电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器,传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接收数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中。...
使用了两个继电器来完全隔离音频。只使用单声道音频。一个继电器开关音频地,另一个继电器开关音频。不确定音频接地是否真的需要切换。我只是想确保音频不会从一台SDR接收机传到另一个台SDR接收机。...
本文提出了一种即使在投影仪未对焦的情况下也能准确校准结构光系统的方法,从而使二元散焦方法的高精度和高速测量成为可能。实验表明,我们的校准方法在不同离焦度下表现一致,并且在150 (H)mmx 250 (W)mm x 200(D)mm的校准体积下可以实现约73 μm的均方根误差。...
音频限幅器是一种用于调节音频信号动态范围的信号处理器。它的主要作用是限制音频信号幅度的最大值,并防止信号过载或失真。通过控制音频信号的峰值,限幅器可以确保音频在保持适当音量的同时,不会产生剧烈的波动或损坏音频设备。它常用于音乐制作、录音、广播等领域,以提高音频的质量和保护音频设备。...
音频矩阵接线图的具体接线方式会受到你所使用的音频设备和矩阵系统的不同而有所不同。以下是一般性的指导: 确定输入和输出:首先需要确定音频源的输入和音箱/扬声器的输出。音频源可以是来自于声卡、调音台、混音器等设备的输出信号,而音箱/扬声器可以是用于放置、扩音或环绕声的设备。...
HDMI转VGA转换器:将HDMI信号转换为VGA信号,适用于将HDMI设备连接到使用VGA接口的显示设备。常见于将笔记本电脑、游戏机等连接到老式的VGA显示器上。...
首先是内容视频化。过去几年,整个社会的表达、创作都在视频化转型与升级。从人类自身来看,大脑处理视觉信息的速度比文字要快60000倍,视觉辅助可以将学习效率提高多达400%。...
这里回溯一下AI的发展过程:①在20世纪50年代,就有了基于规则的少量数据处理;后来80年代,基于统计学发展出了机器学习;②21世纪后,伴随显卡的性能提升,神经网络,深度学习逐步得到应用;③特别是2014-2017年,神经网络得到一系列的发展,包括CNN卷积神经网络RNN、循环神经网络、VAE、GA...
通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。...
冷冻机日常维护 检查节油器浮子功能是否正常。 检查压缩机、蒸发器、冷凝器、油泵以及冷媒管道的密封性。 检查系统制冷剂的压力是否正常。 检查油位是否正常。 电机绝缘电阻是否正常。 检查各继电器是否运转正常。...
一般情况,1匹空调更加适用于10-15平的房屋使用,1.5匹的空调更加适用于16-26平房间使用,所以我们常用的家用卧室空调都是1P或者1.5P的,匹数买大了往往是浪费。下面有一张空调匹数与面积大小对应关系,供大家选购空调的时候作为参考。...
另一个方向是直接对编码器算法进行优化。针对8K超高分辨率的编码特性,可以通过预分析mvp跳过原先编码器中的搜索过程;进行帧内帧间分析时,可以自适应选择先做帧内还是帧间,进行快速搜索。...
蜂鸣器可以用作设备和系统的提示和警报装置。例如,在电子闹钟中,蜂鸣器用于发出闹钟设置的警报声;在汽车中,蜂鸣器可以用于提醒驾驶员关闭车门或系好安全带;在电子游戏中,蜂鸣器可以用于表示游戏状态变化或成功/失败的提示等。...
在实验方面,我们在VDW数据集,以及公开的Sintel和NYUDV2数据集上,均取得了SOTA的空间精度和时域一致性。其中VDW和Sintel为自然场景数据集。对于封闭场景数据例如NYUDV2,不使用我们的VDW数据集而只用统一的NYUDV2训练集进行训练,已经能取得SOTA的性能;而用我们的VDW...
传声器负责收集噪音,部分复合式的主动降噪耳机还会有两个传声器,一个用于收集外部噪音,被称为参考传声器,另外一个用于收集内部噪音,被称为误差传声器。次级声源主要是指各种类型的扬声器,它主要是将电能转化为声音并且能够将声能辐射岀去。...
描述: 这是一个非常简单且易于构建的 AB 类音频放大器,使用四个晶体管。 AB 类操作中的每个输出设备传导超过一半的输入信号周期。 AB 类设计可实现高达 78% 的效率,同时减少交叉失真。此处所示的电路适用于小型无线电接收器、音频播放器、对讲机、电话和其他类似设备。...
正常情况下,音频信号的幅度有高有低,也就是说话声音有大有小,但也可能出现较长时间处于比较高的幅值的情况,幅值越高,功放输出的功率越大。...
从用户发出语音指令到实现与智能设备的交互,其过程并不像其名词描述的那么简单,要实现通过语音来完成人机交互,要解决解决三个关键问题,如何让机器听清用户的语音内容?如何机器理解用户的意图?...
