电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
HiFi音响旨在实现高保真音质,追求完美的音频表现。它们通常采用高质量的音频元件、优质的功放器和扬声器系统,以提供更准确、细致和逼真的音质。普通音响则可能不注重具体的音质表现,更多地关注于价格和基本的音频播放功能。...
音频矩阵是一种用于管理和控制多个音频信号的设备。它通常具备多个输入和输出通道,可以将不同的音频信号进行路由、混合和分发。...
为什么风机继电器烧坏了后,没有报风机故障(如L3外风机堵转故障)?这是一个交流风机,没有转速反馈,所以不知道风机是否有故障。...
制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。...
视频图像出现光晕的原因主要有以下几种: 1. 光源过亮:当拍摄环境中存在过强的光源时,光线可能会过度曝光,从而在图像周围形成一个或多个明亮的光晕。 2. 逆光拍摄:在逆光条件下进行拍摄时,光线直接射入镜头,会导致镜头的反射和散射现象,产生光晕效果。...
数字音频转换器(Digital Audio Converter,简称DAC)是一种用于将数字音频信号转换为模拟音频信号的设备。它是实现数字音频到模拟音频的转换过程中的关键组件。...
真正的全息影像可以不通过过任何介质,从地平线上的空气中就能显示出来影像,而且观看角度可以随意变换,体验者能够从三维立体的画面之中穿梭自如。...
视频功放和音频功放并不完全相同。它们的主要区别在于信号处理和输出特性。视频功放(也称为影音功放)专门用于处理视频信号,并带有对应的视频输入和输出接口,以实现电视、投影仪或显示器等设备的连接。...
音频信号的正相和反相被颠倒。这会导致音频输出的声音相位颠倒,可能导致音场混乱,影响音质。...
整套系统主要由WT2605芯片+4G或者WiFi/BLE模组组成,通过WT2605采集MIC的数据,将数据编码后存储到SPI FLash或者TF卡内,同时通过UART串口将录音数据发给4G或者WiFi/BLE模块上传到服务器或者手机APP进行保存,实现本地录音数据的存储和录音数据上传功能。...
LM386是一款音频功率放大电路,有很宽的工作电压范围(4~18V),提供大约500mW的输出功率,电压增益在20~200之间。...
炬芯科技低延迟高音质技术包括一系列优化的音频创新技术和软件组合,集成并优化炬芯先进的音频技术、自主研发连接技术、融合软件和算法,最终提供低延迟、稳定连接、高品质的无线音频体验。...
本文是关于开发者 乘简 基于BL606P-DVK开发板实战开发的系列文章中的第五篇,主要介绍了CAN扩展模块收发测试!...
音圈马达上游行业主要是簧片、磁石、线圈等基础材料和配件生产行业,下游行业为智能手机、笔记本/平板电脑、安防/会议摄像系统、车载电子、航拍无人机等电子设备生产行业。其中音圈马达在下游行业市场智能手机、平板等的应用尤为显著。...
在算法层面和软件层面塑造的有限差异之上,要想塑造成本优势,必须将软件、算法与操作系统、硬件、乃至芯片,全线联动。 此基础上,基于自研倚天710芯片,视频云与倚天团队联合投入ARM视频编码优化,深度重构了视频编码数据结构、并行框架,重新调优了快速算法策略,从软件、汇编、硬件层面跨层深度优化,塑造极...
触摸面板通过带状电缆连接到其下方的PCB,另外还包含三个相应的麦克风孔(据推测,我们很快就能确认,MEMS麦克风本身位于PCB的另一侧)。PCB顶部是一个半球形半透明的漫射器,可以隐约看到它下面的LED阵列。...
因为广播包的长度必须是 31 个 byte,如果有效数据部分不到 31 自己,剩下的就用 0 补全。这部分的数据是无效的,解释的时候,忽略即可。...
视频文件包含了一系列连续的图像帧,每帧都由像素组成。而音频文件则包含一系列连续的声音样本。在视频转换成音频时,首先需要将视频中的图像帧和声音样本进行编码,以便将其压缩并储存为适合音频格式的数据。...
Auracast广播音频技术使音频通讯跳出了点对点通讯的限制,可以被应用到公共场所中,例如会议和演讲厅、剧院和电影院、机场和交通枢纽、博物馆、礼拜堂等等。...
音频处理技术在手机通话、视频会议、语音助手等通信和语音识别领域发挥着重要作用,提供清晰的声音传输和准确的语音识别功能。...
