时钟树优化与有用时钟延迟在 “后端时序修正基本思路” 提到了时序优化的基本步骤。其中,最关键的阶段就是时钟树建立。
2011-10-26 09:29:40
4091 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0D/wKgZomUMO3uAEhgVAAAdqoh_io4451.png)
污染业务代码。与高可用、高并发和运维相关的逻辑与后端业务逻辑交织在一起,让后端技术门槛变高,导致需要多个后端工程师才能掌握所有后端技术
2020-03-01 18:10:13
728 时序路径 典型的时序路径有4类,如下图所示,这4类路径可分为片间路径(标记①和标记③)和片内路径(标记②和标记④)。 对于所有的时序路径,我们都要明确其起点和终点,这4类时序路径的起点和终点分别如下
2020-11-17 16:41:52
2767 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/4F/pIYBAF9t9RmANjGfAADQTqG3ORc355.png)
系统整体架构的前提下,首先应该在原理图和PCB布线设计中自觉融合模块化的设计思想,结合PCB的实际情况,规划好对PCB进行布局的基本思路,如图1所示。
2022-09-15 09:20:53
1750 后端开发必备Linux命令汇总
2022-11-21 14:05:53
253 时序路径作为时序约束和时序分析的物理连接关系,可分为片间路径和片内路径。
2023-08-14 17:50:02
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/7E/wKgaomTZ-H-ALKzTAACRniJi_dk443.jpg)
本节介绍后端处理的剩余部分,上节我们讲到floorplan和placement。后面就到了CTS阶段。
2023-08-31 14:31:07
1478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/72/wKgaomTwNA-ACGU5AAA50gyAsa8708.png)
上篇推文对I2C总线的特性进行了介绍和描述。对于开发者而言,最重要的是编码I2C的读写时序驱动。本篇推文主要总结和分享I2C总线主机端通信的编程实现思路,并不对应特定MCU的硬件I2C外设,此处需要加以区分。
2023-10-01 16:54:00
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/EC/wKgaomUP-DqAKpoyAAKWOiywwFM460.jpg)
准谐振变换器是一种特殊类型的电源转换器,其工作原理与常规的电源转换器有所不同。它采用谐振原理,将交流电压转换为直流电压,或者将直流电压转换为交流电压。本文将详细介绍准谐振变换器的基本思路,包括
2023-12-14 17:12:53
587 大家好,我叫Kulinseth,我在苹果的MPS团队工作,今天我将讨论PyTorch中MPS后端的改进。接下来,我将介绍MPS后端进入Beta Stage的新功能。我们添加了一些新功能,如支持分析器、自定义内核和MPS开发者API,这些都是MPS后端的新特性。
2023-12-15 10:57:33
749 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/57/wKgZomV7wR6ATEIgAAF6SEnnHNM093.jpg)
岗位职责:1.相关IC后端设计经验;2.负责芯片从Netlist到GDSII的物理设计流程;3.熟悉布局布线、物理验证、功耗压降分析、寄生参数提取,DRC&LVS等物理设计流程;4.有
2017-03-07 15:02:34
为什么修正逆变器他的前级放大后,方波有毛刺的尖峰大小不致,为什么呢?但它工作正常!
2013-06-03 23:28:00
转载地址:版主个人空间转载的csdn地址:csdn地址后端面试–每日一题(084)Design 4-bit asynchronous counter? how to set timing
2021-07-26 06:54:47
的灰色领域,比如DFT(design for test) 后端设计简单说是P&R,但是包括的东西不少,像芯片封装和管脚设计,floorplan,电源布线和功率验证,线间干扰的预防和修正,时序
2011-12-19 16:01:13
文章目录前言一、数学基础知识符号定义二、传统SEIR模型的建立与求解1.经典的SEIR传播动力学模型建立2.根据经典的SEIR模型列出微分方程并求解三、SEIR模型第一次修正1.模型建立2.模型求解
2021-08-17 07:03:42
java后端转鸿蒙app开发好。 还是前端呢
2024-01-29 18:15:27
[温习]jqgrid 前后端交互实例
2020-06-10 17:30:45
我想专门开这个帖子,供大家讨论和学习基本概念的。当然cadence和synopsys对一些概念的描述上的差异也可以拿来讨论。欢迎摘抄和转贴来讨论,你懂的和不懂的概念都可以拿来,我们大家一起揣摩它!想达到的效果:后来人通读这个帖子后就能了解后端的基本概念,虽然不是字典,但是用大家的讨论去充实它!
