电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、 ADC和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。##通过将衰减版本的调节器输出端连接至待上电的下一个调节器使能引脚,可对多通道电源进行时序控制。
2014-08-05 10:15:54
3878
电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、ADC和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。##使用电阻分压器简化电源时序控制
2014-08-14 10:57:25
2414 偏置电源在电源中很重要。在电源内部,需要偏置电源给 IC 加电。在电源外部,可能需要偏置电源给系统中的 MCU 和/或其它局部电源加电。 很多低电压 IC(额定电压小于 100V DC)都将偏置电源
2018-04-12 09:41:49
9318
本文通过介绍多种电源时序控制的实现,简述应对多领域应用的电源时序控制挑战ADI是如何提供易于使用解决方案的。
2022-08-01 09:10:15
552
20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏,控制是变频控制,求各位大侠帮忙?谢谢
电机的功率;3KW
2023-12-11 07:01:06
射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。接下来,我们主要来说说偏置时序控制要求。
2019-07-16 08:17:18
启动和关断这些电源轨。此过程称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序。对于需要电压定序的复杂器件,其内核和模拟模块的电压轨可能需要在数字 I/O 电压轨之前上电。有些设计可能会要求...
2021-11-12 06:01:50
2019-09-02 06:59:57
一、作用电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备,这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备,避免了人为的失误操作,同时又可减低用电
2022-07-13 09:55:19
加以适当控制以使器件安全工作。接下来,我们主要来说说偏置时序控制要求。电源时序控制使用外部偏置放大器时,电源时序控制非常重要,原因如下:不遵守正确的电源时序会影响器件的稳定性。超过击穿电压可能会导致器件
2017-11-22 09:28:58
适当控制以使器件安全工作。接下来,我们主要来说说偏置时序控制要求。电源时序控制使用外部偏置放大器时,电源时序控制非常重要,原因如下:*不遵守正确的电源时序会影响器件的稳定性。超过击穿电压可能会导致器件
2018-10-17 10:58:19
底部,动作杆距皮带边缘约25-75mm。通常安装在皮带两侧距头部或尾部0.3m-2m的地方。●皮带跑偏时,迫使动作杆偏离,触动报警微动开关。如果继续偏离,触动另一组触点,输送机就会保护性停机
2012-07-26 11:46:04
100ms范围内。 许多FPGA没有时序控制要求,因此VCCINT、VCCO和VCCAUX可以同时上电。如果这一点无法实现,上电电流可以稍高。时序要求依具体FPGA而异。对于一些FPGA,必须同时给
2012-02-24 11:35:48
三电压轨简单电源时序控制器 SOT23-6
2023-03-28 18:24:50
导致MCU死机, 让人感觉的程序没有跑起来。问题分析在此情况下,MCU 为什么跑不起来呢, 笔者以STM32L072 芯片为例, 具体的分析一下。我们先了解 STM32电源控制中有三个复位方式:上电复位 (POR)掉电复位(PDR)欠压复位(BOR)POR 和 PDRMCU供电电压为VD
2021-07-23 09:03:24
现代产品法规要求更低的待机功耗和更高的效率。满足这些要求的策略可能是使用复杂的电源时序控制关闭部分电源系统以提高轻载效率。此外,关闭如PFC等电源系统的部分需要将下游功率转换器设计用于宽输入电压范围。UCC28056架构和突发模式等功能使设计能够满足这些现代电源要求,使PFC级在所有电源模式下保持开启状态。
2019-08-01 08:32:39
称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序。对于需要电压定序的复杂器件,其内核和模拟模块的电压轨可能需要在数字 I/O 电压轨之前上电。有些设计可能会要求不同的顺序,但是
2019-07-30 10:43:06
三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re,而是将其分为两部分,只旁路掉其中的一部分?
2023-04-21 17:40:16
画线时 直角处老是跑偏 怎么设置比较好
2019-09-12 00:05:17
为三极管的各极提供工作电压的电路叫偏置电路,它由电源和电阻构成,要想使三极管具有放大能力 就得给发射结加上正向偏置电压(即正偏),给发射结加上反向偏置电压(即反偏)。这样就得到了NPN管和PNP管
2023-02-17 14:16:43
首先来看双电源供电,输入信号以地为参照时放大了输入信号,当不是以地为参照时,信号和偏差一起被放大。
单电源供电时在运放输入引脚加偏置才不会使输入信号和基准信号一起被放大,而是以地为基准时,输入信号和偏置信号_一起被放大?原因是什么?为什么在偏置下才会有最大的动态范围?
