文章:新闻EDA技术电源技术无线通信测量仪表嵌入式类电子技术制造技术半导体网络协议展会实验家电维修 3G
  下载:EDA教程电源技术电子书籍电子元件无线通信通信网络电路图纸嵌入式类单片机传感/控制电子教材模拟数字
.... 音视频类
消费电子机械电子行业软件C/C++FPGA/ASIC规则标准家电维修DSPIC资料ARM软件电路图电子技术论坛
位置:电子发烧友 > 电子技术应用 > 电子技术 > AD技术 >基于EEPROM的系统监控器MAX16031/MAX16032 退出登录 用户管理
作者:佚名  来源:www.elecfans.com  发布时间:2010-9-23 9:24:07  [收 藏] [评 论]
  概述
  MAX16031/MAX16032可配置EEPROM系统监测器内部集成了10位模/数转换器(ADC),用于监测复杂系统的电压、温度和电流。EEPROM可配置器件允许用户自行设置工作范围、上限和下限、故障输出以及工作模式,并储存相关数据,从而实现更高的灵活性。
  MAX16031可监测多达8路电压、3个温度点(1个内部温度/2个远端温度二极管)以及1路电流;MAX16032可以监测6路电压和2个温度点(1个内部温度/1个远端温度二极管)。所有监测参量都复用输入到ADC,并写入各自对应的寄存器,可通过SMBus™和JTAG接口读取。
  测量值与用户设置的上限、下限进行比较。对于电压测量,有两个欠压门限和两个过压门限。对于电流和温度测量,有两个过流门限和两个过热门限。一旦测量结果超出门限范围,将会产生报警信号并通报处理器。对于指定通道,提供独立的过流、过热和欠压/过压指示输出。器件还具有非特定的故障指示输出,为温度、电流或电压故障提供二级监测,也可以用作独立的过压检测输出。
  发生严重故障(如系统关断)时,MAX16031/MAX16032自动将内部ADC寄存器的内容复制到非易失EEPROM寄存器,以便以后进行故障诊断时读回。
  MAX16031/MAX16032提供辅助GPIO,用于电压排序、辅助故障检测输出、手动复位输入或读/写逻辑。具有独立输出的电流检测放大器在过流状态下可以快速关断。MAX16031/MAX16032采用7mm x 7mm TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
  关键特性
  供电电压范围为2.85V至14V
  监测多达8路电压(单端输入或伪差分输入),精度为1%
  EEPROM可配置门限
  2个欠压门限和2个过压门限
  2个过热门限
  2个过流门限
  具有过流输出指示的高边电流检测放大器(仅MAX16031)
  监测多达3个温度点(1个内部温度/2个远端温度点)
  非失易故障寄存器用于存储故障状态,以便随后的系统恢复
  两个辅助可配置故障输出
  两个可配置GPIO
  /效ALERT输出和具有总线超时功能的SMBus/I²C兼容接口
  JTAG接口
  7mm x 7mm,48引脚TQFN封装
上一篇文章:MAX9613/MAX9615低功耗高精度轨到轨运算放大器 下一篇文章:已经没有了
相关技术应用阅读 相关技术资料下载
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]
关于本站- 意见反馈 - 网站导航 - 帮助 - 隐私政策 - 联系我们 - 使用条款 - 安全承诺 - 友情连接 - 欢迎投稿
站长QQ:39550527 Powered by: 飓风网络(电路图
Copyright 2006-2008 Elecfans.Com.电子发烧友: 粤ICP备07065979号All Rights Reserved
