您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网 > 电子技术应用 > 电子技术 > 控制技术 >
可视门铃/婴儿监护系统解决方案
2011年08月29日 09:51 电子发烧友 作者:叶子 用户评论(0
  可视门铃和婴儿监护系统这两款看似无关的解决方案,却在将视频和音频在不同位置间传输这一方面提供了相同的功能,并在这一方面有着几乎相同的需求。它们有一些细微的差异,但主要的差异在于连接和提供的电源。可视门铃可以用有线或无线连接,而婴儿监护系统通常仅采用无线连接。如果将可视门铃集成到住宅或建筑基础设施中,则可提供以太网供电、24V 交流电或其它任何离线电压。系统核心是低功耗嵌入式处理器 - DM3xx、OMAP-L13x 或 AM35xx。实施实时视频显示(无视频编码)时,系统总功耗低于约 100mW。即使具有完整视频编码(压缩或存储所需),消耗的系统总功耗仍低于 400mW。
  内核子系统包括:
  处理器 - 执行视频、音频的处理和同步并控制用户界面。
  图像处理 - 前面提到的处理器中提供的 VPFE(视频处理前端)图像处理功能可以降低系统总成本,因为高级视频优化功能允许使用更廉价的传感器模块。VPFE 和显示子系统(也称作视频处理后端 - VPBE) 可充分满足 LCD 或 TV 显示屏。VPBE 还可以产生用于模拟 TV 的复合视频输出,并能在用户控制的实时视频中显示菜单。
  视频编码 - 为了减少数据包传输,这些系统必须具备 MPEG4 和 H.264 视频/音频压缩功能,从而尽可能消耗较少的可用带宽。视频压缩对于将视频存储到 HDD 或 SD/MMC 卡也同样重要。此外,与 MPEG4 相比,H.264 能提供更小的压缩视频,同时在解压缩后无损视频质量。
  网络堆栈 - 允许用户通过以太网连接传输数据。DM335 和 DM355 都需要外部以太网 MAC 和 PHY,而其它所有处理器则拥有板载 MAC。
  音频 - 可视门铃/婴儿监护系统两个音频编解码器;一个用于采集端,而另一个用于显示屏。DM365 具有一个内置单声道音频编解码器,而其它所有处理器需要用于音频输入/输出的外部音频编解码器。外部音频编解码器可以通过 McBSP 端口连接到此方框图中包含的所有嵌入式处理器。
  存储器 - 存储执行代码、数据/参数、视频和声音。DDR2 存储器通常最常与视频处理器配合使用。针对这一情况,我们拥有专门的存储器功率设备,可为 DDR、DDR2、DDR3 和 DDR3L 存储器提供各种所需的电源轨。
  电源转换 -AC/DC 墙上适配器用于婴儿监护系统应用,而随时可用的住宅/建筑离线电源则用于可视门铃。其它电源选件包含可以使用有线以太网连接的以太网供电 (PoE)。
  可选设备 – 根据客户要求,可连接远程显示器、笔记本、数码摄像机或具有人机界面 (HMI) 的单板计算机。可远程显示图像并能将数据存储在硬盘中的可视门铃,可为最终用户提供新增功能。将系统与计算平台相连可进一步改善用户体验。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:叶子 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
