(浩辰单行文字与 CAD 单行文字均可)完成输入,命令行交互如下。请输入基准坐标测量坐标值或[图上拾取坐标数字(A)]:A键入 A,准备拾取数据,图上已有的单行文字数据如下图所示;请拾取图上测量值数据
2021-03-11 13:38:10
CAD贴片加工有哪些工序呢?一起来了解一下。
2021-04-25 07:56:22
`在使用正版CAD软件进行强电平面设计时,经常会需要生成设备表,那么在浩辰CAD电气软件中生成设备表的过程中如何保存/读取数据文件呢?接下来的CAD学习教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件
2021-05-10 16:39:06
来给大家详细介绍一下浩辰CAD电气软件的强电平面设计中设备表生成之图块表格的相关操作技巧。CAD中图块表格功能的使用技巧:首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电
2021-05-24 15:55:43
的相关CAD入门学习教程,感兴趣的小伙伴可以来简单了解一下。CAD中合并设备表的使用技巧:关于设备表生成之前的CAD入门学习教程中已经给大家介绍了,浩辰CAD电气软件中合并设备表功能主要用于合并选择
2021-05-25 16:08:09
在使用CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常会需要进行CAD填充,那么你知道如何批量生成CAD填充边界吗?接下来的CAD教程就让小编以国产CAD制图软件——浩辰CAD软件为例来给大家介绍一下批量生成
2021-03-23 17:18:47
在CAD绘图过程中,当需要进行有大量CAD坐标标注时,该如何操作呢?下面就来和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑中关于批量标注普通坐标的相关操作步骤吧!CAD批量标注普通坐标操作步骤:首先打开浩辰
2021-06-06 15:45:59
(P)]: 4、 输入圆心的坐标或指定圆心位置5、 提示:指定圆的端点或[半径(R)/直径(D)/相切于(T)]:此时进入“动态圆”的拖拽状态。6、 输入端点,生成圆实体。或根据具体情况输入 R、D、T
2021-01-13 10:23:04
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,怎么才能在不旋转图形、不改变其坐标值的情况下,让图形与视图正交显示呢?接下来给大家分享一下CAD图形与世界坐标系不正交的解决办法吧!CAD图形与世界坐标
2019-12-16 15:37:17
浩辰CAD制图软件为绘图空间提供了一个绝对的坐标系,并称之为世界坐标系,这个坐标系存在于任何一个图形之中,而且不可更改。相对于世界坐标系,用户可根据需要创建无限多的CAD坐标系,这些坐标系称为用户
2020-09-23 10:28:54
`我们在使用CAD制图软件绘制图形的时候,对于浩辰CAD建筑软件来说可以直接对房间进行排序,今天的CAD教程,小编就来给CAD制图初学入门者介绍一下关于浩辰建筑CAD如何绘制房间排序?建筑设计→房间
2021-02-26 17:48:25
当我们在使用CAD软件绘制图纸的过程中,有时候会需要进行一些CAD坐标标注,有些刚开始进行CAD制图初学入门的小伙伴对此不是很了解,所以接下来小编就以浩辰CAD建筑软件为例来给大家详细介绍一下CAD
2021-06-06 14:30:56
2021-01-14 17:49:46
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,当数据文件丢失的时候可以通过CAD备份数据恢复来找回,那么具体如何操作呢?接下来的CAD教程就和小编一起来看看正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中通过CAD
2021-04-06 17:10:44
之前的CAD制图教程中小编给大家介绍了浩辰CAD给排水软件室内设计模块中平面及消防设计的相关内容,那么除此之外你知道CAD软件中如何生成多系统单层或整楼的系统图吗?接下来的CAD制图教程就和小编一起
2022-05-11 15:51:09
坐标点批量导入、导出CAD软件,就很少有设计师精通此道。今天小编为大家详细讲解一下,如何使用浩辰CAD来进行批量导入、导出CAD坐标数据。1、LINE法:利用直线批量导入该方法利用直线来批量导入坐标
2021-05-12 16:15:20