2021-06-23 14:29:06
数字IC设计可谓环环相扣,很多环节都存在迭代发生的可能。在最初芯片设计之前主要考虑PPA,即power、performance和area,但是实际项目中还存在仿真、测试及后端实现的问题。本文主要介绍
2022-04-11 17:11:36
类故障的概念以及维修加电类故障的基本思路。◎加电类故障基本概念和现象首先笔者先给大家介绍加电类故障的基本概念。所谓加电类故障就是从上电或者复位到自检完成这一段过程中电脑所发生的故障的总称,通俗点来说就是...
2021-09-08 06:35:10
具分析和解决cross talk问题精通时序分析理解后端常用库和文件的格式,内容,生成和转换,比如: .lib, spice, lef, def精通一种unix script语言,现在大多用perl
2012-01-11 14:23:35
光耦后端的这个电容是什么作用
2016-04-07 16:25:31
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
论文:Optimal Control of Medium Voltage Drives – an Overview实现思路:在稳态开关表的基础上修正脉冲Control at transient
2021-09-16 07:47:58
对学习任务的整体概述和基本思路。
2021-09-14 07:16:32
如何轻松修正AQM的缺陷?模拟正交调制器失衡的数字校正
2021-04-13 06:48:08
电路板被雷击了。如何确认损坏的元件?用单片机模拟的基本思路是什么?能告诉我基本思路吗?我对这方面比较菜。希望有人帮助一下我
2013-08-15 13:26:39
90/65nm下后端设计中由于多模式-角落,以及布局布线工具和签收工具之间的误差性,布线后修复各种时序违规如渡越时间、负载、建立时间、保持时间、串扰等将是一项十分耗时的工作。如何快速修复各种违规
2010-05-28 13:41:58
论文题目是:基于虚拟仪器技术的驾驶员注意力监测控制系统,做了很长时间了,实在没思路,进展不下去,跪求大神们指点,能够给我一个思路和方向。
2015-05-24 17:38:46
现在的基本思路是将控件基本信息和表格基本信息放入数据库中。界面上预留若干个控件。如图:但是现在有个问题就是在做数据库插入的时候,如何有效的将界面上的若干个字符串控件与数据库中的字段匹配起来。。?有什么好的思路吗?
2015-07-23 09:22:12
现求后端开发一名,资历不限,技能特长不限,坐标西安!有意者可留言或者加QQ私聊联系方式:571214984
2019-03-27 17:27:30
最近在做一个非线性拟合的模型,拟合出来的关系是一个S型函数。但是当自变量的值过大时,自变量和因变量对应关系不是非常好,换句话说从因变量的值不能反推自变量的值,于是需要做一个修正,将数值过大的一段函数
2015-04-21 09:40:59
,数字后端按岗位类别可以分为:逻辑综合,布局布线physical design,静态时序分析(STA),功耗分析Power analysis,物理验证physical verification等岗位。人才的需求量进一步加大,这也是现阶段数字后端工程师招聘量巨大的原因。
2021-01-13 06:31:48
。 3.数据导入。后端设计所需的设计数据主要包括前端设计后经过综合生成的门级网表、具有时序约束和时钟定义的SDC约束文件、物理设计单元库数据。 4.布局规划( Floorplan ) 。该阶段完成
2020-12-29 11:53:01
数字后端工程师(CAD)工作经验, 微电子, 专业QQ:2361362181 邮箱:carry.wang@yaxunhr.com 工作地点:珠海。职位描述:岗位职责:从事各项目的自动布局布线和完善
2013-04-08 17:23:48
数字芯片前端主要包括哪些内容?数字芯片后端主要包括哪些内容?数字芯片后端设计的全局规划中需要考虑因素有哪些?怎么解决?
