pcb板为什么要挖空处理
分享:
PCB(印制电路板)中的“挖空处理”是指在特定区域移除铜箔、介质层(基材)甚至形成槽孔/开孔的操作。这么做的原因多种多样,主要基于以下几个核心考量:
  1. 散热管理(热隔离):
    • 原因: 大功率元器件(如功率MOSFET、电源IC、大电流连接器)在运行时会产生大量热量。
    • 处理: 在这些元器件的焊盘下方或周围区域(通常在焊接层和相邻内层)进行挖空(移除铜和/或基材)。
    • 目的: 减少热量通过铜箔和基材传导到PCB其他区域,防止局部过热影响其他敏感元件或导致PCB变形。挖空区域形成了一定的隔热层,迫使热量主要通过设计好的散热路径(如散热器、散热过孔)导出。
  2. 电气性能优化(信号完整性 & 隔离):
    • 减少寄生电容: 对于高速、高频信号线或敏感模拟信号(如射频天线、精密ADC输入),信号线与相邻层的参考平面(通常是GND或Power)之间会形成寄生电容。这个电容会影响信号速度、阻抗匹配、造成信号畸变(如边沿变缓)和串扰。
    • 处理: 在这些关键信号线路径的下方(甚至上方)的参考平面上进行挖空(移除铜箔),形成一个“无铜区”。
    • 目的: 显著减小信号线与参考平面之间的寄生电容,提高信号质量,确保阻抗控制更精确,减少反射和串扰。
    • 高压隔离: 在高电压(如AC市电输入、电源模块)区域,在相邻层挖空可以增加爬电距离和电气间隙,防止高压击穿或爬电。
  3. 结构/机械要求:
    • 安装/装配: PCB上需要为螺钉、支架、连接器外壳、散热器等提供安装孔或让位槽。
    • 处理: 在相应位置进行钻孔或铣切挖槽。
    • 目的: 满足产品机械装配的需求,确保PCB能正确安装到外壳或其他部件中。
    • 减轻重量: 在某些对重量敏感的应用中(如航空航天、便携设备),在非关键区域大面积挖空介质层可以减轻PCB的重量。
    • 柔板/刚柔结合板弯曲: 在需要弯曲的区域,通过挖空形成槽或减少层数,增加柔韧性。
  4. 焊接工艺优化:
    • 波峰焊: 对于需要波峰焊的插件元件,如果元件引脚附近的铜箔面积过大,会形成“热沉”,导致焊点温度不足,出现虚焊等不良(称为阴影效应)。
    • 处理: 在插件引脚焊盘连接到的大面积铜箔(如散热焊盘、接地层)上,围绕引脚进行挖空(通常称为“热焊盘隔离”或“Thermal Relief”)——移除一部分铜形成“花焊盘”连接,而不是实心连接。
    • 目的: 减小热容量,使焊点在波峰焊时能更快达到熔化温度,确保焊接质量。
    • 回流焊: 大面积散热焊盘(特别是底层)在回流焊时,如果下方没有散热通道,可能导致焊锡熔化不均匀或焊点冷焊。有时会在焊盘下方适当挖空或设计散热通道。
  5. 光学定位:
    • 原因: 自动贴片机需要光学定位点(Fiducial Mark)来校准PCB位置。
    • 处理: 在定位点周围区域挖空(移除铜箔),形成一个对比度鲜明的背景。
    • 目的: 提高机器视觉系统的识别精度和可靠性。
总结来说,PCB挖空处理是设计者为满足特定电气性能(散热、信号完整性、隔离)、机械结构、生产工艺和光学识别等要求,而采取的一种有目的性地移除局部材料的设计手段。 它是在PCB布局设计阶段就需要仔细规划和验证的关键步骤之一。
晶振相邻层挖空是如何控制寄生电容Cp的呢?
在一些晶振的PCB设计中,相邻层挖空(净空)或者同一层和相邻层均净空处理,第三层需要有完整的地平面,这么做的原因是维持负载电容的恒定。
2020-11-17 14:54:06
PCB设计过程中挖槽 需要注意以下事项
PCB 设计过程中,无论是高压板卡爬电间距,还是型结构要求,会经常遇到板子需要挖槽的情况,那么如何做呢?顾名思义,挖槽是在设计的 PCB 上进行挖空处理,如图所示,挖槽有长方形、正方形、圆形或异形挖槽。
2020-03-08 15:37:00
Allegro Skill布线功能-焊盘隔层挖空
在高速PCB设计中,对于射频信号的焊盘,其相邻层挖空的设计具有重要作用。首先射频信号的焊盘通常较大,容易形成分布电容,从而破坏微带线或带状线的特性阻抗连续性。通过在焊盘正下方的相邻层挖空处理,可以
2025-06-06 11:47:27
PCB设计电源审查相关资料下载
层处过孔只有1个电源原则上不要用走线连接,走线必须加粗,地网络就近下孔。开关电源的动点(SW)尽量不要下孔,其余网络尽量原理动点,如果动点出有过孔,所有层信号都要避让开。电感下面不要走信号线,器件所在的那一面进行挖空处理。开关电源反馈信号尽量不要打孔换层,远端反馈开尔文走线,尽
早知 2021-12-28 06:58:48
pcb后毛边怎么处理
pcb后毛边的处理方式
2023-09-13 10:38:01
过了保质期的PCB电路应怎么处理
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲一般PCB的存储期限是多久?pcb过期如何处理。通常PCB经过成品检验OK后,再打真空包装就可以出货了,那么PCB的保质期有多长时间呢?接下来深圳PCB
2023-07-28 09:23:51
PCB打样开模吗
开模在工业设计里指的是形成产品设计的工具组,包括机械设备与模具。那PCB打样开模吗?带着这个疑惑小编带着大家一起了解下。
2020-07-17 17:42:05
Allegro Skill布线功能之RF相邻铜皮挖空介绍
在高速PCB设计中,对于射频信号的走线,其相邻层挖空的设计具有重要作用。射频信号通常需要严格控制阻抗(如50Ω),当射频走线线宽增加以降低插入损耗时,参考层距离的增加是必要的。通过挖空相邻层,以至于
2025-06-11 17:08:16
PCB上为什么“贴金”?