很多小伙伴不知道在使用CAD软件绘制建筑图的过程中该如何对CAD图纸中的坐标进行检查,为了让大家对CAD软件有深入的了解,接下来的CAD教程小编就以国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家
2021-05-21 16:57:36
位置或坐标,或输入选项 T 设置切点,后续操作可根据具体情况输入 R、D、T、E 选项,并输入相关参数。即可完成CAD画圆方法的绘制,如下图所示。以上CAD画圆方法,可以实现已知直径的端点或相切实体,用
2021-01-14 17:05:19
上一节CAD制图教程中给大家介绍了设备表生成功能的相关使用技巧,各位小伙伴应该也了解了设备表生成功能主要的作用就是对当前图选中的区域的设备进行统计,生成设备表。那么如何获取设备表的统计数据呢?接下来
2021-04-26 17:11:20
较大的 区别。贴片机对元件的识别包含通过它的外形轮廓或端头引脚来判别他的几何中心。因而几何尺寸的差异将影响 贴片机对元件几何中心的判别,从而可能会导致元件贴偏,这将直接影响贴装质量,将可能造成焊接后
2018-09-05 16:31:19
(1)周边辅助组件松动 如果传送机构未夹紧PCB,在贴片过程中,PCB相对于传送机构有相对移动。在前面的章节中我们讲到,元器件的坐标是相对于PCB上的基准点(Fiducial点)的,贴片机(为
2018-11-22 11:05:13
元件的贴装数据主要是指元件贴装的坐标和角度,在元件贴装数据输入时可以采用4种方法:①手动输 入;②示教输入;③文本文件导入;④PCB CAD数据导入。 (1)手动输入 所有贴片机的编程都可以
2018-09-03 10:25:56
机都可以用手动输入的方式来进行编程。在编程软件的贴装清单中,输入元件的位号(Ref ID)后, 选择该元件的元件数据库代码,输入该元件的x、y坐标和旋转角度(如图1所示),这就有了贴片机程序最重要 的信息
2018-11-27 10:20:14
ID,orPart Number),这个元件代码同时也将和元仵数据库中的数据相联接,来为贴片机提供校正的参数。在 各个贴片机的编程软件中,一般都会有标准元件数据库(如图1所示)。在产品的数据库建立
2018-09-03 10:46:03
。但实际上往往还必须经过一些较长时间的程序调试和试生产,贴片机才能够真正稳定地连续地生产。在以下几个方面,程序和数据库可能需要调整。 (1)元件数据库中参数 在开始编程时,有时并没有线路板和元件
2018-11-27 10:15:50
以利用 其他的一些辅助工具,如扫描仪、Excel表格和计算机集成制造系统等,并可共同使用。 离线编程的一个重要特征就是将线路板和贴片元件坐标的电子文件(CAD)转换成贴片程序。一些专业辅助设计 制造
2018-11-27 10:24:05
坐标和元件的贴装角度,一股所提供的 坐标数据还包括基准点的坐标数据、元件的位号以及封装信息等。现代电子生产企业的设计部门广泛采用 计算机辅助设计制造软件(CAD/CAM)来进行线路板的设计,而贴片机编程
2018-09-03 10:26:47
程序的环境设置,如机器的配置、坐标参考原点、元件数据库的选择和送料器数据 库的选择等。 ①机器的配置是贴片程序的基本设置环境。贴片机的配置包括: ·贴片头的类型; ·相机的位置、类型和精度
2018-09-03 11:18:51
精确贴装的昵?这一过程是机器通过一系列的坐标系之间的转换来定位元件的贴装目标的。我们通过贴装过程来阐述系统的工作原理。首先PCB通过传送装置被传输到固定位置并被夹板机构固定,贴片头移至PCB基准点上方
2018-11-27 15:24:10
机PCB元件封装会同时导入BOM表,这样贴片机会智能地以图形化的形式把每个元件对应到其对应的位置上。在实际上到贴片机后,操作人员也需要实际的手工微调贴片坐标的位置。和高质量的服务带来的就是高价位和高起定量
2012-11-09 18:51:11
一种利用CAMPLUS FILE的方法去生成贴片坐标文件的方法。各位可以去网络上找找,有很多介绍。在实际设计中,工程师们往往不理解在最初设计component PCB decal时,元件的原点的意义
2012-08-29 09:20:37
2012-10-27 10:28:12
AutoCAD 2002是美国Autodesk公司推出的AutoCAD最新版本,AutoCAD是目前计算机辅助设计(Computer Aided Design,CAD)领域最流行的CAD软件包,此
2019-04-15 11:14:19
Gerber转换贴片坐标方法
2014-02-14 17:34:24
本文并非原创,来源于网络,仅供学习参考,不做承诺和保证,如涉及你的合法权益,请及时通知.利用 PCB 设计软件自身功能导出坐标数据这是最常见的坐标数据导出方法,大多数工厂都采用这种方法获取元件坐标
