 475Vac
•AEC-Q100 车规级芯片认证 (CH704A)
•输出电压与电流成正比:+/-50A,+/-100A,+/-150A,+/-200A
•可测量200Adc(85°C环境温度);可测量高达400A的浪涌电流
•5V供电;带宽180kHz;响应时间 < 2μs
•内部集成磁环有效抗杂散磁场干扰,剩磁 < 1mV
•工作温度范围:-40°C 到150°C
应用场景
汽车电子:OBC,DC-DC,EPS电机
工业控制:不间断电源(UPS)、焊机/移动通信设备等电源供电
•大功率电机:平衡车/独轮车控制器、热泵/制冰机等
•能源:如过程控制、蓄电池检测、能量测量等
 应用举例 – 汽车OBC, DCDC
汽车OBC和DCDC系统上的电流检测需求与具体的OBC架构及车型相关。1个典型的OBC(如图6所示)由多个级联级组成,包括功率因数校正PFC、DC-DC转换器、次级整流、辅助电源、控制及驱动电路。PFC输入端(AC)和OBC输出端(DC)都需要电流传感器芯片。
目前流行的OBC功率等级是3.3kW、6.6kW、11kW和22kW;根据不同设计,可由单相或三相电源供电。
以6.6kW单相220V/30A交流电源为例,考虑2.5-3倍的过流阈值,可采用CH704的+/-100A规格做PFC输入端的检测;在OBC输出端,考虑高压直流总线上百伏至800V之间,DC电流不大,可采用CH704的+/-50A规格实现。
图1:CH704在汽车OBC,DC-DC中的应用
应用举例 – 不间断电源UPS
在UPS系统中,供给负载的所有电力都会经过整流/充电器和逆变器的双重转换(即AC-DC-AC)。
整流器对电池进行浮充电以保持电池处于满充状态。而当超限或市电停电时,UPS开启电池放电工作,逆变器和电池不间断地投入为负载供电。
当UPS内部故障或负载电流瞬变抑或人为停止逆变器时,负载可无间断地切换到旁路交流输入(启动旁路运行)。
霍尔电流传感器用于控制浮充电源,保证电池正常工作。CH704的响应速度快(<2us)和高带宽(180kHz),在此类应用中优势明显。
图2:CH704在UPS 不间断电源系统中的应用
审核编辑:刘清
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:刘芹 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
