分辨率和采样率是选择模数转换器 (ADC) 时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量化和奈奎斯特准则等概念。
2023-03-17 09:53:49
3776
2023-04-07 10:29:11
2231 AD10242TZ/883B高端AD模数转换器IC ADC 12BIT 41MSPS DL 68CLCC5962-9581501HXA高端AD模数转换器IC ADC 12BIT 2 CH
2020-07-15 11:10:47
模数转换器(ADC)的基本原理是什么?常用的几种ADC类型的基本原理及特点是什么?
2021-09-28 08:21:04
ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)一、简介1、两个 ADC 通道简介:2、减小
2022-02-17 06:28:34
概述:LTC2493采用4mmx3mmDFN-14封装。为四通道增量累加(ΔΣ)模数转换器(ADC),该器件具有一个可提供1/30°C分辨率和2°C绝对准确度的内部温度传感器。
2021-04-13 07:23:06
ADI技术支持论坛中工程师关于模数转换器与ADI专家的问答实录。附件模数转换器应用中国工程师百问(下).pdf735.6 KB模数转换器应用中国工程师百问(上).pdf869.5 KB模数转换器应用中国工程师百问(中).pdf900.4 KB
2018-11-12 10:18:52
样本转换为数字,然后它们可以存储和/或执行操作。ADC是一种模数转换器。它使计算机能够形成物理世界属性的表示。根据要采样的信号类型,可以使用多种ADC类型。最慢的 ADC 是多少?比较器 - 计数器型
2023-02-15 18:19:40
模数转换器(Analog To Digital Converter)简称ADC(也可以写成A/D),是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。 直接存储器存取技术(Direct
2022-02-07 08:29:11
模数转换器的配置流程是怎样的?
2021-10-21 07:09:19
模数转换器(ADC)有很多规格,总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。那么,选择转换器时只关注分辨率、信噪比(SNR)或者谐波是否可以?还有其他技术规格同样举足轻重吗?
2019-01-15 16:29:12
模数转换器设计指南第十八版新型8位ADC,更细小,更省电 [hide]模数转换器设计指南第十二版.rar[/hide]
2009-12-07 10:51:12
模数转换器(ADC)是什么?模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代码是什么?
2021-07-14 08:43:54
模拟数字转换器──例如6位、8位,或甚至可能是10位转换器的模拟与数字接脚。但随着选用的转换器分辨率/精确度的增加,布线条件也变得更严格。高分辨率SAR与 Sigma-Delta模拟数字转换器, 这两种组件必须直接连接到较低噪声的模拟接地与电源层。
2018-09-14 16:37:45
AD9680BCPZRL7-1250高端AD模数转换器IC ADC 14BIT PIPELINED 64LFCSPAD9691BCPZRL7-1250高端AD模数转换器IC ADC 14BIT
2020-08-14 22:17:50
解决方案,提供两个中频至基带分集通道,片内集成了自动增益控制、接收信号强度指示器、高分辨率数字控制振荡器(NCO)和数字滤波。该芯片组内置ADI公司的双通道中频采样模数转换器AD6600和双通道抽取
2018-11-06 08:59:18
/D转换器的主要特点是:16位分辨率且无漏失码;0 V~5 V模拟输入范围;SPI/OSPI/MICrowire/DSP兼容;两个允许同步采样的低噪音、高带宽跟踪/保持放大器;功耗典型值为120 mW
2021-05-18 08:04:35
概述:AD7674是ANALOG DEVICES公司生产的一款18bit、1MSPS A/D模数转换器。它为四面48引脚LQFP封装或48引脚LFCSP封装形式,工作温度范围-40°C至+85°C
2021-05-18 07:12:40
AD9680BCPZ-1000高端AD模数转换器IC ADC 14BIT PIPELINED 64LFCSPAD9680BCPZRL7-1000高端AD模数转换器IC ADC 14BIT
