电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>印制线路板高频电路布线技巧
印制线路板高频电路布线技巧
收藏
查看更多
印制线路板
的电解电容器的抗干扰效果会更好。   ●为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。如遇到印制电路板空间小而装不下时,可每4~10个芯片配置一个1~10uF钽电解电容器,这种器件的高频阻抗特别小,在
2015-05-09 09:18:36
印制线路板PCB级的电磁兼容设计大纲
印制线路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接,它是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。随着信息化社会的发展,各种电子产品
2019-04-09 09:12:57
印制线路板上元件的布局有什么原则?
印制线路板上元件的布局有什么原则?
2021-04-26 06:11:58
印制线路板中heavy ground plane指的什么
本帖最后由 richthoffen 于 2016-7-11 21:39 编辑 印制线路板中heavy ground plane指的什么,有没有pcb制版书籍比较全的那种
2016-07-11 21:37:39
印制线路板几个常用标准
印制电路板的检验和测试。包括高频(微波)印制电路板的性能和资格需求。  35) IPC-D-317A: 采用高速技术电子封装设计导则。为高速电路的设计提供指导,包括机械和电气方面的考虑以及性能测试。
2018-09-20 10:28:45
印制线路板尺寸设计的对成本的影晌
情况、每一块印制线路板的尺寸以及一些工艺参数来确定。这些工艺参数除了印制电路图形本身需要的长度和宽度外,还要包括往电子产品框架上固定印制线路板的螺钉孔所消耗的宽度,外形加工的工艺留量,化学镀、电镀
2012-08-27 10:08:09
印制线路板疑难问题大全
的金属层构成的电容会有问题吗?答:问题很小。虽然由印制线路板的导电带构成的电容很重要(即使是低频电路也应引起重视,因为低频电路也能产生高频寄生振荡),但总是应该先估算一下。如果不存在上述情况,即使较宽
2012-04-17 11:20:57
印制线路板疑难问题大全
2012-04-20 15:23:22
印制线路板的层数对成本的影晌
印制线路板随着层数的增加,制作成本会急剧增加,因此有可能因为一念之差而造成成本的大幅差异。如果你设计一个6 层的印制线路板遇到困难时,切不可轻言放弃,也许大笔的经济效益就在你的坚持一下的努力之中
2012-08-16 10:36:41
印制线路板的常见难点是什么,怎么解决这些难点?
2021-04-26 06:32:36
印制线路板的设计基础(上)
  电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制线路板印制线路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、导线尺寸、焊盘、表面涂层等,是设计人员设计时要考虑的要素,这是设计出
2018-11-22 15:36:40
印制线路板的设计基础(下)
。  除了二甲苯涂层外,大多数敷形涂层树脂与有机涂料相似,在尖锐点上,元件边缘和导线边缘会出现针孔和薄点。   10 印制线路板的尺寸  注意避免不必要的过严的尺寸公差,否则会使生产困难,使成本增加
2018-11-22 15:37:15
印制线路板设计与布局布线(1)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 印制线路板设计与布局布线(1)
2012-06-25 11:34:35
印制线路板设计与布局布线(2)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 印制线路板设计与布局布线(2)
2012-06-25 11:39:24
印制线路板设计与布局布线(3)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 印制线路板设计与布局布线(3)
2012-06-25 11:42:52
印制线路板设计经验点滴
{:4_96:}印制线路板设计经验点滴印制线路板设计经验点滴
2013-10-25 14:53:21
印制线路板设计经验点滴
,许多情况下为避免爬电,还在印制线路板上的高低压之间开槽。 印制线路板的走线: 1.印制导线的布设应尽可能的短,在高频回路中更应如此;印制导线的拐弯应成圆角,而直角或尖角在高频电路布线密度高的情况下
2018-05-09 10:14:13
印制线路板难点问题与解答
2011-11-22 12:00:57
印制线路板难点问题与解答
:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板中的一段导电带。由于室温超导体至今还没问世,所以任何一段金属导线都起到低阻值电阻器的作用(它也具有电容和电感的作用),这样必须考虑它对电路
2012-08-21 21:14:41
印制电路用覆铜箔和印刷线路板性能安全认证
本文提供印制电路用覆铜箔和印刷线路板性能安全认证规则_CQC13-471301-2010。点击下载
2019-04-09 14:42:07
印制电路板的可靠性设计资料
有效地抑制串扰。为了避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射,在印制电路板布线时,还应注意以下几点:●尽量减少印制导线的不连续性,例如导线宽度不要突变,导线的拐角应大于90度禁止环状走线等。●时钟信号
2009-03-25 11:47:51
印制电路板设计心得分享。
,则高低压线路之间的距离应在3.5mm以上,许多情况下为避免爬电,还在印制线路板上的高低压之间开槽。二、印制线路板的走线印制导线的布设应尽可能的短,在高频回路中更应如此;印制导线的拐弯应成圆角,而直角或
2012-09-13 19:48:03
电路线路板常见问题有哪些?
