综合布线工程的验收和鉴定
9.1 综合布线工程的结尾工作
一、综合布线工程的结尾工作
(1) 清理现场,保持现场清洁、美观。
(2) 对墙洞、
2010-11-06 08:57:35
3373 布线走什么顺序啊先时钟电源数据线控制线铜皮?
2015-03-10 14:38:28
它是有对语音,数据,与监控设备的信号经过统一的规划与设计,然后采用统一的采用相同的传输媒体、信息插座、交连设备、适配器等,把这些不同信号综合到一套标准的布线中。这样一来,使得整个布线系统更为简化,也
2014-06-19 15:01:13
和各管理子系统间的连接。 设备区子系统——采用BIX跳接式配线架,连接交换机;采用光纤终结架连接主机及网络设备;设备区子系统是综合布线系统中为各类信息设备(如计算机网络互联设备、程控交换机等设备
2012-12-11 23:05:07
,所以,综合布线的市场近几年一直在稳步增长。 综合布线系统已广泛应用于建筑物、建筑群以及各小区的配线网络中,同时,在工业项目中也有着广泛的应用,包括生产线、实验室等。综合布线系统作为一种基础设施,在
2018-03-13 17:40:51
,高密度的器件采用。光、电接插器件模块体积的缩小,安装密度的提升,制造工艺水平的提高,使之功能不变,但占用的空间减少,尤其在数据中心布线工程中的应用。 第三,电力布线系统,利用综合布线的线对,既传输
2018-03-15 17:31:45
综合布线系统凭借尖端的技术与智能化设计,具有无与伦比的优越性。那么谁知道综合布线系统中的屏蔽技术具体有哪些解决方案吗?
2019-08-06 06:28:23
谁来解释一下什么是综合布线系统?
2020-01-03 15:10:25
。 一个完善确定设计的布线走线系统,其目标是,在既定时间以外,允许在有新需求的集成过程中,不必再去进行水平布线,损坏建筑装饰而影响审美。 为了使智能建筑与智能建筑园区的工程设计具体化,根据
2012-12-17 12:00:53
AD-17在PCB中,如何改变互交布线走线的的角度?按老师指点,上档键+空格键,在PCB中无论如何也调不出任意角度走线,只是45度/90度布线,输入法已调成英文,优先设定只限45/90并没勾选,我
2017-01-22 10:17:20
AD-17在PCB中,如何改变互交布线走线的的角度?用空格键无效,请教一下各位老师,谢谢!
2017-01-19 23:23:13
AD布线,哪种类型的走线需要地线隔离
2018-12-19 10:56:51
我的负片层无法走线,发现是布线规则里面没有新添加的两层,这样应该去哪里设置呢?谢谢。
2022-11-06 19:24:54
转帖蛇形走线在高速板比较常见的一种走线方式。通过走蛇形线的方式可以比较好的保证两条等长线的长度相等。今天我们就来介绍下在Altium Desinger中怎么进行蛇形线走线。布线完成后进行蛇形线调整
2017-11-23 11:14:42
BGA封装如何布线走线
2009-04-11 13:43:43
Blazerouter怎么布蛇形线及如何走蛇形线Powerpcb本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2008-07-18 17:55:40
有些方案的DDR布线要求是不要走蛇形线,请问下这是为什么要这样要求? 走蛇形线有什么影响吗? 谢谢!
2022-11-29 11:52:06
PADS layout中,这里说的可以走线什么意思,每一层不都是可以走线的吗?