在线路表面处理中有一种使用非常普遍的工艺叫沉金。沉金工艺就是要使在PCB印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镍金镀层。PCB在沉金后也有金黄色的颜色,更接近金色,因为沉金
2023-02-06 09:45:18
PCB中VCC和地怎么处理
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路)设计中,VCC(电源正极)和地(GND,Ground)的处理是至关重要的,它们直接关系到电路的稳定性和可靠性。以下是一些关于如何处理
2024-09-06 14:29:47
如何做好PCB设计
接受到一个设计任务,首先要明 确其设计目标,是普通的PCB高频PCB小信号处理PCB还是既有高频率又有小信号处理PCB如果是普通的 PCB
2019-08-15 16:33:00
平面变压器的PCB绕组结构设计
平面变压器的绕组是利用PCB上的螺旋形走线来实现的。PCB中间被挖空用于安装磁芯。PCB各层之间由板材绝缘。
2024-04-10 15:57:34
Altium19如何快速挖槽
我们在PCB设计中,不管是高压板卡爬间距,还是型结构的要求。我们都需要进行挖槽,挖槽就是在设计PCB的时候进行挖空处理。那么挖槽就有长方形,正方形,圆形和异形挖槽。就以AD19为例对两种类型的挖槽
郑振宇altium 2019-11-18 11:24:57
浅谈射频PCB的布局、布线原则
、布线原则…… 射频 PCB 布局原则 1、布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散
2020-10-30 13:47:32
PCB为什么镀金
一、PCB 表面处理: 抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好 、平整 。 喷锡:喷锡
2020-10-30 16:05:51
你知道哪些PCB的表面处理工艺
带大家了解PCB的表面工艺,对比一下不同的PCB表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2019-08-19 11:16:55
PCB为什么要做表面沉金
我们知道PCB的表面工艺处理有很多种,比如:沉金、沉银、无铅喷锡、有铅喷锡、OSP等,这么多种类的表面处理是为什么这么做呢?或者说为什么要做成这种表面处理,有什么作用呢?那我们今天先来说说沉金工艺,PCB为什么要做沉金?
2020-06-29 17:39:40
为什么进行PCB打样
`请问为什么进行PCB打样?`
elecfans电答 2020-04-01 15:53:19
AD797运放下面的接底层被挖空是什么原理?
在音频分析领域,看老外的板子,使用运放AD797搭建电路作为ADC的前级驱动电路,PCB的接地层中,在AD797及其周围电路元器件下方,接地层部分被挖空;这跟接底层最好是完整的这一原则比较矛盾。不知道AD797下方的接地层被挖空,是什么原理?
duke刘 2023-11-22 06:06:03
pcb电路过孔处理知识介绍
过孔是pcb的一种额外处理方式,目的是为了降低pcb故障排除和返工的次数,提高PCB组装良率或者热性能。单面pcb电路过孔怎么处理,下面捷多邦小编和你介绍一下pcb过孔的一些处理方式。
2023-10-16 10:47:16
揭秘PCB的八种神秘表面处理工艺
印制电路PCB)作为电子元器件的支撑和电子元器件电路连接的提供者,在电子设备中占据重要地位。而PCB的表面处理工艺,对于保证电路的性能、提高焊接质量以及增强电路的耐腐蚀性都至关重要。本文将详细介绍PCB板子的八种表面处理工艺,以帮助读者更好地了解和选择适合自身需求的工艺。
2024-11-08 13:02:18
PCB外层线路处理常用方法
PCB 制造过程中,外层线路的前处理通常包括以下几个常见的方法。
2023-08-15 14:13:38
PCB中常见错误有哪些,该如何解决
很多层都设计了边框,并且不重合,造成PCB厂家很难判断以哪一条线成型,标准边框应设计在机械层或BOARD层,内部挖空部位明确。
2022-03-01 15:26:50
PCB表面为什么涂覆层
`请问PCB表面为什么涂覆层?`
elecfans电答 2020-01-08 15:51:09
PCB电路专用激光打标机
2026-04-08 09:45:11
中低频pcb与高频pcb区别
随着电子技术的飞速发展,对PCB的性能要求也越来越高。在不同的应用场景中,如通信、雷达、卫星等,高频信号的处理变得越来越重要。 中低频PCB 中低频PCB主要用于处理频率较低的信号,通常在几十
2024-11-04 13:48:36
PCB目前常见的处理工艺详细介绍
由于铜长期与空气接触会使得铜氧化,所有我们在PCB表面需要做一些处理,这样才可以保证PCB的可焊性和电性能。
2022-11-09 09:52:20
高速数模混合信号类PCB主板设计要点
,但在内层有存在部分重叠,鉴于空间有限的原因且在2层通过地平面隔离,其之间干扰影响的可能较小。  3、高压区域与弱信号区域的隔离与屏蔽设计处理比较合理,在高于区域对所有层采取挖空处理,避免高压信号对低压
gXDhn 2023-04-18 15:07:13
高速数模混合信号类PCB主板设计要点
hfgfsds 2023-04-19 15:32:18
加载更多
相关标签