电路线路板常见问题有哪些?
2021-04-26 06:32:41
线路板电路设计怎么选用磁珠?
请问线路板电路设计怎么选用磁珠?
2021-04-23 06:27:52
线路板电路板、PCB抄流程与技巧是什么
线路板电路板、PCB抄流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
线路板基础知识
线路板基础知识第一章     1. 名词解释概论 印制线路——在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路——在绝缘材料表面上,按预定的设计,用印制
2009-06-19 21:23:26
线路板基础知识解疑
线路板基础知识解疑 1. 名词解释概论  印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。  印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄印制的方法
2013-10-21 11:12:48
线路板基础问题解答
元件,或由两者组合而成的电路,称为印制电路。  印制线路/线路板--已经完成印制线路印制电路加工的绝缘的统称。  低密度印制板--大批量生产印制板,在2.54毫米标准坐标网格交点上的两个盘之间布设
2018-09-07 16:33:49
线路板打孔
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
线路板的功能
能正好穿入。然后用冲头和榔头将铜铆钉铆在孔内。元件就焊接在铆钉上,用导线将相应的各点按电路要求连接成电路。这种线路板的特点是制作简单,一块线路板可反复拆、装,进行各种实验。其缺点是线路板不能做得小巧
2013-08-21 15:19:19
高频PCB布线规则
结构要求,若机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应;若是机内调节,则应放置在印制电路板于调节的地方。 印刷电路板的设计 SMT线路板是表面贴装设计中不可缺少的组成之一。SMT线路板
2018-11-28 16:57:29
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题 ( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)高频PCB线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是高频PCB线路板板面的表面质量问题,这包含
2023-06-09 14:44:53
FPC柔性线路板叠层结构介绍
  FPC基本结构材料介绍  从挠性印制线路板的基本结构分析,构成挠性印制线路板的材料有绝缘基材、胶粘剂、金属导体层(铜箔)和覆盖层 。  01.铜箔基板(Copper Film)  铜箔:基本分
2023-03-31 15:58:18
PCB电路板线路板的区别是什么?
PCB电路板线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板怎样布线_印制线路板布线诀窍分享_华强PCB
  PCB电路板怎样布线_印制线路板布线诀窍分享_华强PCB  我知道很多人都谈论过PCB的布线经验,但是我在这里想分享一下我自己的感觉,和别的大师是有细微的差别的,希望大家能够喜欢。  一般个人
2018-01-23 09:59:41
PCB线路板交叉布线的处理方式
  在双面PCB中,凡遇到连线交叉时可利用正反面布线解决。在单面的线路板设计中,有些线路无法连接时,常会用到跨接线,在初学者中,跨接线常是随意的,有长有短,这会给生产上带来不便。放置跨接线时,其
2019-12-23 18:15:02
PCB线路板交叉布线的处理方式
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板关键信号如何去布线
要求却可以减少高速信号对外的发射和相互间的耦合,减少信号的辐射和反射。  3. 引线越短越好  高速信号布线电路器件管脚间的引线越短越好。线路板引线越长,带来的分布电感和分布电容值越大,对系统的高频
2022-11-07 20:44:08
PCB线路板的互连方式
电子元器件和机电部件都有电接点,两个分立接点之间的电气连通称为互连。电子设备必须按照电路原理图互连,才能实现预定的功能。一块印制板作为整机的一个组成部分,一般不能构成一个电子产品,必然存在对外连接
2017-08-24 17:25:18
PCB线路板的各层专业术语有哪些
厂家来介绍PCB线路板的各层专业术语:  钻孔层:钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。  信号层:信号层主要用于布置电路板上的导线。  阻焊层:在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料
