电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>信号完整性:PCB走线宽度变化产生的反射
收藏
查看更多
2011信号及电源完整性分析与设计
阻抗测试原理,典型的TDR 应用和测试;TDR 进行信号完整性建模和分析。分析各种单网络的拓扑设计、各种单网络模型分析;互连阻抗台阶、感性、容突变下的多种反射现象及其匹配补偿对策。第六讲 有损线带
2010-12-16 10:03:11
3G网络与PCB信号完整性问题
了电阻,随着特性尺寸压缩到0.5μm以下,集肤效应使金属表面电阻的下降比断面电阻下降慢,而造成信号完整性损伤。由于独立电压过近的结构而产生的电容效应随着布线间距的减小而增大,对信号的传输特性产生更大
2013-12-05 17:44:44
PCB Layout中直角线产生的三个方面影响
线的宽度(单位:inch),εr指介质的介电常数,Z0就是传输线的特征阻抗。 由于直角线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽
2019-02-15 03:04:56
PCB信号完整性
确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。  高速PCB信号完整性问题主要包括信号反射、串扰、信号延迟和时序错误。  · 反射信号在传输线上传输时,当高速
2018-11-27 15:22:34
PCB信号速率不高,需要考虑信号完整性么?
2014-12-10 10:28:44
PCB线宽度变化产生反射的影响
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响。那么什么情况下可以忽略这一影响,又在什么情况下我们必须考虑它的影响?
2019-05-31 06:59:04
PCB线宽度变化产生反射
2018-11-22 16:11:00
PCB线宽度变化产生反射
  在进行布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号
2018-11-28 11:40:27
PCB线宽度变化产生反射
2014-12-22 11:59:25
PCB线宽度变化产生反射
在进行布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生
2017-07-24 10:53:02
PCB线宽度、电流关系计算工具
PCB线宽度、电流关系计算工具:
2018-07-19 14:28:47
PCB线宽度与所通电流
`下表为PCB线宽度与所通电流大小`
2012-07-12 15:05:11
PCB线宽度和电流有何关系
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量有哪些?PCB线宽度和电流有何关系?
2021-09-29 06:36:36
PCB线宽度和走过的电流对应关系
PCB线宽度和走过的电流对应关系
2015-06-29 13:38:13
PCB线中途容负载反射
,我们可以用并联阻抗公式和反射系数公式来确定它的范围。对于这种并联阻抗,我们希望电容阻抗越大越好。假设电容阻抗是PCB线特性阻抗的k倍,根据并联阻抗公式得到电容处信号感受到的阻抗为:  阻抗变化率为
2018-11-22 11:08:32
PCB线时为什么要尽量避免锐角和直角?
造成信号完整性不好的原因。   由于连接的存在、器件管脚、线宽度变化线拐弯、过孔会使得阻抗不得不变化。所以反射也就不可避免。   除了反射还有什么原因么?  直角线的对信号的影响就是主要体现在
2018-09-21 11:48:34
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽
来说,没有按照正确的方法评估线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。  2.PCB线跟哪些因素有关  PCB线主要跟
2023-04-12 16:02:23
PCB中直角线的对信号的影响有哪些?
直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号反射;三是直角尖端产生的EMI。 传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个
2014-11-18 17:29:31
PCB板的线宽度与电流有何关系
PCB板的线宽度与电流有何关系?PCB板的覆铜厚度与电流有何关系?
2021-10-09 09:26:17
PCB电气间隙和线宽度要求
  很多工程师常常是根据经验和之前工程师的范例来处理PCB线铜箔电气间隙和铜箔线的宽度,缺少依据和理论支持,对设计的可靠往往不确定。本文主要参考IPC-2221b和IPC-2512,是电子行业
2023-05-06 10:55:44
PCB电流与信号完整性设计
本帖最后由 lee_st 于 2018-1-24 16:15 编辑 PCB电流与信号完整性设计
2018-01-24 16:13:42
PCB电路中的电源完整性信号的质量问题
比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要...
2021-12-28 07:48:43
PCB设计中的电源信号完整性的考虑
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:54 编辑 PCB设计中的电源信号完整性的考虑在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把
2013-10-11 11:03:03
PCB设计中要考虑电源信号完整性
。参考:PCB设计中要考虑电源信号完整性电源完整性| PCB设计资源...