2020-08-14 21:33:32
的10位单芯片采样模数转换器(ADC),内置采样保持电路和基准电压源。该器件设计用于低成本、高性能应用,只需+5 V电源和一个编码时钟即可实现60 MSPS采样速率和10位分辨率。产品型号
2018-11-06 09:16:06
(RF)模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。AD9213支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低转换误差率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持最大带宽
2020-03-02 09:18:31
AD9222ABCPZ-40模数转换器产品介绍AD9222ABCPZ-40询价热线AD9222ABCPZ-40现货AD9222ABCPZ-40代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司
2018-10-30 10:40:28
**实现功能:**双机都能控制彼此的电位器模块开启与关闭(单片机为普中科技89C51单片机)**连线:**P31接P30,P30接P31;实验原理:1.AD模数转换电路原理图:2.AD模数转换器
2021-12-02 07:26:57
转换器的布线 逐次逼近型A/D转换器有8位、10位、12位、16位以及18位分辨率。最初,这些转换器的工艺和结构是带R-2R梯形电阻网络的双极型。但是最近,采用电容电荷分布拓扑将这些器件移植到了
2011-10-17 13:47:30
最初,模数(A/D)转换器起源于模拟范例,其中物理硅的大部分是模拟。随着新的设计拓扑学发展,此范例演变为,在低速A/D转换器中数字占主要部分。尽管A/D转换器片内由模拟占主导转变为由数字占主导
2019-07-09 07:23:04
文章目录1. ADC1. ADCADC(Analog-to-digital converters,模数转换器),
2021-08-06 06:08:28
应当具有74 dB: SNR (dB) = 6.02 × N + 1.76 (公式2 ) 因此,实际上12位分辨率是无法达到的,因为转换器本身存在一 定的不精确性,如图2所示。图2. ADC的不精确
2018-08-03 06:51:07
DN368 - Easy Drive 增量累加模数转换器消除了输入电流误差
2019-07-25 16:59:28
NXP 高速模数转换器
2012-08-14 12:34:07
AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧。 最初,模数(A/D)转换器起源于模拟范例,其中物理硅的大部分是模拟。随着新的设计拓扑学发展,此范例演变为,在低速A/D转换器中数字占主要部分。尽管
2018-08-28 15:28:40
什么是ADC?S5PV210的ADC模数转换器有何功能?
2021-10-22 07:31:58
ADC模数转换器是什么?ADC模数转换器的相关寄存器有哪些?
2021-11-08 08:47:52
ADC模数转换器是什么?为什么需要ADC?STM32的ADC模数转换器有哪几种工作模式及应用呢?
2021-11-15 08:08:32
使用TC7106A模数转换器的典型应用。低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示器,四个电阻器和四个电容器。该器件采用低功耗和9V电池供电,适合便携式应用
2019-07-24 07:02:42
。图1. 12位CMOS逐次逼近型A/D转换器的方框图。此转换器使用了由电容阵列形成的电荷分布。逐次逼近型A/D转换器的布线 逐次逼近型A/D转换器有8位、10位、12位、16位以及18位分辨率。最初
2011-08-18 09:07:57
Ʃ-Δ 型模数转换器广泛用于需要高信号完整度和电气隔离的电机驱动应用。虽然Σ-Δ技术本身已广为人知,但转换器使用常常存在不足,无法释放这种技术的全部潜力。本文从应用角度考察Σ-Δ ADC,并讨论如何在电机驱动中实现最佳性能。
2019-08-01 07:10:20
日前,德州仪器(TI)宣布推出两款具备优异的测量可重复性与高分辨率的+/-10V、16位模数转换器(ADC)—ADS8519与ADS8513。这两款产品将低功耗逐次逼近寄存器(SAR)ADC与采样
2019-07-01 06:59:01
串行模数转换器MAX1241芯片是如何工作的?串行模数转换器MAX1241芯片的转化过程是怎样的?