2016-08-28 20:04:12
PCB印刷线路板知识
  PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间
2018-11-26 10:56:40
Protel99se软件设计电子时钟印制板电路
时钟线路板完成后的PCB如图3所示。图3 电子时钟电路自动布线完成后的PCB  5 结语  电子时钟电路作为一个典型的单片机产品,具有一定的复杂度以及综合性。开发与设计的过程中广泛涉及层次电路原理图
2018-09-12 15:11:50
pcb线路板排热方式分享
置放在印制电路板的角落里和四周边沿,除非是在它的周边分配有热管散热。在设计方案输出功率电阻器时尽量挑选大一些的元器件,且在调节印制电路板合理布局时使之有充足的排热室内空间。  10、防止pcb线路板上网
2021-01-19 17:03:11
pcb线路板生产设计6大总结
。对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。PCB及电路抗干扰措施:印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。1.电源线设计根据印制线路板
2017-09-20 16:50:52
从事电子小产品的开发,需要印制线路板的绘制
从事电子小产品的开发,需要印制线路板的绘制,有这么方便的软件书,应该认真好好学习一下的。
2023-03-29 06:40:37
单面印制线路板标准检查规格
  1、 目的  该规格书规定生产的单面印制线路板的检查标准,以保证其质量为目的。  2、 适用顺序  在发货检查时,个别规格说明书应较本规格书优先。  3、 引用标准  (1) 东芝
2018-09-04 16:11:25
印刷线路板布线设计
印刷线路板布线设计对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。系统电路原理图如图1所示。采用的负载单元是Omega公司
2009-05-16 20:39:55
印刷线路板及其加工
印制线路的成品称为印制线路板,亦称为印制板印制电路板。而这个绝缘基材就是环氧树脂。  环氧印刷线路板,几乎我们能见到的电子设备都离不开它,小到电子手表、计算器、通用电脑,大到计算机、通迅电子设备
2018-09-13 16:13:34
印刷线路板的设计过程简介
的中心处与之相连。  印制导线应避免呈一定角度与焊盘相连,只要可能,印制导线应从焊盘的长边的中心处与之相连。  4. 整体结构  一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件、合理的电路外,印制线路板的元件
2018-11-22 15:35:16
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
2021-04-27 06:25:52
如何自制印刷线路板
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板
2021-04-21 06:38:42
工控医疗双面PCB线路板布线注意事项
`请问工控医疗双面PCB线路板布线注意事项有哪些?`
2020-03-26 16:40:18
怎么去调试线路板
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
挠性印制线路板
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 挠性印制线路板<br/>挠性印制线路板——单面、双面 (一) <br/&gt
2009-05-25 11:49:32
苏州回收单面线路板,双面线路板
电视机的社会保有量已经达到3.5亿台,冰箱、洗衣机也分别达到1.3亿和1.7亿台。而且随着科学技术的发展与革新,电子产品更新速度越来越快 电路板的名称有:线路板,PCB,铝基板,高频,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。
2020-07-19 22:50:10
讨论关于高频电路印制电路板布局布线与普通电路板区别
如题高频电路 印制电路板设计 在实际布线中需要注意些什么? 怎样避免线路之间的干扰?
2013-02-27 11:17:20
详细介绍pcb印制线路板(电路板)的制作流程
://zyunying.zhangfeidz.com?id=20承诺:只需1.99元下单,无任何套路。详细介绍pcb印制线路板(电路板)的制作流程,需要完整版的朋友可以下载附件获取资料~
2021-12-20 14:57:25
请问如何按线路板还原电路图?
如何按线路板还原电路图?