2021-12-27 07:17:16
PCB设计的线宽度与电流有何关系
PCB设计的线宽度与电流有何关系?怎样去计算PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小?
2021-10-14 07:51:34
信号完整性
做了电路设计有一段时间,发现信号完整性不仅需要工作经验,也需要很强的理论指导,坛友能提供一些信号完整性的视频资料么?非常感谢!
2019-02-14 14:43:52
信号完整性
在altium designer中想进行信号完整性的分析,可元件是自己造的,不知道仿真模型怎么建,哪些HC是啥意思也不知道
2012-11-01 21:43:04
信号完整性 & 电源完整性 谁更重要呢?
计算线的阻抗特性。阻抗将会影响信号线上接收器中的波形形状。最基本的信号完整性分析包括设置电路板叠层(包括适当的介电层厚度),以及查找正确的线宽度,以实现一定的线目标阻抗。与过孔相比,对线进行建模
2019-06-17 10:23:53
信号完整性(五):信号反射
信号传播路径中阻抗发生变化的点,其电压不再是原来传输的电压。这种反射电压会改变信号的波形,从而可能会引起信号完整性问题。这种感性的认识对研究信号完整性及设计电路板非常重要,必须在头脑中建立起这个概念。
2019-05-31 07:48:31
信号完整性与电源完整性哪个更重要?
高速设计中的信号完整性和电源完整性分析
2021-04-06 07:10:59
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计
提供信号传递的传输协议以及数据内容。但是,由于这些支撑与互联结构会对电信号的传输呈现出一定的频率选择衰减,因此,会对信号及电源的完整性产生影响。同时,在相同的传输环境下,不同传输协议及不同数据内容
2015-01-07 11:33:53
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计,不看肯定后悔
2021-05-12 06:40:35
信号完整性与电源完整性的相关资料分享
其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输
2021-11-15 07:37:08
信号完整性为什么写电源完整性
得讲讲电源完整性。话不多说,直接上图:01.区别记得刚接触信号完整性的时候,对电源完整性(PI)和电源工程师之间的关系是分不清的。后来才渐渐了解这里面的千差万别。简单来说,电源的产生与转化,比如Buck电路,LDO,DC-DC等,源端部分这些是电源工程师来确定的。电源工程师也会进行相关的电源可靠
2021-11-15 06:32:45
信号完整性反射相关知识的讲解(上)
,从而产生反射,比如线宽变化、过孔、连接器、线分支等。  实际设计中,对于高速线需要尽量减少过孔数量、同一层尽量保证线宽度一致、减少线分支。  图4 PCB中造成反射的常见案例  02  正负
2023-03-07 16:59:24
信号完整性仿真应用
、课程提纲:课程大纲依据学员建议开课时会有所调整。一. 信号完整性分析概论二. 传输线与反射三. 有损线、上升边退化和材料特性四. Hyperlynx和ADS进行信号完整性原理仿真实例1.1
2009-11-25 10:13:20
信号完整性分析
信号完整性资料
2015-09-18 17:26:36
信号完整性分析基础知识
的识别和分析。接着讨论传输线,以及因快速边缘率信号产生的高频噪声 引起的各种问题。最后,我们将了解阻抗的概念,并在阻抗和信号完整性的背景下展开讨论。 现在,让我们从零开始学习信号完整性基础知识。在
2017-09-21 10:01:09
信号完整性到底要怎么“完整”?