2021-04-12 06:12:43
位分辨率的情况下,价格更高。传感器产生的信号需要在模数转换之前进行调理,包括增益级和滤波,因此成本将显着增加。计数/斜率积分ADC计数/斜率积分ADC也称为双斜率或多斜率ADC,其应用也非常广泛。它由
2023-02-15 18:16:05
作者:Bryan Lizon 任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声
2019-08-08 04:45:09
理解模数转换器的噪声、ENOB和有效分辨率
2021-04-06 08:53:33
什么是模数转换器?
2022-01-24 07:46:17
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
DC751A-G,演示板使用LTC2232IUK 10位,105 Msps,高速,高动态范围模数转换器。根据所需的分辨率,采样率和输入频率,DC751提供相应的A / D和优化的输入电路。模拟输入上的电路针对低于100 MHz或100 MHz至250 MHz的模拟输入频率进行了优化。用于更高的工作频率
2019-05-10 09:38:47
(16bit和3bit)四、总结无论是对于信号发生器还是示波器来说,采样率和转换器的分辨率都是非常重要的参数。如果我们以时间作为横轴,电压大小作为纵轴。那么采样率可以理解为样点之间横轴方向的距离,而采样率
2017-04-05 15:37:18
模数转换器对输入信号的分辨能力,位数越多,表示分辨率越高,恢复模拟信号时会更精确。精度精度表示 ADC 器件在所有的数值点上对应的模拟值和真实值之间的最大误差值,也就是输出数值偏离线性最大的距离。转换
2022-06-24 14:41:35
请问如何使用差分放大器驱动模数转换器?
2021-04-14 06:47:07
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何利用采样保持器去提高模数转换器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
DAC856X是什么?如何用SPI + DMA方式去控制DAC856X模数转换器呢?
2021-12-17 07:50:35
如何确保模数转换器的稳定性?如何优化模拟前端?
2021-04-20 06:47:19
应选择合适存储深度的示波器●垂直分辨率 垂直分辨率是衡量数字示波器将模拟信号转换为数字量精细程度的重要指标,由所用ADC(模数转换器)的分辨率决定。ADC(模数转换器)按照固定的电压间隔对模拟信号进行
2022-04-19 11:53:51
如何减小微控制器的电磁干扰提高嵌入式模数转换器的精度问题?嵌入式模数转换器的结构及影响转换的原因和消除方法
2021-04-08 06:39:49
DAC 可实现出色的 DC 性能或极低频率性能。在很多高精度 DAC 应用中,与代码转换、干扰和压摆率有关的 AC 误差技术参数在定义 DAC 精确度时可以忽略。这是因为输出在大部分时间里是趋稳不变
2022-11-22 06:08:36
数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。ADC和DAC是沟通模拟
2009-09-16 15:59:11
标准SPI接线方式如何驱动模数转换器DAC8501?
2021-12-17 06:53:30
(双路输出,16bit分辨率,0-5V)本章节为大家讲解标准SPI接线方式驱动模数转换器DAC8501。目录第34章 STM32F429的SPI总线应用之驱动DAC8501(双路输出,16bit分辨率,0-5V)34.1 初学者重要提示34.2 DAC结构分类和技术术...
2022-02-09 06:39:10
第33章 STM32F407的SPI总线应用之驱动DAC8563(双通道,16bit分辨率,正负10V)本章节为大家讲解标准SPI接线方式驱动模数转换器DAC856X。目录第33章
2021-08-10 06:46:52
。MAX1200是一种16位、采样率可达1Msps的单片集成模数转换器,其内部的CMOS积分电路采用全差分多级流水线结构,它具有快速的数字误差校正和自校准功能,能保证在全采样率时具有16位的线性度
2018-11-30 11:29:20
分辨率和采样速率是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量子化和奈奎斯特准则等概念。 分辨率和采样率可能是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个
2023-02-16 18:10:34
方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示
2019-12-16 11:38:30
介于摄氏-40度至175度之间。LM95172Q芯片内置16位的sigma-delta 模拟/数字转换器,转换率高达35ms,分辨率高达摄氏0.008度/LSB。此外,这款芯片还内置温度开关,以及
2018-11-16 15:57:51
模数转换器评估与标准有关系吗?