2021-04-25 06:28:33
请问怎么才能设计出高质量的印制线路板
怎么才能设计出高质量的印制线路板
2021-04-23 06:57:27
高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
(分享设计)印制线路板的设计原则和抗噪措施
印制线路板的设计原则和抗噪措施
2013-07-27 20:28:02
印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计
印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计:对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。
2009-05-16 20:02:350
挠性印制线路板试验方法
1.适用范围 本标准是规定了电子设备用的单面及双面的挠性印制线路板(以下称
2006-04-16 20:37:14592
PCB印制线路板入门知识
PCB印制线路板入门知识
2006-06-30 19:22:192008
蚀刻法制作印制线路板元器件的布局
蚀刻法制作印制线路板元器件的布局
2009-09-08 12:05:03515
印制线路板布线
印制线路板布线
2009-09-08 14:09:35467
印制线路板的蚀刻技术
印制线路板的蚀刻技术
2009-09-08 14:53:52475
印制线路板的钻孔
印制线路板的钻孔 腐蚀好印制线路板,仅仅是块半成品,必须经过钻孔的刷助焊剂等工序。一些设备用的印制线路板,为了提高可靠
2009-09-08 15:08:11819
印制线路板的化学镀银
印制线路板的化学镀银
2009-09-08 15:10:47612
印制线路板刷涂助焊剂
印制线路板刷涂助焊剂
2009-09-08 15:14:38430
印制线路板刷涂防潮氧化涂液
印制线路板刷涂防潮氧化涂液 在印制线路板上的元器件焊接完毕之后,为了确保
2009-09-08 15:28:11504
线路板
线路板 线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:471952
印制线路板问题
印制线路板问题 问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符
2010-01-04 17:38:08774
电路线路板问答汇总
电路线路板问答汇总  13 印制线路板问题   问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符 合我们的预料。请问一段导线的电
2010-01-22 11:41:53604
印制线路板的制造原理简介
2010-09-24 16:23:007413
多层线路板在开关电源电路中应用
  最近几年,随着多层线路板在开关电源电路中应用,使得印制线
2010-11-01 18:10:04723
印制线路板高频电路布线技巧
本文拟在简介高频电路布线一般要求的同时,以Protel for Windows V1.5 软件为例来介绍一下高频电路布线时,Protel 软件能提供的一些特殊对策。
2012-03-26 14:27:112698
柔性印制线路板的几种分类
目前,柔性电路主要有单面、双面、多层和刚柔性线路板四种。①单面柔性板是成本最低,当对电性能要求不高的印制板。在单面布线时,应当选用单面柔性板。其具有一层化学蚀刻出
2012-06-18 15:11:132520
如何选择高频线路板材料?
在谈到如何选择高频线路板材时,罗杰斯公司先进线路板材料事业部亚洲区市场发展经理杨熹表示,“线路板材料的主要参数有Dk和Df。在高频所用的线路板材中, Dk值的稳定是板材可靠
2012-12-24 09:12:283381
挠性印制线路板
挠性印制线路板——单面、双面,好资料,下来看看
2017-01-12 12:18:200
Protel软件在印制线路板高频电路布线中的应用
高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。Protel for Windows V1.5 能提供16 个铜线层和4 个电源层,合理选择层数能大幅度降低
2019-05-27 14:15:23618
印制电路板的种类有哪些_印制电路布线要求
印制电路板{PCB线路板},又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板
2019-04-26 14:53:544171
印制线路板的蚀刻方法有哪一些
对于印制线路板样板或少量印制线路板的生产,旋转蚀刻机器是很有效的。
2020-04-10 17:50:233658
PCB印刷线路板有哪些知识
2019-10-18 17:13:592699
什么是PCB线路板打样
线路板打样就是指印制电路板在批量生产前的试产,主要应用为电子工程师在设计好电路完成线路板之后,向工厂进行小批量试产的过程,即为线路板打样。
2019-10-22 14:49:078960
如何设计印制线路板经验分析
对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制
2020-05-22 08:00:000
pcb线路板选用印制电路板的优势
pcb线路板作为重要的电子器件构件,是电子器件的支撑体,在制做的情况下,是选用电子器件印刷术制做的,因此 被称作印刷线路板。 选用印制电路板的具体优势是: 1.因为图形具备可重复性(重现性)和统一性
2020-11-24 13:58:351255
高频电路中的陶瓷线路板设计与制造
高频电路中的陶瓷线路板设计与制造高频电路是指频率在几千兆赫以上的电路,在这些电路中,传统的电路板材料已经无法满足要求,这时候陶瓷线路板设计与制造就成为了一种非常重要的选择。陶瓷线路板是以氧化铝
2023-06-19 16:45:58670
四层pcb线路板如何布线才好
四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58910
挠性印制线路板——单面、双面.zip
挠性印制线路板——单面、双面
2022-12-30 09:21:410
日本工业标准--印制线路板通则.zip
日本工业标准--印制线路板通则
2022-12-30 09:21:444
印制线路板设计的经验点滴
电子发烧友网站提供《印制线路板设计的经验点滴.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:25:231
已全部加载完成