信号完整性的定义信号完整性包含哪些内容
2021-03-04 06:09:35
信号完整性小结
://pan.baidu.com/s/1jG0JbjK信号完整性小结1、信号完整性问题关心的是用什么样的物理互连线才能确保芯片输出信号的原始质量。2、信号完整性问题一般分为四种:单一网络的信号质量、相邻网络间的串
2015-12-12 10:30:56
信号完整性是什么
本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-25 06:51:11
信号完整性PCB线中途容负载反射
导读:1 PCB线中途容负载使发射端信号产生下冲,接收端信号也会产生下冲。2 能容忍的电容量和信号上升时间有关,信号上升时间越快,能容忍的电容量越小。 很多时候,PCB线中途会经过过孔、测试点
2015-01-23 10:58:48
信号与电源完整性分析和设计培训
最新的高速电路设计与信号完整性分析技术要点;深入讲解信号完整性的四类问题:反射(reflection);串扰(crosstalk);电源轨道塌陷(railcollapse);电磁干扰(EMI)。介绍
2010-05-29 13:29:11
Altium Designer中进行信号完整性分析
后(PCB版图设计阶段)两部分SI分析功能;采用成熟的传输线计算方法,以及I/O缓冲宏模型进行仿真。基于快速反射和串扰模型,信号完整性分析器使用完全可靠的算法,从而能够产生出准确的仿真结果。布线前
2015-12-28 22:25:04
DM365板子,信号完整性的问题
线宽为4mil。 我想问,在这种情况下,我是否可以通过控制这些信号线的阻抗,再通过仿真这些信号,找到比较适合的阻抗值,从而同样达到减少或消除反射的噪音,满足信号完整性的要求。
2018-06-21 00:05:07
Hyperlynx对PCB信号完整性仿真
哪位同学有Hyperlynx的对PCB信号完整性仿真的相关教程分享一下???跪求!!!
2016-06-15 10:16:02
【微信精选】搞定PCB信号完整性,只需9步!都可以学会
作用,而电路板制造商可能是唯一的需方市场。  通过总结影响信号完整性的因素,在PCB设计过程较好地确保信号完整性,可以从以下几个方面来考虑。(2)最小化平行布线的线长度。  (4)缩短信号线到参考平面
2019-09-25 07:30:00
【转载】Allegro SI 高速信号完整性仿真连载之一(附详细流程)
详细流程)为了帮助大家更好学习Cadence SI仿真信号完整性、电源完整性设计,小编特地建立了高速PCB设计与仿真技术交流(微信群)。群里会不定期邀请讲师分享,PCB设计直播,高速PCB设计、PI
2019-11-19 18:55:31
【连载笔记】信号完整性-基本含义
噪声3.电磁干扰(EMI)常见的信号完整性的噪声问题,有振铃,反射,近端串扰,开关噪声,非单调性,地弹,电源反弹,衰减,容负载。以上所有的噪声问题都与下面的4个噪声源有关:1:单一网络的信号完整性
2017-11-22 17:36:01
为什么PCB线中避免出现锐角和直角?
的幅度和延时,在最初的脉冲波形上进行叠加就得到了这个波形,这也就是为什么,阻抗不匹配造成信号完整性不好的原因。由于连接的存在、器件管脚、线宽度变化线拐弯、过孔会使得阻抗不得不变化。所以反射也就
2017-08-12 15:09:54
何为信号完整性信号完整性包含哪些
何为信号完整性信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序
2021-12-30 08:15:58
决定PCB线宽度的因素有哪些
PCB线宽度与通过电流的对应关系是什么?决定PCB线宽度的因素有哪些?
2021-09-27 07:24:00
基于信号完整性分析的PCB设计流程步骤
 基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。  主要包含以下步骤:  图 基于信号完整性分析的高速PCB设计流程  (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立
2018-09-03 11:18:54
基于信号完整性分析的高速PCB设计
,与信号本身的频率相比,信号边沿的谐波频率更高,信号快速变化的跳变(上升沿与下降沿)引发了信号传输的非预期效果。这也是信号完整性问题的根源所在。因此,如何在高速PCB设计过程中充分考虑信号完整性因素,并
2015-01-07 11:30:40
基于信号完整性分析的高速数字PCB板的设计开发
电路的设计过程中,将设计方案送交SI模型进行信号完整性分析,并综合元器件和PCB板参数的公差范围、PCB版图设计中可能的拓扑结构和参数变化等因素,计算分析设计方案的解空间。   在电路设计完成后,各高速
2018-08-29 16:28:48
基于信号完整性分析的高速数字PCB的设计方法
2008-06-14 09:14:27
基于Protel 99的PCB信号完整性分析设计
变化,其中的Protel 99电子设计软件就是一款功能强大、界面友好、操作简便实用的快速、高效的电路CAD设计软件。为了保证设计的电路能可靠工作,需要对电路进行准确地时序分析、波形分析、信号完整性分析
2018-08-27 16:13:55
如何保证脉冲信号传输的完整性
如何保证脉冲信号传输的完整性,减少信号在传输过程中产生反射和失真,已成为当前高速电路设计中不可忽视的问题。
2021-04-07 06:53:25
如何确保PCB设计信号完整性
常值得注意的问题。本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。PCB信号完整性的问题包括:PCB信号完整性问题主要包括信号
2018-07-31 17:12:43
如何解决高速数字PCB设计信号完整性的问题?
