What range of dielectric const
What Is XML?
What Is XML?XML stands for Extensible Markup Language (often written aseXtensibleMarkup Language
2008-10-07 14:21:05
const 指针探讨
在笔试中经常会经常会考到const来修饰指针的考法。今天和大家探讨下。const 常量,可读(不可改变)const char *pchar const *pchar *const p把P当作重要的点
2015-08-06 15:33:40
const与#pragma data:code const
const与#pragma data:code const有什么区别啊?还有为什么程序中添加#pragma data:code就报错啊?求解啊,各位大神!!!
2013-03-29 19:59:20
ADXL362 Measurement Range在±4 g range和在±8 g range情况下Output Chang的数据?
各位工程师,请教一下,在data sheet的Table 1 中只给出了在Measurement Rang在±2 g range的情况下的Output Chang 数据,ADI公司是否有测试过或者有
2019-01-10 14:22:15
C和C++中const的用法比较
想让编译器进行constant folding,即在编译时,通过计算将复杂的常数表达式化简为一个值,通常只能用#define来进行(C99标准之前)。编译器将始终为const变量分配存储空间
2016-11-11 10:00:26
C语言——正确使用const
C语言——正确使用const基本解释 const是一个C语言的关键字,它限定一个变量不允许被改变。使用const在一定程度上可以提高程序的健壮性,另外,在观看别人代码的时候,清晰理解const所
2017-04-23 11:58:33
C语言之正确使用Const
C语言之正确使用Const基本解释 const是一个C语言的关键字,它限定一个变量不允许被改变。使用const在一定程度上可以提高程序的健壮性,另外,在观看别人代码的时候,清晰理解const所起
2008-10-07 11:20:57
C语言里的铁布衫——const
相传在C的世界里出现了一件极品装备(铁布衫)const、它的出现,让天下的所有刺客和黑客都闻风丧胆,在它的保护下,所有的变量都可以保存的完好无损const是constant的缩写,表示海枯石烂、恒定
2018-06-11 08:28:23
MDK中Const和volatile的使用
MDK中Const和volatile的使用volatile的使用区分C程序员和嵌入式系统程序员的最基本的问题。搞嵌入式的程序员经常同硬件、中断、RTOS等等打交道,所有这些都要求用到volatile
2008-08-02 10:17:59
Skechers in the house. "What do Ch
Skechers in the house. "What do Ch his eyes looked dazed Chueh-hui, then whispered
2010-10-11 14:40:07
VL6180始终从RESULT_RANGE_STATUS返回0x19(VCSEL连续性错误)
RESULT_RANGE_STATUS寄存器(0x4D)总是返回0x19(0b00011001),根据VL6180数据表,它表示它有VCSEL连续性错误(位7: 4或0b0001)。我现在从多个
2018-09-20 09:47:11
XC8不会在程序存储器中使用“const”存储数组,并使用“@”获取语法错误
我试图在程序内存中存储查找表。我到处都读到XC8将在程序内存中存储“const”合格的东西,但这对我来说不起作用。我还试图用用户指南中的@符号强制定位,但这给了我一个语法错误。在项目中是否有一个优化
2018-09-27 14:58:14
cc1310的Long range mode模式
各位TI的大牛们,之前在帖子里面看到说CC1310支持Long range mode模式,当速率为5kbps时,传输距离可以达到20km,这个是真的吗???能否详细的解释一下或者给出相关的说明文档,谢谢啦。。。。
2018-06-21 03:44:50
codewarrrior 的 const 为什么不放到 flash中
const byte tt[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};const byte mm[20] ={3,4,5,6,7,0,8,6,6,4,1};const byte *ss[2] = {tt,mm};为什么tt和mm 编译后放到 flash 中 而 ss却放到RAM中
2018-06-07 11:53:17
cyt2b94使用can总线的时候无法使用CANFD_CONFIG_STD_ID_FILTER_RANGE滤波器怎么解决?
代码如下:
static const cy_stc_id_filter_t
2024-02-01 08:25:09
volatile 和 const
__I、 __O 、__IO是什么意思?这是ST库里面的宏定义,定义如下:#define__I volatile const/*!< defines 'read only
2014-06-23 23:20:54
【原创】带你在单片机编程中熟练使用const
作者:黄忠老师(张飞实战电子高级工程师)在C语言关键字中const举足轻重,我们今天就深度聊一聊const的定义和实际应用,让它不再是迷。C语言中const关键字是constant的缩写,是恒定不变
2021-06-15 11:00:48
【每日一知识点】C语言中const详解
C语言中const关键字是constant的缩写,是恒定不变的意思。通常翻译为常量、常数等,我们一看到const关键字
2021-03-29 10:53:10
单片机中const是什么意思?