2019-04-11 08:36:41
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中
2015-01-12 14:53:57
2019-06-10 10:11:23
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2014-08-13 15:44:05
的设计理论也要最终经过 Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线
2017-07-07 11:45:56
2019-05-23 08:52:37
2019-08-05 06:40:24
PCB布线时电源和地线走直角合适吗?老师觉得走直角没问题,而我老觉着走直角不好!烦请各位指教
2013-11-25 14:03:53
首次画PCB,尝试手动布线,焊盘间距为100mil,走线宽度设置为10mil,焊盘外径60mil,安全间距设置为15mil,按理应该刚好通过呀,可是老是提示有DRC错误》。。。我觉得是走线没有从正中通过,若是能从正中间通过的话岂不是刚好?怎么解决?在线等候中》。。。。。。
2011-11-07 21:48:26
布线(Layout)是pcb设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-08-21 07:30:00
PCB布线的直角走线、差分走线和蛇形线基础理论
2015-05-21 11:48:54
PCB布线这几种走线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
线角度 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
模拟信号的主要特点是抗干扰性差,布线时主要考虑对模拟信号的保护。 对模拟信号的处理主要体现在以下几点: 为增加其抗干扰能力,走线要尽量短。 部分模拟信号可以放弃阻抗要求,走线可以适当加粗
2023-04-12 15:08:27
1. 一般规则 1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。 1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。 1.3 高速数字信号走线尽量短。 1.4
2018-11-28 17:06:35
PCBLayout中的走线方法走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2010-03-16 09:23:41
过孔走线和层数(1)过孔采用通孔设计中,5个BGA焊盘球需要三层进行出线,因布线不能在贯通孔下面通过,第一个和第二个焊盘球可以表层出线,第三个和第四个焊盘球要通过孔换到第二个层中出线,第五个焊盘球
2020-07-06 15:58:12
在pcb的设计过程中,元器件的布局和走线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和走
2019-10-17 04:37:54
可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。 主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。 1. 直角走线 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量
2018-09-17 17:31:52
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
信号,如INTELHUB架构中的HUBLink,一共13根,跑233MHz,要求必须严格等长,以消除时滞造成的隐患,绕线是唯一的解决办法。一般来讲,蛇形走线的线距>=2倍的线宽。等长布线,尤其是
2014-11-19 11:54:01
2011-11-07 21:17:25
<p>PCB Layout中的走线策略<br/><
2009-05-31 10:43:01
PCB Layout中的走线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。01直角走线直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免
2018-07-08 13:28:36
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量
2014-03-14 17:44:44
2019-03-18 21:38:12
问:请教大家一个问题,AD16在画线(PL)的时候无法切换走线方式,而布线(PT)是可以的...有什么区别
2019-06-25 00:46:49
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角?而且走线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,锐角、直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。线宽变化导致阻抗
2017-08-12 15:09:54
AD中多根走线改变不了线宽。
2019-09-11 00:11:25
号微带线(带共面地线)阻抗计算示意图:以上便是PCB设计软件allegro中的布线概述及原则讲解,我们将持续更新案例式教学内容,更多行业技术内容请关注【快点儿PCB学院】公众号。
2018-08-24 09:25:02
想问下AD中走线都走成弧形走线,有没有坏处?或者是在哪些情况下,会有明显的弊端?
2015-05-10 20:45:27
层最大容许走线面积为该层面的1/3,在这个面 积内为可接受的布线范围。 内层的VCC层走线必须在同一块PW Plane范围内,走线不 要有跨Plane的布线状况发生。`
2014-02-19 18:23:03
在AD中运用脚本文件可以进行圆形螺旋走线,那么,如果要进行矩形走线,脚本文件应如何编写?
2016-10-04 19:58:26
麻烦问一下,在AD中如何走蛇形线啊?
2019-09-27 04:29:55
开关电源PCB布线原则及走线技巧
2019-03-06 11:43:16
桥架是适宜的。 C、其它几个子系统的弱电信号在统筹规划下,可合用一套桥架,以方便维护和管理,也便于使弱电系统的电源线与信号线隔离。 考虑以上几方面的综合因素,方便维护和管理,主要考虑了综合布线一套桥
2020-06-13 14:02:34
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,PCB走线的好坏直接影响整个系统的性能,布线在高速PCB设计中是至关重要的。布线的设计过程限定高,技巧细、工作量大。PCB布线有单面布线、 双面布线
2014-12-16 09:47:09
作为智能建筑的大脑,综合布线系统对建筑工程的施工过程、前期的设计、后期的维护有很大的影响。一方面,综合布线系统是智能建筑必不可少的基础,另一方面综合布线系统体现了智能建筑的智能化水平。在智能建筑中
2016-11-19 22:17:36
蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计中
2015-03-05 15:53:35
请教下各位老师,这是一个电动升降架的控制板(图右侧两根为进线220V,左侧三根线直接升降架),现在本人想将吊架接入中控系统,但控制线怎么接才对呢?
