--- 产品参数 ---
- 品牌 斯坦福
- 型号 SR620
- 用途范围 频率计数器
- 数量 12
- 发货地 深圳市
--- 产品详情 ---
SR620频率计数器
SR620时间间隔计数器执行几乎所有的需要在实验室或ATE环境的时间和频率测量。该仪器的单次时间分
辨率和低抖动,使选择的柜台几乎任何应用程序。
SR620测量
SR620措施的时间间隔,频率,脉冲宽度,上升和下降时间,周期,相位和事件。测量的时间间隔是25
ps rms的分辨率,使得SR620的分辨率柜台。从0.001 Hz至1.3 GHz的频率测量,从1期到500秒不等的门
。SR620可提供高达11位的频率分辨率,在一秒钟内,使得它适合从短期相位锁定回路抖动的测量应用,
原子钟的*漂移。所有测量模式支持多种灵活的武装和触发选项。
Allan方差图
直方图显示
直方图和地带图表
不同于传统的柜台,有数字显示,SR620提供实时的,图形化的显示测量结果。图形数据在三种格式可供
选择:在一组测量值,平均值连续测量的带状图,或带状图的抖动值(标准偏差或Allan方差)连续测量
值的分布直方图显示。带状图250点,或直方图bins,可以显示出来。
任何示波器上可以显示两个直方图和带状图X轴输入(见图片),或者可以兼容HP-GL绘图仪或点阵打印
机上绘制。方便的游标允许您阅读的任何数据点的直方图或条状图的价值。自动调节和变焦功能,使简
单的全部或任何部分,图形显示。
完成统计计算
SR620可以在一个单次的基础上进行测量或计算的一组测量值的统计信息。从一到一百万的样本大小可以
选择。SR620将自动计算出的平均值,标准偏差或Allan方差, 小和的测量组中的每个。
参考输出
楼盘输出前面板提供一个的50%占空比的方波(1千赫)。在REF输出可以用来作为源的启动或停止
任何SR620的测量模式的脉冲。比如,可以地确定REF和B输入端之间的连接电缆的长度,由测量REF
和B之间的时间延迟
内置数字电压表(DVM)和模拟输出
两个后面板DVM输入直流电压进行测量,精度0.3%(±20 VDC范围)。这些值可以通过接口读取或直接
显示在前面板上。
连续两个DAC的输出电压成比例的测定试样的平均值和抖动。这些0到10 V输出可以驱动图表记录仪,或
者可以设置为他们提供固定或扫描的输出电压。
为你推荐
泰克AFG3102波形发生器|tektronix AFG31022024-09-21 16:37
产品型号:AFG3102 品牌:泰克 型号:AFG3102 用途范围:波形发生器 数量:10 发货地:深圳市 -
安捷伦U2000A U2001A功率探头 2024-09-21 16:35
产品型号:U2000A 品牌:安捷伦 型号:U2000A 用途范围:功率探头 发货地:深圳市 数量:10 -
罗德与施瓦茨ZV-Z52校准件 ZV-Z512024-09-21 16:29
产品型号:ZV-Z52 品牌:罗德与施瓦茨 型号:ZV-Z52 用途范围:校准件 发货地:深圳市 数量:12 -
R&S/罗德与施瓦茨 ZNB8网络分析仪 矢量网络分析仪2024-09-21 16:25
产品型号:ZNB8 品牌:罗德与施瓦茨 型号 :ZNB8 用途范围:网络分析仪 发货地:深圳市 数量:12 -
斯坦福SR620时间间隔/频率计数器 指标精准2024-09-21 16:22
产品型号:SR620 品牌:斯坦福 型号:SR620 用途范围:频率计数器 数量:12 发货地:深圳市 -
罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪7G2024-09-21 16:17
产品型号:FSP7 品牌:罗德与施瓦茨 型号:FSP7 用途范围:频谱分析仪 发货地:深圳市 数量:10 -
惠普8720D网络分析仪/HP8720D2024-09-21 16:10
产品型号:8720D 品牌:惠普 型号:8720D 用途范围:网络分析仪 发货地:深圳市 数量:10 -
AgilentE4407B频谱分析仪安捷伦E4407B 频谱分析仪26.5G2024-09-21 15:54
产品型号:E4407B 品牌:安捷伦 型号:E4407B 用途范围:频谱分析仪 数量:10 发货地:深圳市 -
Keithley2460数字源表 吉时利2460原装2024-09-21 15:50
产品型号:2460 品牌:吉时利 型号:2460 用途范围:数字源表 发货地:深圳市 数量:10 -
Keithley2440数字源表 吉时利2440原装2024-09-18 17:04
产品型号:Keithley2440 品牌:吉时利 型号:Keithley2440 用途范围:数字源表 发货地:深圳市 数量:10