在单片机C语言中const unsigned char ov529[5]={0xff,0xff,0xff,SYNC_ID,0x00}前面加const是什么意思??表示常量,不允许修改里面的内容。也就
2021-07-15 08:52:52
如何使用VL53L0X_CHECKENABLE_RANGE_IGNORE_THRESHOLD?
我们尝试使用VL53L0X_CHECKENABLE_RANGE_IGNORE_THRESHOLD。但未发现对测量读数有任何影响。如果您分享一些关于使用 VL53L0X_CHECKENABLE_RANGE_IGNORE_THRESHOLD 的方法的输入,那么它将非常有用。
2022-12-28 06:02:08
如何在typedef结构中使用const int?
我需要使用‘const int’和‘char const *const’来通知编译器,我的值永远不会改变。我需要成功地完成最小程序和数据存储器。我得到错误:错误在我的源文件中显示。 以上来自于百度
2018-09-12 14:42:14
嵌入式C使用const
更好的代码_嵌入式C使用 const 关键字静态数据的存储使用 const 关键字使用 const 前缀声明指定类型的常量const type variable = value;节省开销对于嵌入式
2021-12-15 08:40:33
指针变量和const问题
的实参,怎么有错误呢?(编译时这两句有错误wrlcd( 1, 1,hanzi);显示const u8 * 不兼容u8*)const u8hanzi[] = {"汉字"};int
2012-12-15 10:30:35
是否可以对_PRE_RANGE和_FINAL_RANGE使用相同的值呢?
我认为这两个值适用于 HDR(高动态范围)。我对吗?1. 如果是这样,是否可以对 VL53L0X_VCSEL_PERIOD_PRE_RANGE
2022-12-16 09:11:57
求助,为什么ECDSAsign会更改const参数?
cryptolib 提供了函数 ECDSAsign。在 ecc.h 中它被声明为int32_t ECDSAsign(const uint8_t*P_pDigest,int32_t
2023-01-03 06:39:09
请问如何防止tasking将const变量合并?
编译中发现tasking将const变量值相同的变量合并了,先去掉一些优化选项还是不起作用,只能改变const变量的值,是不是有什么编译选项可以去掉这个优化或者功能?
2024-02-02 08:07:07
跳跃const字符串XC8
on) it seems the const string name is pointing to another location... So I receive random numbers into the buffer.What am I doing wrong?
2019-05-05 08:57:13
Extending 1-Wire Range with Ne
Abstract: This document will cover a methodology for extending the 1-Wire® range to a limit
2009-05-08 11:45:4323
What is an LFSR,什么是LFSR
Texas Instruments (TI) reserves the right to make changes to its products
2009-06-14 09:10:5331
19.3 W Wide Range Flyback Powe
19.3 W Wide Range Flyback Power Supply using TOP243Y:This document is an engineering report
2009-07-01 00:23:2613
Study of CCD laser range findi
With rapid development of measure technology, now it is used to be laser range findingfor 3D depth
2009-08-20 08:39:070
Impedance Terminations -What’s
Impedance Terminations -What’s the Value:There is a lot of confusion in the industry about
2010-01-15 09:16:290
Differential Impedance--What’s
Differential Impedance--What’s the Difference?:Just when you thought you had mastered Zo
2010-01-15 10:21:470
Agilent Split Post Dielectric
permittivity of dielectric and ferrite substrates and thinfilms at a single frequency point in the frequency range of 1 to 20 GHz. B
2010-07-29 08:47:478
Long Range Timer Relay circuit
FIG.11:Show a long-range timer relay switching circuit which spans 1minute to 20 hours in three
2008-03-12 23:17:32994
What is voltage stability?
Recently lEEE/CIGRE task force [1] proposed various definitions
2008-11-03 21:14:551385
什么是LFSR,What is an LFSR?
The purpose of this article is to explain what a Linear Feedback Shift
2009-05-14 11:42:372408
What is NI Ultiboard?什么是Ultibo
What is NI Ultiboard?什么是Ultiboard?