2013-08-01 18:17:35
图片,导入BOM清单和PCB元件贴片坐标。软件对PCB图片、BOM、坐标进行智能合成和智能全局坐标校准,使得元件坐标、BOM与图片实物元件位置逐一对应。通过导航测量目标,LCR读取数据自动对应相应位置并进
2022-03-03 09:41:11
点下边文字即可下载 超全的EDA软件生成坐标文件教程
2008-11-14 18:29:21
首先上传一张CAD对象模型图运用 activeX 与CAD进行数据交换,比如读取CAD图元信息,坐标,半径,起点......等实现执行元件的定位....等.。或者向CAD里插入标准图元进行CAD二次开发等。。。。压缩包里包含对象、属性、方法三个模块VI,都在auto cad2007 环境测试OK。
2016-05-16 20:55:52
点说,比如贴片机贴装元件器坐标值为(0,0),进行重复多次对此点贴装,每次之间的偏差值就是重复精度。准确地说,每个运动系统的X导航、l,导航和p均有各自的重复精度,它们综合的结果体现出贴片机的贴片精度
2020-07-08 18:42:21
使用贴片元件的好处是什么?焊接贴片元件需要的常用工具有哪些?贴片元件的手工焊接步骤
2021-04-23 06:01:48
CAD/Gerber/BOM 数据,智能匹配/创建 part data,智能校正贴装角度/极性/中心位置,智能生成拼板,输出贴片程式,生成上料表及装配图。而且软件还可以实现不同 SMT 产线或设备间
2022-09-06 13:41:44
导出坐标文件有哪些步骤?生成贴片坐标文件的方法是什么?
2021-04-25 07:22:53
基本GERBER格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为扩展GERBER格式,它本身包含有D码信息。常用的CAD软件都能生成此二种格式文件。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯
2013-10-09 10:58:48
关于国产CAD软件浩辰CAD建筑软件中的立面功能,我们在之前也给大家进行了两节的介绍,今天我们主要来介绍立面生成参数设置,建议CAD制图初学入门的小伙伴最好从前两节一起来学习。立面生成的参数设置
2021-05-26 16:40:43
在使用国产CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有些时候会需要对建筑层高进行设置,那么如何在建筑CAD设置中设置层高呢? 接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰
2021-06-03 14:28:06
感觉用烙铁焊好难啊,所以我想试试抹焊锡膏然后用热风枪吹焊的方法。但是总感觉这样很容易损坏元件。 贴片元件一般在什么温度下容易被损坏? 大家都习惯用哪种方式焊接贴片元件啊? 求指教。
2017-09-13 21:53:42
求protel 99贴片元件封装制作教程视频和文档的都行
2013-03-18 20:42:31
CAD机械软件中斜二测的使用技巧:在使用浩辰CAD机械软件绘制CAD图纸的过程中,如果组合体只有一个平行于坐标面上有圆,特别适合使用斜二测,如下图所示结构中的圆柱是铅垂线,可以通过坐标系的选取,让圆平面
2020-11-12 15:01:54
设计中,工程师们往往不理解在最初设计component PCB decal时,元件的原点是怎么回事。 如果你错误地把中的原点位置放在比较偏得位置,当最后生成贴片坐标文件时,坐标文件就会发生偏离。这样在
2013-01-07 10:08:16
设计) 5.TYPE-C选型,设计封装与验证封装 【CAD】 【PCB封装与符号】 6.拼版CAD生成PCB 7.电路元器件封装选型 LED灯贴片选型0603和0805 设计向导封装并验证
2023-03-27 17:19:42
1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 5. 贴片阻容元件则相对容易焊一些,可以先在一个焊点上点上锡,然后放上元件的一头,用镊子夹住元件,焊上一头之后,再看看是否放正了;如果已放正,就再焊上
2013-10-17 11:47:57
。表面贴装元件的不方便之处是不便于手工焊接。为此,本文以常见的PQFP封装芯片为例,介绍表面贴装元件的基本焊接方法。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板
2013-09-17 10:34:02
请问PCtoLCD2002.exe字模生成工具批量生成16*16点阵的实现方法是什么?