2021-04-06 08:34:21
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
嵌入式模数转换器的原理及应用请问如何提高嵌入式模数转换器的精度?
2021-04-21 06:12:05
如题,比如AD模数转换器有输入范围和有效位数这两个指标,将输入范围除以2的有效位数次方就得到其分辨率,那对于一个电流互感器有分辨率这个说法吗?电流互感器输出电流信号,并联一个电阻,将电流转换为电压信号。
2019-06-12 04:36:10
高级动态性能模数转换器是什么?有什么优势?LVDS为什么是最适用于高速的数据转换器?
2021-04-12 06:54:47
和重复误差和都比较小。 图1 准确度、精密度和精确度示意图 (2)分辨率与分辨力 分辨率常见的含义有两种:一是指仪器、仪表或工具设备可分辨对象的最小极限,例如,移动设备的最小移动距离(cm,mm
2018-09-05 09:59:04
输入噪声实际上对提高分辨率是有帮助的,但输入模数转换器中的噪声是不是越小越好呢?
2021-04-07 06:33:31
任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析输入低至6 nVRMS,增益为128 V / V的信号。
2019-08-07 06:05:38
信号转换为一个输出的数字信号。 ADS1271是高带宽的24位工业用模数转换器(ADC),它实现了DC精度与AC性能的突破性结合ADS1271拥有51 kHz的带宽,105 kSPS的转换
2019-06-14 15:32:31
高精度SAR模数转换器的抗混叠滤波考虑因素
2021-01-11 07:53:43
高速模数转换器的转换误差率解密
2021-04-06 06:15:12
高速模数转换器的转换误码率解密
2020-12-22 07:34:03
模数转换器ADS8412的主要功能特性有哪些?高速率的逐次逼近模数转换器ADS8412是如何设计的?
2021-04-14 06:04:55
高精度串行模数转换器MAX1032的应用
MAX1032是Maxim公司最新推出的一种多通道、多量程、低功耗、分辨率为14位的串行输出模数转换器。该器件具有转换速率高、功耗低、
2009-05-13 00:33:15
1010
高分辨率模数转换器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处
设计人员进行工业和数据采集项
2011-01-01 12:40:50
3156
本文提出一种采用PWM技术的新型的高性能模数转换器的设计方法,利用MCU内部的定时器,结合改进的逐次逼近的对分试探算法,只须采用普通元器件即可设计出具有高分辨率的A/D转换器
2012-01-17 10:14:32
1495
一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,增量累加ADC也常常成为首选方案。增量累
2012-08-03 13:50:28
1004
2016-01-18 15:41:19
0 的动态范围和更高的分辨率,并消耗更低功耗。 -模数转换器在启动期间具有〜100毫秒的启动时间,这限制了它们在断路器中的应用。具有更快启动时间的-模数转换器是解决之道。更高分辨率的-模数转换器减少了空气断路器(ACB)不同型号所用的硬件数
2017-04-26 10:46:01
466 模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对
2019-11-15 09:41:57
4998 ±15V电源时只能在±10V~±14V之间。如果能使这些设备采用更高的电压,可以显著地提高模数转换器的分辨率。
2020-08-12 13:00:22
771
所有的模数转换器(ADC)都有一定量的输入参考噪声。大多数情况下,输入噪声越小越好;但在某些情况下,输入噪声实际上对提高分辨率是有帮助的。
2020-08-21 14:50:59
859 示波器的垂直分辨率指的是模数转换器的垂直分辨率,用来衡量示波器将输入电压转化为数字值的精确程度,通常用A/D的位数来表示。
2022-11-01 15:09:58
2315 分辨率和采样率是选择模数转换器 (ADC) 时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量化和奈奎斯特准则等概念。
在选择模数转换器 (ADC) 的过程中要考虑的两个最重要的特性可能是分辨率和采样率。在进行任何选择之前,应仔细考虑这两个因素。
2023-02-17 09:49:16
1020
正在加载...