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
干扰信号完整性的因素有哪些?如何去解决?
何为信号完整性信号完整性包括哪些?干扰信号完整性的因素有哪些?如何去解决?
2021-05-06 07:00:23
我们为什么重视系统化信号完整性设计方法(于博士信号完整性
高速PCB频发故障,使得信号完整性问题越来越受到工程师的重视。有关高速PCB信号完整性的相关内容网络上有很多,这方面的知识点很容易找到资源学习,我本人也写过一本拙作《信号完整性揭秘》。但是,学习理论
2017-06-23 11:52:11
构建系统思维:信号完整性,看这一篇就够了!
设计走向量产的关键环节,它对信号完整性有着不容忽视的影响。不同的生产工艺会导致线路板上的电阻、电容等参数发生变化,从而影响信号的传输质量和稳定性。因此,在PCB设计阶段,预测和评估生产工艺对信号完整性
2024-03-05 17:16:39
电源完整性设计的重要三步!
有效地提高滤波效果,并确保电源稳定性的提升。在实践中,我们需要综合考虑各种因素,如电流大小、线宽度、过孔数量、耦合效应等,以做出合理的布局和线决策。同时,遵循设计规范和最佳实践,确保电源完整性的控制
2024-02-21 21:37:07
要画好PCB,先学好信号完整性
要画好PCB,先学好信号完整性! 在电子设计领域,高性能设计有其独特挑战。 1 高速设计的诞生 近些年,日益增多的高频信号设计与稳步增加的电子系统性能紧密相连。 随着系统性能的提高,PCB
2024-02-19 08:57:42
详解信号完整性与电源完整性
信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输的1在接收器中看起来就像 1(对0同样如此)。在电源
2021-11-15 06:31:24
请问PCB设计中的电源信号完整性的考虑因素有哪些?
2021-04-23 06:54:29
请问AD16为什么不按首选线宽度
AD16为什么不按首选线宽度呢?总是按照最小线宽度
2019-05-21 01:43:25
速率不高的PCB是否需要考虑信号完整性
有这样一种错误认识,认为速率不高的PCB不用考虑信号完整性问题,可以随便设计。尽管有时候PCB也会出问题,但并不认为是信号完整性的事。信号完整性信号速率其实没多大关系。举一个例子,如果PCB板上有
2016-12-07 10:08:27
高速PCB电路板信号完整性设计之布线技巧
  在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB板具有良好的信号传输完整性。在今天的文章中,我们将会为各位新人工程师们介绍PCB信号完整性设计中常
2018-11-27 09:57:50
高速PCB设计中解决信号完整性的方法
  在高速PCB设计中,信号完整性问题对于电路设计的可靠影响越来越明显,为了解决信号完整性问题,设计工程师将更多的时间和精力投入到电路板设计的约束条件定义阶段。通过在设计早期使用面向设计的信号分析
2018-09-10 16:37:21
高速信号的电源完整性分析
考虑。尽管从信号完整性上表现出来的结果较为直接,但是信号参考层的不完整会造成信号回流路径变化多端,从而引起信号质量变差,连带引起了产品的EMI性能变差。这将直接影响最终PCB板的信号完整性。因此研究
2012-08-02 22:18:58
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
ps级快速边缘信号信号完整性的影响更大的SSN更大的Crosstalk更大的EMI[hide][/hide]华强pcb高质量多层板打样活动月,6层板400,8层板500,极速交期。点击链接直接参与体验活动:http://url.elecfans.com/u/5101fbe4b0
2009-09-12 10:31:31
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制为了最小化反射的负面影响,一定要有解决办法去控制它们。本质上,有三个方法可以减轻反射的负面影响。??第一个方法是降低系统频率以便在另一个信号加到传输线上之前
2009-09-12 10:27:48
PCB线宽度变化产生反射
PCB线宽度变化产生反射   在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得
2009-11-18 14:06:061205
基于PCB信号完整性反射设计
问题,在高速数字系统中,对于频率达到百兆甚至CHz以上的信号,会由于系统的信号完整性的问题而导致信号质量不佳。甚至对于不到50 MHz的信号,由于其电平跳变时间在Ins甚至ps级,最终PCB产品中依然有可能会m现信号完整性问题。 为了缩短开
2017-11-09 16:24:3213
PCB信号完整性有哪几步_如何确保PCB设计信号完整性
2018-05-23 15:08:3210976
PCB布线什么情况下可以忽略走线宽度变化信号产生的影响?