2022-01-21 07:21:06
`请问这是什么型号的贴片元件?求解答`
2015-07-07 22:31:27
`需要用到一些常用的贴片的元件,希望给予帮助,分享下贴片库!`
2015-07-16 14:46:35
还有24引脚的贴片元件左上角上的小黑点啥意思?怎样把贴片元件正确的放在转接板上?
2015-06-07 11:15:30
微捷CAD V2.7 For AutoCAD2002|:微捷CAD是建立参数化图纸或图库的快捷设计工具,您不需要掌握任何程序设计语言就能创建参数化图纸和图库,更强大的功能表现在能为产品图纸或整套的工
2009-11-24 10:52:03
14 随着CAD技术的不断发展以及对产品质量要求的不断提高,三坐标测量机的矢量检测功能在复杂曲面测量中起着越来越重要的作用。结合某轿车零件实例,阐述了三坐标测量机矢量检
2010-02-22 14:01:55
29 贴片元件焊接图解教程
2009-09-13 15:23:02
5034 电调微带贴片天线CAD
微带天线由于其重量轻,制作简单、成本低,易于与载体平台共形以及适合组阵等诸多优点,自20世纪70年代以来越来越受重视并得到广泛应用。它特别
2009-10-20 18:17:59
957
如何利用CAMCAD导出贴片坐标数据
现代电子生产企业设计部门几乎全部采用EDA软件进行电路设计,生产制造部门也大量使用贴片机、插件机、测试设备等自动化设备进行
2009-11-01 16:49:37
3510 PCB设计软件坐标数据导出方法
现代电子生产企业的设计部门几乎全部采用PCB软件进行电路设计,生产制造部门也大量使用贴片机、插
2010-01-25 09:06:57
1325 使用PADS2007软件
为了用贴片机生产,我们要提供元件的坐标,其实是一个很简单的问题,但是如果不知道的话还是比较麻烦的!见下图:
2010-08-05 11:30:39
1915
转塔型片机(Turret): 元件送料器放于一个单坐标移动的料车上,基板(PCB)放于一个X/Y坐标系统移动的工作台上,贴片头安装在一个转塔上,工作时,料车将元件送料器移
2010-10-25 16:02:30
1011 本内容提供了 贴片元件 代码查询工具,可查询9000多个贴片元件
2011-07-12 17:22:20
3348 贴片元件有组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,但贴片要比插入式的牢固性差点
2011-09-02 11:59:52
10881 CAD里的重生成(regen/re)是什么意思?重生成对画图速度有什么影响? (重画(redraw)和重生成(regen)速度,是决定CAD绘图速度的关键:好象重画和重生成的操作平时用得并不多,为什么
2012-10-24 09:30:19
10704 模块与贴片机生产过程、日志管理等模块之间的结构关系,实现元件数据库的分类。在元件数据库分类设计中,利用python语言实现数据库代码自动生成ORM(object Relational Mapping)
2016-01-04 14:55:23
0 常用贴片元件封装,主要用于介绍各种贴片元件的封装。
2016-04-11 15:39:23
0 最全贴片元件的封装,写的比较全面,非常有用。
2016-04-11 15:44:02
0 贴片元件封装,又需要的朋友可以下来看看。
2016-12-09 20:15:13
0 射频知识:无源贴片元件等效电路
2016-12-15 14:48:41
0 pctolcd2002可生成中英文数字的字符串的字模数据,可选择字体大小和任意调整输出点阵的大小,并具有各种旋转、反转功能。
2017-08-31 08:48:57
27 贴片元件查询器
2017-12-08 16:57:38
14 贴片元件手工焊接实训
2018-01-22 17:20:43
53 如今越来越多电路板的使用了贴片元件。贴片元件以其体积小和便于维护越来越受大家的喜爱。那么使用贴片电子元器件有什么好处?