2024-01-21 00:15:51
对于单电源Vcc,书上写的偏置电压一般是0.5Vcc,可我发现这个直流电在我的电路中被放大2倍,输出的电路失真,放大电路对偏置也有放大作用,大家可以在网上搜搜单电源运放电路的电压偏置问题,可以试试
2011-10-31 17:09:31
基准电压和基准电流给运放提供直流偏置电源管理芯片的参考电压A/D、D/A的参考电压基准电源的要求精度高稳定性好不随电源电压变化不随温度变化
2015-11-23 10:17:36
,可用于要求更高精度、更灵活时序控制的应用。 图1 所示为一种要求多个供电轨的应用。这些供电轨为内核电源(VCCINT)、I/O 电源(VCCO)、辅助电源(VCCAUX)和系统存储器电源。 图
2018-09-30 16:01:35
一定的时间顺序开启和关闭。首先是3.3 V电源开启,后续电源的开启和关闭延迟时间取决于应用的需要。如果额定最大值要求电源按一定的顺序激活,这种简单的时序控制技术将能确保有源器件的电压不会超过额定最大值
2018-10-19 10:36:04
我用STM32F103VCT6的一个IO控制电源模块的上电使能引脚,由于程序出现过几次跑飞,运行灯不闪,于是想着加看门狗,发现看门狗复位后,原来控制电源的IO也复位,导致电源断电。请大神知道怎么在不改变硬件的条件下,能够让看门狗复位又不断电?
2017-02-22 23:07:38
基于AD7656-1和ADuC7026评估电源时序控制影响
2021-03-16 15:19:02
片上系统(SoC) IC的广泛使用,对电源进行时序控制和管理变得越来越重要,今天我们来谈一下这个问题?欢迎大家留言一起交流
2019-11-12 10:07:54
对于成本敏感型市场来说太贵。在这种情况下,降压转换器(如图 3 中的 PMP9087)是实现低成本偏置电源解决方案的更好选项,因为使用的是标准电感器。此外,使用 PSR 控制器(UCC28700 系列
2018-09-12 14:12:42
描述 PMP9461 是适合并网太阳能微型逆变器的参考设计,有完整的功率和栅极驱动器要求。此参考设计的主要目标是在栅极驱动器以及微型逆变器的偏置电源段实现集成度和性能的显著增强。此解决方案具有
2018-09-10 09:20:30
电压源的输出阻抗大(因为在电池供电的设备中对功耗要求非常严格,所以电阻不能太小),输出电流IO的变化对偏置电压精度的影响很大。因此电阻分压法一般适用于偏置电压精度要求不高的场合。2)运放电压跟随器法运
2021-11-11 07:44:07
怎么让循迹小车按固定路线跑
2014-04-17 17:38:49
`想要完成高效电源时序测量,泰克示波器让您轻松应对挑战工程师们在测试测量试验应用中当依赖多个电源轨道的系统中,开机顺序和关机顺序非常关键。如果电源开关机顺序不正确,或者如果电源的上升时间太快或太慢
2020-02-07 18:35:55
电源电压的系统中,监视不同电压的能力可能很重要。仅有两个电压域的系统中的区区小事,在有许多电压的系统中会变得非常复杂。因此,许多时序控制器还内置了电源监控器或电压监视功能。图2所示为ADM1186-1
2021-04-12 07:00:00
理解为设置正反偏的电路)。而使晶体管工作在放大状态的关键是其基极电压,因此,基极电压又称为偏置电压。又由于使晶体管工作在放大状态的电压设置是由其没有信号时直流电源提供的。 因此,晶体管的直流偏置电压可以
2016-01-04 11:17:51
2019-07-03 08:15:19
辊倾斜,物料重力则可分解为一个对胶带的压力和一个沿胶带宽度方向上的力,这个沿胶带宽度方向上的力很容易使胶带发生跑偏。 2 调整胶带跑偏的措施 2.1 安装前后加强质量控制 2.1.1 选择
2012-10-21 11:19:22
直流偏置电压是指晶体管放大电路中使晶体管处于放大状态时,基极-射极之间及集电极-基极之间应该设置的电压。因为要使晶体管处于放大状态,其基极-射极之间的PN结应该正偏,集电极-基极之间的PN结应该反偏
2019-05-23 08:51:55
1、8168需要使用多个电源。在芯片内部,各电源之间是否有反偏二极管?2、现在想用EN5367为8168供电,主要用于3.3V
2018-05-28 03:16:32
我想用adp5050给zynq供电,而zynq各电源有上电时序要求,请问这个应该怎么处理?
