电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
借助Mulitprog库KrcExVarLib的功能块,可以从数组变量中读取单个或多个值,也可以将其写入数组变量。...
磁阻效应(Magnetoresistance Effects)的定义:是指某些金属或半导体的电阻值随外加磁场变化而变化的现象。...
联想到电机控制器,里面一般包含温度传感器、电流电压传感器,而与电控直接关联的电机,同时也具有位置传感器,也就是我们经常说的旋转变压器,简称旋变。...
异步电机矢量控制系统中,转速的闭环控制必不可少,其是保证控制稳定性和控制性能的保证。矢量控制从其获取速度的不同方法来分,可以分为有速度传感器和无速度传感器两大类。...
今天想聊下气密性测试时的泄漏率和压差的计算问题。通过搜索以及咨询别人,关于IP67对应的泄漏率标准的话,暂时无法通过计算和理论得来,可能有吧,但是目前不得而知。...
电动工具方面主要是锂电池供电,电压低,功能少;市场上早些年使用的是直流有刷电机,目前陆续在往永磁直流无刷电机方向转,兼具带霍尔和无霍尔两种无刷电机运行方式。...
本文将分析工控安全技术发展现状,盘点国内外工控安全主流厂商发展态势,分析我国工控安全市场发展现状,展望未来工控安全技术的发展与应用趋势。...
低频加工,力矩大,磨床进行粗加工时,需要主轴运行在低速频率内,通用的变频器低频运行时,力矩不大,导致无法加工,所以需要变频器具备低频大力矩特性...
按变压器并列运行的三个条件并列运行的变压器容量能得到充分利用,当各台并列运行的变压器短路电压相等时,各台变压器复功率的分配是按变压器的容量的比例分配的,各台变压器容量的总和就是它们能承受的系统总变压器容量的利用率100%。...
S7-200 SMART CPU提供了接通延时定时器、(TON)、保持型接通延时定时器(TONR)、断开延时定时器(TOF)三种定时器。...
功能指令实际上就是一个个具有不同功能且被封装好的函数块,功能指令的利用不仅提高了编程效率,还拓宽了PLC的应用范围。...
我曾经见到过系统块内有多达上百个IEC_Timer的DB块,名称后缀_1_2_3...不知道都用在哪个块中,反正所有的IEC_Timer都在此生成,非常的糟糕!...