2019-04-23 15:02:55
9841 随着时代和科技的进步,现在的越来越多电路板的使用了贴片元件。贴片元件以其体积小和便于维护越来越受大家的喜爱。与引线元件相比,贴片元件有许多好处。
2019-07-29 14:57:08
5042 为什么SMT贴片元件要做推力测试,目的就是为了检测贴片元件焊接的牢固性和测贴片元件附着力的强度。
2019-08-30 11:15:37
44133 LP向导是唯一批准的IPC CAD生成库工具,使您能够构建IPC - 7351 b的CAD图书馆部分,或创建自定义的部分从个人规则文件,在短短几分钟内。
2019-10-17 07:05:00
3310 随着时代和科技的进步,现在的越来越多电路板的使用了贴片元件。贴片元件以其体积小和便于维护越来越受大家的喜爱。但对于不少人来说,对贴片元件感到畏惧,特别是对于部分初学者,因为他们认为自己不具备焊接元件
2020-10-13 16:36:49
3673
与EPLAN的区别。 普通版CAD不带电气符号,电气版CAD有电气符号,可以选择元件型号,也可以进行些自动生成线号和报表。 EPlan是专业绘制电气制图软件,入门比CAD难,精通更难,不过EPlan比CAD好用,而且Eplan画的图纸可以转成DWG文件、PDF,面对大项目图纸的时
2021-03-22 11:25:36
9570 贴片3D元件封装库
2022-06-09 14:33:54
0 9000个贴片元件代码查询
2022-08-02 16:44:01
34 TSE2002B3C 数据表
2023-04-18 19:52:34
0 HSG2002 数据表
2023-05-06 18:59:51
0 HAF2002 数据表
2023-05-11 19:54:12
0 贴片元件是现代电子产品中不可或缺的组成部分,其中贴片二极管是最常用的元件之一。在电子产品的设计、制造和维修中,正确识别贴片二极管的型号是非常重要的。本文将介绍常见的贴片元件以及贴片二极管型号的识别方法。
2023-05-18 10:58:07
4547 HSG2002 数据表
2023-06-26 20:45:52
0 HAF2002 数据表
2023-06-28 20:17:10
0 随着时代和科技的进步,现在的越来越多电路板的使用了贴片元件。贴片元件以其体积小和便于维护越来越受大家的喜爱。但对于不少人来说,对贴片元件感到“畏惧”,特别是对于部分初学者,因为他们认为自己不具备焊接
2023-07-14 17:03:02
1894
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片元件的坐标位置,然后再将贴片元件的 角度和物料的代码(BOM)等其他信息手工输入到贴片机中,这种方法也叫贴片机自学编程;
2023-09-05 15:12:04
552
SMT制造厂商一般都会对其产品的各种物料进行编号,每一个物料都将有的编号,即不同的编号代表 着不同的物料。在贴片机编程时,一般都会采用贴片元件的物料编号来作为元件代码(Component ID,or Part Number),这个元件代码同时也将和元仵数据库中的数据相联接,来为贴片机提供校正的参数。
2023-09-05 15:15:08
390
元件的坐标数据是指元件在线路板上的坐标位置,即元件的X、y坐标和元件的贴装角度,一股所提供的 坐标数据还包括基准点的坐标数据、元件的位号以及封装信息等。
2023-09-05 15:19:14
100
如果传送机构未夹紧PCB,在贴片过程中,PCB相对于传送机构有相对移动。在前面的章节中我们讲到,元器件的坐标是相对于PCB上的基准点(Fiducial点)的,贴片机(为提高效率)只在的贴片之初对基准点(Fiducial点)进行识别
2023-09-13 15:21:39
390 从GC2000导出贴片坐标到钜子AOI程序制作教程
2023-11-27 09:51:25
1154
smt贴片元件有哪些类型
2023-12-11 15:37:10
396 利用贴片元件手册来识别变频器中贴片元件型号的方法。当我们要识别某一个贴片元件时,可以先认真观察一下变频器中贴片元件上的代码。
2024-02-06 11:14:08
259