2021-06-15 09:38:44
提示错误。我的基本思路是接线端用布尔元件,当点击布尔元件的时候用事件结构赋值1-5,另外一边的接线端也是一样赋值1-5,赋值相同的就是两个正确的接线端,然后再显示提前隐藏的连线。。。不知道各位大神有没有什么好的思路。。。。要毕不了业了
2016-03-25 09:49:48
疲劳监测算法基本思路是什么?前方碰撞算法基本思路是什么?车道偏离(LDW)的算法基本思路是什么?
2021-07-04 06:59:39
求大佬分享数字后端的教材或教程
2021-06-21 06:47:45
变则通,通则久。事物都有其运行的规律,把握好规律,就能更好的实现人的目的。在数字后端设计中,时序优化一直是关键问题,尤其追求高频高性能的设计中,时许问题常常贯穿始终。大大小小二十几个项目模块后端工作
2020-12-10 07:37:31
提出一种新的高平衡、高可靠性的前端可控时钟树设计方法,解决时钟树需要在后端工具中多次反复以达到满足性能和功耗要求的问题。阐述了从前端优化和后端约束2个方面入手解
2009-04-21 09:06:16
26 本文分析了深亚微米后端设计流程,提出基于层次法实现芯片后端设计的方法,并且在0.18umCMOS 工艺下实现6 百万门的EOS 芯片。在超大规模的芯片后端设计中,层次法设计方法优
2009-08-07 08:05:34
22 DC可以导出的时序文件包括时序描述文件和时序约束文件两种。前者描述了设计的时序情况主要用于进行综合后的动态仿真;后者带有关键路径的时延约束信息,主要供后端工具进行
2009-11-19 11:58:06
14 摘要:通过实际例子,阐述了次态卡诺图在分析和设计时序逻辑电路中的使用方法。该方法的使用可以使时序逻辑电路的分析和设计得到一定的简化,过程中思路清晰,状态转换直
2010-04-28 10:03:10
21 时序约束与时序分析 ppt教程
本章概要:时序约束与时序分析基础常用时序概念QuartusII中的时序分析报告
设置时序约束全局时序约束个别时
2010-05-17 16:08:02
0 系统分析了电源电感器设计原理、原则,
介绍了基本思路和方法
2010-08-28 08:33:53
50 载流量修正系数
2008-06-28 01:33:33
1270 如何修正部分开机白苹果的问题 修正部分开机白苹果的问题(个人经验之谈) 很多朋友都有发生过“开机白苹果”的问题,开机之后屏幕一直是
2010-02-02 10:07:52
4121 后端系统,后端系统是什么意思
“后端系统”从宽泛的角度上讲是指向用户提供数据的服务器、超级服务器、群集系统、中程系统以及
2010-04-06 17:21:24
3622 误差、偏差、修正值的关系
误差:测量结果减去被测量的真值。偏差:一个值减去其参考值。修正值:用代数
2010-05-05 11:58:16
7466 硬盘分区表破坏,所有盘符或部分盘符丢失故障 首先使用“FDISK/MBR”重建主引导区,再根据情况修正分区表。修正分区表的基本思路是查找以55AA为结束的扇区,再
2010-01-11 11:26:03
1006 数字后端流程 1. 数据准备。对于 CDN 的 Silicon Ensemble而言后端设计所需的数据主要有是Foundry厂提供的标准单元、宏单元和I/O Pad的库文件,它包括物理库、时序库及网表库,分别以.lef、
2011-10-28 10:31:06
39 为了解决再入阶段的弹道目标跟踪问题,提出一种修正的强跟踪滤波算法,即强跟踪有限差分滤波算法(STFDEKF)。修正的强跟踪算法做出来以下改进:使用有限差分方法来近似多项式,不需要求解非线性函数的导数;其次,新算法中使用强跟踪的次优渐消因子对先验协方差矩阵进行修正。
2015-12-21 10:00:13
12 引信系统的弹道修正功能,有需要的朋友下来看看。
2016-12-17 17:01:46
4 GPS一维弹道修正引信修正算法研究,下来看看
2016-12-17 17:01:46
7 弹道修正弹的概念研究,有需要的可以下来看看
2016-12-17 17:07:30
2 非晶合金J_A模型修正_李超
2017-01-07 15:26:08
0 首先,我要强调,我不是做后端的,但是工作中经常遇到和做市场和芯片的同事讨论PPA。这时,后端会拿出这样一个表格: 上图是一个A53的后端实现结果,节点是TSMC16FFLL+,我们就此来解读
2017-09-25 09:22:11