2014-03-03 20:07:42
时,如需改变终端设备的位置和数量,必须敷设新的缆线和安装新的设备,且在施工中有可能发生传送信号中断或质量下降,增加工程投资和施工时间,因此,传统的布线系统的灵活性和适应性差。在综合布线系统中任何信息点都能
2020-06-13 13:54:47
跪求Altium designer中单线等长和差分等长以及保持原间距走线和等间距走线是怎么使用的,请求高人指点,谢谢!
2019-09-25 05:35:17
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
2012-12-18 12:12:55
蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如
2019-03-22 06:20:09
高速中的蛇形走线,适合在那种情况?有什么缺点没,比如对于差分走线,又要求两组信号是正交的。回答:”蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感
2019-05-09 07:35:35
为了避免不理想返回路径的影响,可以采用差分对走线。为了获得较好的信号完整性,可以选用差分对来对高速信号进行走线,如图1所示,LVDS电平的传输就采用差分传输线的方式。 图1 差分对走线实例
2018-11-27 10:56:15
当走线出现直角拐角时,在拐角处会产生额外的寄生电容和寄生电感,如图1所示, 这种不连续性会造成反射。 在走线确实需要直角拐角的情况下,可以采取两种改进方法,一种是将90°拐角变成两个45
2018-11-27 10:55:56
相邻信号线间的间距,减小信号线的平行长度,时钟线尽量与关键信号线垂直而不要平行。如果同一层内的平行走线几乎无法避免,在相邻两个层,走线的方向务必却为相互垂直。在数字电路中,通常的时钟信号都是边沿变化快
2019-09-05 03:52:48
本讲概述了智能化建筑中综合布线的发展情况和它们之间的关系。对智能化建筑和综合布线系统的定义、智能化建筑的基本功能、综合布线系统的组成、范围、特点及适用场合作
2008-09-04 14:32:37
0 本文从综合布线与传统布线的比较,综合布线系统的组成,综合布线系统产品的选型,综合布线系统管槽设计与管线铺设,综合布线系统的测试等方面,详细地介绍了了综合布线技
2009-08-01 08:05:16
40 综合布线是什么意思
鉴于目前国内结构化综合布线领域的从业人员素质参差不齐,对测试方法和测试标准的理解存在着偏差,本报将
2010-04-14 11:35:33
4690 综合布线系统接地设计要点
综合布线系统作为建筑智能化不可缺少的基础设施,其接地系统的好坏将直接影响到综合布线系统的运
2010-04-14 11:56:55
880 网络综合布线系统概述
综合布线的含义:综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数
2010-11-06 08:46:04
3042 综合布线系统工程招投标
6.1 综合布线系统工程招投标概述
定义:指业主对自愿参加工程项目的投标人进行审查、评议和选定的过程。业主对项目的建设地点、
2010-11-06 08:55:37
1903 综合布线系统的测试和认证
8.1 综合布线测试概述
8.1.1 综合布线测试的内容
● 工作间到设备间的连通状况;● 主干线的连通状况;● 跳线测试;●
2010-11-06 08:57:04
2970 综合布线产品选型
10.1 综合布线产品选型
10.1.1 产品选型的重要性和前提条件
1.产品选型的重要性
综合布线系统是智能化建筑和智
2010-11-06 08:57:57
1464 综合布线 是网络建设的基础。合理的综合布线方案对建设高质量的网络具有重要的意义。介绍了综合布线系统的概念,详细描述了综合布线系统的结构组成,包括工作区子系统、水平干
2011-08-10 15:14:14
