电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。...
1、位逻辑指令 1.1 -||- 常开接点(地址) 1.2 -|/|- 常闭接点(地址) 1.3 XOR 位异或 1.4 -|NOT|- 信号流反向 1.5 -( ) 输出线圈 1.6 -(#)- 中间输出 1.7 -(R) 线圈复位 1...
隔膜泵靠压缩空气驱动。定向空气分配阀和导向阀,称为“气室”,都设置在泵的中心部位。介质流动通过两个汇流管和外隔膜室,称为“介质室”。...
继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来给PLC提供控制命令和反馈信号,它们的触点接在PLC的输入端。...
有的变频器输出端安装接触器,这时候就看它是否吸合,没吸合就查原因,如果吸合了,就查主触头接触是否良好,接线柱是否有虚接,一切正常,进入第二步...
机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断,通过机器视觉产品即 CCD 模块,将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统。...
S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端(CPU V2.0及以上版本)。S7-1200 仅支持 S7 单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而服务器端只准备好通信的数据就行。...
有网友说他遇到的三菱PLC的故障,这是一个三菱FX2N的PLC产品,根据客户反应PLC电池灯亮了,客户判断就是电池没电了,以为换个电池就行了,购买了电池安装上去了,但PLC就是不运行。...
一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里,但也可能先由继电器中转。打个比方,如果你PLC的输出口带电是24VDC的,但是你的控制回路里画的图需要PLC供的节点却是220VAC的。...
采用iMOTION™ IPM IMI111T-026H高效风机控制参考板 iMOTION™ IPM---一个紧凑的DSO封装中实现完整的三相逆变器,包括电机控制器、三相栅极驱动器和基于IGBT的功率级,用于50W以下的电机驱动。 产品型号: REF-MHA50WIMI111T 评估板 REF-M...
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。...
本文以M6Y2C核心板平台搭配ePort-M的工控整机为案例,通过测试结果直观感受时钟驱动强度与Slew Rate对辐射测试的影响。...
plc这样理解中断功能,在理解中断时,首先要清楚plc的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下plc顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部分,输入处理、程序处理、输出处理。...
定子铁心的局部磁通密度的计算:即与钢板表面接触放置的针状探头之间的感应电压等于由穿过探头接触点下方封闭的横截面面积的1/2的磁通感应的电压。...
VALVETRONIC伺服电机是- - 种无刷直流电机(BLDC电机),部件组成如图15-7所示。BLCD电机以非接触方式传递能量,免维护且功率较大。由于采用集成式电子模块,因此可以非常精确地进行控制。...