National Instruments Electronics Workbench GroupThe National Instruments Electronics Workbench Group (for
2009-07-01 07:47:473328
What is Soldermask? 什么是绿油
The normally green coating used to protect the board and circuitry
2009-12-29 09:20:041836
What is the minimum space betw
What is the minimum space between a pair of tracks on a PCB that could be manufactured?
Problem
2009-12-29 09:24:25785
What is the maximum temperatur
Problem What is the maximum temperature your PCB can handle?
Solution 130 Degrees C.266 Degrees F.
Details:
2009-12-29 09:25:02441
What is the copper plating thi
What is the copper plating thickness?
Solution 1 ounce copper is 1.3 to 2.0 Mil thick2 ounce copper is 2.6 to 4.0 Mil thick
2009-12-29 09:26:26852
What is eSATA?
What is eSATA?
External Serial Advanced Technology Attachment or eSATA is an external interface
2010-03-25 11:12:561276
What Is a Data Bus?
What Is a Data Bus?
A data bus is a computer subsystem that allows for the transferring of data
2010-03-25 11:14:321963
What is an SCSI Hard Drive?
A SCSI hard drive is a storage drive which uses a different system
2010-03-25 11:15:031548
What is UATA?
What is UATA?
In computers, Ultra Advanced Technology Attachment (UATA) is a term used to describe
2010-03-25 11:15:36937
What Is a Portable Hard Drive?
A portable hard drive is a type of digital storage device.
2010-03-25 11:16:031326
What Is Portable Digital Stora
What Is Portable Digital Storage?
Portable digital storage is a storage solution which is designed
2010-03-25 11:16:34856
Upgrade panel-meter range and
The technique shown lets you easily double the input-voltage range of a typical voltmeter IC
2010-09-17 13:07:452091
What the Internet of Things (IoT) Needs to Become a Reality
What the Internet of Things (IoT) Needs to Become a Reality,Freescale发布的IOT白皮书!
2015-10-30 17:04:407
near-range microwave Radar system
A novel UWB rugby-ball antenna for near-range microwave Radar system
2016-12-28 10:16:439
What’s Wrong with % Error in Junction Temperature"
be absolutely clear in what were talking about. The standard definition of percent error is genera
2017-04-11 10:04:593
C语言里的铁布衫——const
相传在C的世界里出现了一件极品装备(铁布衫)const、它的出现,让天下的所有刺客和黑客都闻风丧胆,在它的保护下,所有的变量都可以保存的完好无损const是constant的缩写,表示海枯石烂、恒定不变、一旦相伴、永不变心。
2018-06-11 16:26:152361
C语言类型修饰符Const的教程使用说明
Const也是应该广泛的关键字,表示后面定义有可能是一个不变的常量,但是跟各种数据类型定义组合,能演变出复杂含义。常类型是指使用类型修饰符const说明的类型,常类型的变量或对象的值是不能被更新
2018-09-20 09:37:002792
你会使用Linux编程const?
另外const 的一些强大的功能在于它在函数声明中的应用。在一个函数声明中,const 可以修饰函数的返回值,或某个参数;对于成员函数,还可以修饰是整个函数。有如下几种情况,以下会逐渐的说明用法:
2019-05-06 16:34:29460
C++的const多文件编译预处理的资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是C++的const多文件编译预处理的资料说明包括了:1、const型常量,2、常对象,3、常成员函数,4、常数据成员,5、常引用,6、多文件,7、编译预处,8、多文件结构中使用编译预处理的问题
2019-04-03 08:00:000
Keil C51中的const与code的讲解
在Keil 51中,code修饰的变量放在ROM(Flash)中,而const修饰的变量为只读(不可修改),放在RAM中!可以用“code const”修饰变量,表示变量存储在ROM中,且为只读
2019-09-04 17:27:000
C语言中的const与readonly有哪些相同和不同点
以前只是用const与readonly声明常量,今天在网上看了它们的一些其它属性,觉得有必要弄清楚它们的用法与异同,所以动手找了找,也写了几行代码以呈现,还望大家给予指点。
2019-11-07 15:54:1910
C语言之const和volatile的深度学习
关于const的用法,现在大概前前后后应该写了有两篇文章,以前学习的时候,用法体会不是那么深刻,为啥这么说呢,因为在学习c++的时候,会发现const关键字有新的玩法,关于这个新的玩法,大家可以去看最近学习总结写的c++文章专辑
2020-12-24 16:13:56508
AD7380/AD7381: What oversampling method is best for an application?
