基于虚拟仪器的温度测量系统
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,测温时,热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响,因此测量精度高。常用的热电偶从-50℃~+1 600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2 800℃(如钨-铼)。另外,热电偶通常由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。所有这些优点使得热电偶成为工业上最常用的温度检测元件之一。
虚拟仪器是计算机技术和仪器测量技术相结合的产物,它充分利用计算机强大的运算处理功能,突破了传统仪器在数据处理、显示、传输、存储等方面的限制。本文利用虚拟仪器平台,通过编写Labview软件对温度进行测量,可以减少硬件的重复开发,有利于系统的维护,也便于系统软件升级。
1 热电偶测温原理
热电偶测温基本原理是将两种不同材料的导体或半导体焊接起来,构成一个闭合回路。如图1所示。由于两种不同金属所携带的电子数不同,当两个导体的两个连接点之间存在温差时,就会发生高电位向低电位放电现象,因而在回路中形成电流,温度差越大,电流越大,这种现象称为热电效应,也叫塞贝克效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。如果两个接点的温度相同,则不会产生电流。
![](/uploads/allimg/110914/182555-110914110R5Z8.jpg)
图1中,由两根不同导线A和B组成电路,连接成的接点温度分别为t和t0,则电路中产生的热电势等于接点的电动势之差,如下式:
![b.jpg](/uploads/allimg/110914/110931AE-0.jpg)
热电偶用于探测温度的一端称为“热端”,处于标准温度的一端称为“冷端”,国际公认的标准冷端温度为0℃,但是在工业现场,要将冷端温度处理成0℃不太现实,因此必须对冷端进行补偿。对于冷端温度为t1的情况,可按下式进行处理:
![c.jpg](/uploads/allimg/110914/11093130B-1.jpg)
式(2)中,E(t,0)表示热电偶热端温度为t,冷端温度为0时的热电势;E(t,t1)表示热端温度为t,冷端温度为t1时的热电势,E(t1,0)表示热端温度为t1,冷端温度为0时的热电势,根据实际测试得到的冷端温度,查分度表可求得E(t1,0),E(t,t1)可直接测得,这样就可以求出E(t,0),再查分度表即可得到热端的温度。
2 系统硬件设计
系统硬件由热电偶、信号调理模块、数据采集卡、PXI机箱组成,如图2所示。本设计采用K型热电偶,使用温度范围为-200℃~1200 ℃,其输出电压信号为mV级,因此,信号调理模块包括信号放大电路、滤波电路以及冷端补偿电路。热电偶测试的冷端补偿通常有两种方式:硬件补偿和软件补偿,本设计采用软件补偿的方式。
![](/uploads/allimg/110914/182555-110914110S2V6.jpg)
采用差动输入的方式将热电偶输出信号连接到仪表放大器上,热电偶满量程输出信号为100mV,数据采集卡的输入电压范围为-10V~10V,因此设计仪表放大器的放大倍数为100。为了减少噪声,采用2阶有源低通滤波器对放大器的输出信号进行滤波,滤波器的截止频率为2Hz。另外,为了抑制放大器的零点漂移,设置一个基准调节电路,将放大器的基准电压稳定在5 V,减小放大器自身引入的误差。电路原理图如图3所示。
![](/uploads/allimg/110914/182555-110914110SV31.jpg)
金属的电阻随温度的上升而增加,利用此特性制成的传感器称为热电阻,很多材料可制作热电阻温度传感器,其中最常用的材料为铂,铂电阻的电阻率高、电阻与温度成线性关系、测温范围广、精度高。目前常用的铂电阻有两种:Pt100和Pt10,Pt100铂电阻在温度为0℃时电阻为100 Ω,100℃时电阻为138.51Ω,Pt10在温度为0℃时电阻为10 Ω,本设计采用Pt100对冷端温度进行测量,将测得的冷端温度送给计算机,通过软件计算进行补偿。冷端温度测量电路如图4所示。
- 第 1 页:基于虚拟仪器的温度测量系统(1)
- 第 2 页:系统软件设计#
本文导航
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
相关阅读:
- [电源设计应用] 串联电池电压及温度测量方法研究 2011-08-22
- [DSP] 基于虚拟仪器及DSP的静电感应式电子围栏设计 2011-08-18
- [设计测试] 虚拟仪器技术在计量工作中的应用 2011-08-11
- [网络协议] 一种虚拟仪器通用以太网接口设计 2011-08-08
- [厂商新闻] NI协办首届全国虚拟仪器设计大赛圆满落幕 2011-06-08
- [传感技术] 基于虚拟仪器的压力传感器仿真系统 2011-05-25
- [设计测试] DS1620引脚图及测温原理 2011-05-05
- [模拟技术] 高分辨率温度测量 2011-05-05
( 发表人:叶子 )