2 前不久回答了一个关于后端语言选型的问题,写的回答也让笔者有了很多感触,因此在这里谈论下自己对后端语言选型的心得体会,姑且算是抛砖引玉,希望大家能分享各自的心得。 后端语言发展历史 Web 后端语言
2017-10-10 14:59:30
0 等标准规范和共享要求,比较二维、三维地理信息数据共享模式和集成机制,研究三维景观在线发布技术,提出基于分解组合法的跨地区三维景观在线共享的基本思路和技术路线,通过将三维信息在服务端分解为地形、影像、模型等
2018-01-03 14:22:48
0 如何看懂芯片的时序图,进行编程设计是单片机对外接芯片进行操作的基础。本文以1602为例,解析单片机对芯片时序图的编程思路。
2018-01-06 10:13:01
10501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/22/wKgZomUMQpeAKAt5AAAuRvkYHD8340.png)
磁场探头发射的电压信号输出(Uprobe),被频谱分析仪分离成频谱。磁场修正系数(KH)定义为:描述电压信号和相关磁场(HRF)的关系。磁场(HRF)与电流(IRF)相关,这样,另一个修正系数基于电流(IRF)来定义。
2018-01-11 16:38:40
5963 时序逻辑电路示意图如下。前后两级寄存器之间有一个组合逻辑运算电路。
2018-09-15 08:23:03
5214 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/75/pIYBAFucUVuAaW0_AAAYH02eNj0506.png)
如果把静电当做突如其来的洪水,那ESD整改的基本思路可以概括为三字“堵”“防”“疏”。 “堵”顾名思义就是把ESD堵在产品的外面,使之不能进入到产品的PCB上,例如:将金属外壳的地与PCB的地完全
2019-01-26 16:18:36
883 在异步设计中,完全避免亚稳态是不可能的。因此,设计的基本思路应该是:首先尽可能减少出现亚稳态的可能性,其次是尽可能减少出现亚稳态并给系统带来危害的可能性。
2019-11-18 07:07:00
1462 我刚开始做Web开发的时候,根本没有前端,后端之说。
2019-07-26 17:14:02
4778 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/94/o4YBAF06xBuAVykZAAA1PJqeNg0316.png)
控制电磁共模骚扰的基本思路是改变共模电流的路径。也就是使共模电流尽量局限在较小的范围内。这样,共模电流产生的危害最小。
2020-03-25 15:52:56
2151 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/04/pIYBAF57DsaAEYsJAAHjtjpYP5A719.png)
2020-03-29 21:35:24
2303 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/E1/o4YBAF6Ao6mAYUPaAAIUlvdgwrI187.png)
Web前端和后端的区别是什么?如何区分?从前端和后端两者工作内容和负责项目是完全不同。后端:入门难深入更难,枯燥乏味,看业务逻辑代码;前端:入门简单先易后难,能看到自己做出来的展示界面,有成就感。
2020-09-18 16:11:43
4311 不确定时代的确定性讲的是,今年大家都明显感受到,都在对过去动力电池的发展进行反思,化学体系在反思,电池结构方式在反思,2020年代表性的结构技术方案CTP电池和刀片电池,其实本质上都在解决电池结构空间的利用问题。
2020-12-24 10:32:53
2736 数字后端,顾名思义,它处于数字IC设计流程的后端,属于数字IC设计类岗位的一种。 在IC设计中,数字后端所占的人数比重一直是最多的,而且随着芯片规模不断加大,后端工程师需要的人数将会越来越多。
2021-02-26 16:06:20
13369 今天我们要介绍的时序分析基本概念是collection。代表的是一个集合,类似指针。在数字后端工具中,我们可以通过命令get_*来寻找想要的Object。这些get_*命令返回的就是collection。不同类型的object对应不同的get命令。
2021-11-26 10:30:18
3272 一、设计基本思路二、硬件环境搭建三、软件环境配置四、注意问题
2021-12-29 18:59:31
1 数字IC后端设计电源规划的学习
2022-01-05 14:54:52