如果阻抗变化只发生一次,例如线宽从8mil变到6mil后,一直保持6mil宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的5%这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于10%.这有时很难做到,以FR4
2018-09-25 15:32:471649
PCB线宽度变化信号产生的影响分析
如果阻抗变化只发生一次,例如线宽从8mil变到6mil后,一直保持6mil宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的5%这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于10%。这有时很难做到
2019-06-19 14:55:243062
PCB布线走线宽度变化的影响分析
2019-06-06 15:00:551972
PCB线宽度会对信号产生什么影响
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响。
2020-01-01 17:35:003720
PCB信号完整性:问题和设计注意事项
信号完整性 涉及高速 PCB 布局指南的主要问题是信号完整性。长期以来, PCB 单元的信号完整性损失一直是一个令人担忧的问题,因此在制造,销售或购买印刷电路板时,请务必牢记信号完整性 PCB 布局
2020-09-21 21:22:512094
如何使用您的PCB线宽度来改善信号完整性
)的公差。实际上, PCB 走线的宽度和通孔的尺寸会严重影响信号完整性和电流。为了量化这个概念,让我们仔细研究一下信号完整性以及如何通过 PCB线宽度来控制它。 确切地说,什么是信号完整性? 您可能已经听说过信号完整性一词甚至数百次
2020-10-10 18:32:221473
信号完整性的“反射”的心路历程
我们在介绍信号完整性的时候通常会说“当传输延时大于六分之一的信号的上升时间时,需要考虑信号完整性问题”,于是乎教科书里面都会配上一副类似于这样表现上升时间或者传输延时与反射的图片: 最开始的时候小陈
2021-04-13 09:46:292360
PCB线宽度变化产生反射影响的问题介绍资料下载
电子发烧友网为你提供PCB线宽度变化产生反射影响的问题介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-23 08:54:095
信号完整性反射(一)
信号沿互连线传播时,如果感受到的瞬态阻抗发生变化,则一部分信号反射回源端,另一部分信号发生失真并且继续向负载端传输过去。这是单一信号网络中信号完整性主要的问题。反射和失真会导致信号质量下降,例如振铃。过强的振铃会超过逻辑电平的阈值,造成误触发。
2023-04-15 15:50:381187
什么是PCB线宽度?如何计算PCB线宽度
线宽度PCB设计中最关键的因素之一。
2023-07-12 13:53:287769
信号完整性分析科普
用小的成本,快的时间使产品达到波形完整性、时序完整性、电源完整性的要求;我们知道:电源不稳定、电源的干扰、信号间的串扰、信号传输过程中的反射,这些都会让信号产生畸变,
2023-08-17 09:29:303110
关于PCB线宽度变化产生反射
如果阻抗变化只发生,例如线宽从8mil变到6mil后,一直保持6mil宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的5%这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于10%。这有时很难做到,以 FR4板材上微带线的情况为例,我们计算一下。
2023-10-10 15:27:06276
串扰和反射影响信号完整性
或无线电波。无论是哪种传输媒介,信号传输的目标都是确保信息能够准确地从发送端传输到接收端,而不会损失或失真。 然而,在实际的传输过程中,会发生一些不可避免的干扰,其中包括串扰和反射,这些干扰会对信号完整性产生负面影
2023-11-30 15:21:55190
PCB线宽度变化信号的影响
如果线宽8mil,线条和参考平面之间的厚度为4mil,特性阻抗为46.5欧姆。线宽变化到6mil后特性阻抗变成54.2欧姆,阻抗变化率达到了20%.反射信号的幅度必然超标。至于对信号造成多大影响,还和信号上升时间和驱动端到反射点处信号的时延有关。
2023-12-18 16:24:39123
pcb板走线宽度的设计指南
pcb板走线宽度的设计指南
2024-02-23 17:30:13269
已全部加载完成