2021-02-02 09:23:095
AD7380/AD7381: What are the pros and cons of a Serial 2 wire mode and serial 1 wire mode?
2021-02-02 09:24:0914
从STM32到CONST的全局变量
STM32的const全局变量地址 程序如下: const int globalConstDat = 12; int globalDat = 11; int main(void) { int
2021-07-23 10:50:194414
C++中const以及this指针的使用
const 作用 修饰变量,说明该变量不可以被改变; 修饰指针,分为指向常量的指针(pointer to const)和自身是常量的指针(常量指针,const pointer); 修饰引用,指向常量
2021-09-23 11:39:481719
【MCU】加了const就是最省RAM了吗?
1、聊一聊 一首含蓄而又简单的歌曲,细细评味或许会在不经意间想起曾经的那么ta!2、正文部分1 现象对于MCU省内存,bug菌应该说得够多了,今天这篇文章主要是对使用const省内...
2021-11-06 11:05:5814
单片机学习笔记————为指针加上紧箍咒const,避免意外修改了只做输入接口的数据
2021-11-26 11:06:099
const在C语言与C++中的区别与使用!
被const修饰的全局变量不能以地址的形式进行修改,由于它在内存中位于常量区,他的地址空间是只读的。在C语言中被const的变量是直接被分配内存的。
2022-04-24 16:08:541144
怎样去使用C语言中的const关键字呢
我们会发现两者的区别const一个注释的全局变量一个注释的局部变量,我们编译都能通过,不过使用全部变量的程序运行会报段错误,而局部变量的能够过得正确结果。对于通过指针修改const的值是一种与编译器
2022-08-12 09:13:421128
C语言中const的用法介绍
C语言标准库中很多函数的参数都被 const 限制了,但我们在以前的编码过程中并没有注意这个问题,经常将非 const 类型的数据传递给 const 类型的形参,这样做从未引发任何副作用,原因就是上面讲到的,将非 const 类型转换为 const 类型是允许的。
2023-01-05 10:03:42396
同样是const,为什么结果不一样?
C语言中,const修饰的是只读变量,意思是不能通过变量本身去修改对应内存的值,但是可以通过其他方式去修改,比如指针。代码中确实也是通过指针来修改的,所以num对应的那块内存值变了。
2023-02-02 16:03:09722
C++中的const关键字介绍
前一篇文章我们主要介绍了C++中的复合类型引用和指针,这篇文章我们将会主要介绍C++中const关键字。有时候我们想定义一个值不能被改变的变量,例如我们想使用一个变量存储buffer的大小,如果我们不希望这个值被改变,那么我们就可以使用const关键字。
2023-03-17 14:01:31392
C语言const关键字详解
const我平时没咋用过,最近在一份代码中配置外设寄存器值的数组定义上看到用了这个,因此进行一下简单的入门学习。在本文最后1点给出const在配置外设初始默认寄存器的用法。
2023-04-15 15:47:11418
const 和指针变量使用
有时候我们希望定义这样一种变量,它的值不能被改变,在整个作用域中都保持固定。例如,用一个变量来表示班级的最大人数,或者表示缓冲区的大小。为了满足这一要求,可以使用const关键字对变量加以限定
2023-06-22 10:43:00285
const声明的变量一定只能读吗?
一直以为 const 声明的变量一定是只读的,并且也一定会存放在 FLASH 中,直到在 103 的 map 文件中看到了这个变量
2023-10-07 09:23:16386
range()函数的用法是什么
range()函数是Python中的内置函数,用于生成一个整数序列,可以用于循环或创建列表。 range()函数的基本语法是: range(start, stop, step) 参数
2023-11-21 14:46:04859
range里面三个参数的含义
在Python中,range()是一个内置函数,用于生成一个整数序列。range()的三个参数分别代表起始值、终止值和步长。下面将详尽、详实和细致地解释这三个参数的含义。 起始值(start):指定
2023-11-21 14:47:422270
for in range循环怎么使用
for-in range 循环是Python中的一种循环结构,用于重复执行一段代码,而且循环次数是已知的。 在Python中,for-in range 循环有以下几种用法: 通过指定循环次数
2023-11-21 14:49:534686
查看更多