12 对学习任务的整体概述和基本思路。
2022-01-14 12:04:03
15 DCS控制系统,对于没有经手过的人员来说十分神秘,只要做过,就没那么难,现在,就简要梳理一下,DCS系统的组态、步骤和基本思路。
2022-04-09 08:55:27
6220 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/2D/pYYBAGJQ7zqAI1zFAABj6cFYLFc687.png)
笔者最开始学的后端技术是 python 的 Django 框架,由于很久没有使用过 python 语法,便想着了解一些 nodejs 的后端技术。下面将最近的收获总结一下。
2023-05-05 16:41:25
703 一个Java后端应用程序要想运行起来需要两步,第一步是搭建Web应用服务器,为后端应用程序提供运行环境,第二步是把后端应用程序放到Web应用服务器上。
2023-05-05 16:45:18
1107 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/FE/poYBAGRUwYGAQTZHAAIuLJDruW4928.png)
你好,主要想问你一些学习方式。我想从事后端方向,但是现在后端懂前端已经是很常见的了吧。所以我想有空也接触一下前端。现在不知道前端应该从哪里入手,看了星球的知识路线挺长的,感觉应该是为前端选手量身打造
2023-05-05 16:52:21
579 什么是web开发?Web开发是创建网站或Web应用程序的过程。我们可以将其分为两个主要层:前端开发和后端开发。
每个网站都有后端和前端。
2023-05-05 18:19:08
875 一面好的电气控制柜离不开工人娴熟的技艺,更离不开设计人员科学和实用的设计。如何才能设计出一面合格的电气控制柜呢?下面就来聊聊电控柜设计的基本思路和原则。
2023-06-13 15:34:32
731 本文主要介绍了时序设计和时序约束。
2023-07-04 14:43:52
691 时序:字面意思,时序就是时间顺序,实际上在通信中时序就是通信线上按照时间顺序发生的电平变化,以及这些变化对通信的意义就叫时序。
2023-07-26 10:06:03
1641 电气控制柜总体配置设计任务是根据电气原理图的工作原理与控制要求,先将控制系统划分为几个组成部分(这些组成部分均称作部件),再根据电气控制柜的复杂程度,把每一部件划成若干组件,然后再根据电气原理图的接线关系整理出各部分的进出线号,并调整它们之间的连接方式。
2023-08-25 16:15:06
496 ESD静电整改有什么基本思路?|深圳比创达电子EMC
2023-11-02 10:08:46
323 Boot 进行开发时,前后端交互是一个非常重要的部分,本文将详细介绍 Spring Boot 前后端交互的流程。 前后端交互的基本原理 在前后端交互的过程中,前端负责向后端发送请求并接收响应,而后端则负责处理接收到的请求并返回相应的数据。通常情况下,前后端之间的交互采用 HTTP 协
2023-11-22 16:00:26
544 电源时序规格:电源导通时的时序工作
2023-12-08 18:21:43
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/29/wKgaomVdmZqAOxsKAAJqboHJ9hQ992.png)
Standard cell,标准单元,或者简称cell,可以说是数字芯片后端最基本的概念之一了,甚至可能没有接触过后端的同学也有所耳闻?
2023-12-04 11:44:40
323 芯片设计分为哪些步骤?为什么要分为前端后端?前端后端分别是什么意思? 芯片设计分为前端和后端两个主要步骤。前端设计由逻辑设计和验证组成,后端设计则包括物理设计与验证。这样的分工有利于更高效地完成芯片
2023-12-07 14:31:33
1466 模拟后端,在软件开发和测试领域,通常是指使用工具或技术来模拟实际后端服务的行为。这样做的主要目的是在项目开发过程中,当后端服务还未就绪或暂时无法访问时,前端或其他依赖后端的系统能够继续进行开发和测试工作。
2024-03-15 15:58:10
104 模拟前端和模拟后端在电子系统设计中各自扮演着重要的角色,它们之间有着明显的区别。
2024-03-15 15:59:05
92 模拟前端和模拟后端是电子系统设计中的两个关键部分,它们在信号处理过程中扮演着不同的角色,各自具有独特的功能和重要性。
2024-03-16 15:21:19
337