2019-03-01 13:37:09
300-mA LDO。同时,本文还列出一系列 IC,可用于要求更高精度、更灵活时序控制的应用。图 1 所示为一种要求多个供电轨的应用。这些供电轨为内核电源(VCCINT)、I/O 电源(VCCO)、辅助电源
2018-10-23 14:30:34
隔离式直流/ 直流偏置电源是什么
2021-03-11 07:47:11
在许多系统中电源电压需要以特定的时序提供给设备。例如,广泛用于900MHz 或更高频率射频放大器的砷化镓场效应管,在电源供电时,要求负电压要先于正电压提供。砷化镓场效
2009-04-23 08:57:16
37 GEJ30跑偏传感器适用范围与用途GEJ30跑偏传感器与主机配套使用。对控制皮带跑偏故障可有效的进行保护。主要使用于煤矿井下含有瓦斯、煤尘及其它有爆炸性危险气体的场所。产品特点及技术参数:1、动作
2022-12-29 11:52:50
摘要:在研究了诊断中性束(DNB)对控制时序要求的基础之上,针对传统控制系统带来的低可靠性和低集成度等不足,研制了一套DNB时序控制系统:包括主要由PC机和PIC单片机组成的
2010-07-13 15:19:12
19 时序电源控制器是本公司生产的具有自动按时间次序开关的电源控制切换设备。当操作员发出电源开的触发控制命令时,控制器将按时间次序顺序打开1至8路电源;当操作员发出电源
2010-10-28 00:56:39
63 无需偏置电路的LinkSwitch-II反激式电源
2008-10-04 22:44:08
1143
采用一个电源的互补对称电路的偏置电路
1. 静态偏置
2009-06-22 23:21:42
816
提供稳定偏置电源实例电路
2009-10-13 11:26:25
644
现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升和
2012-04-20 11:53:06
2615
现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升和下降
2012-10-22 17:05:14
1495
2016-11-05 02:16:11
3195
偏置电源在电源中很重要。在电源内部,需要偏置电源给 IC 加电。在电源外部,可能需要偏置电源给系统中的 MCU 和/或其它局部电源加电。很多低电压 IC(额定电压小于 100V DC)都将偏置电源
2017-04-18 13:19:11
1448
2017-11-12 08:33:25
8694
了对电源进行时序控制和管理的需求ADI公司的数据手册通常会提供足够的信息,指导设计工程师针对各IC设计正确的上电序列。然而,某些IC明确要求定义恰当的上电序列。对于ADI公司的许多IC,情况都是如此。
2017-12-02 08:51:21
4271
电源设计小贴士30:低压降压IC让简捷、经济的偏置电源成为现实
2018-08-16 00:18:00
4434 电源设计小贴士34:如何设计简单的隔离偏置电源
2018-08-22 00:40:00
3135 幅度。既定的电源系统设计可能包括电源时序控制、电源跟踪、电源电压/电流监控和控制。有各种各样的电源管理IC可以执行时序控制、跟踪、上电和关断监控等功能。
2019-04-09 08:14:00
3557
电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、ADC 和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。
2019-06-21 15:44:53
3070
微处理器、FPGA、DSP、模数转换器 (ADC) 和片上系统 (SoC) 器件一般需要多个电压轨才能运行。为防止出现锁定、总线争用问题和高涌流,设计人员需要按特定顺序启动和关断这些电源轨。此过程称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序。
2019-09-15 09:22:00
647
电源时序器是用于控制用电设备的开启/关闭的时序器,是各类音响工程、电视广播系统、电脑网络系统及其它电气工程不可缺少的设备之一。
2019-12-20 09:00:03
9295 用电脑的朋友都知道,电脑设备的开关机操作应遵循先开外设后开主机、先关主机后关外设的顺序。本文介绍专为电脑设计的时序控制电源插座,稍加改动也可以用到其他的需要时序控制的电路中去。
2020-03-30 17:20:11
14646
作者:Jess Espiritu
简介
电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、ADC 和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。这些应用通常需要在数字 I/O 轨上电前对内核和模拟模块
2021-01-20 16:13:39
8 AN-932: 电源时序控制
2021-03-21 14:22:11
8 面向脉冲功率电源模块的时序放电控制系统
2021-07-05 14:14:53
11 单电源运放为什么需要加偏置,如何加偏置?1、运放差分输入端可以看做是一个镜像的电流源,如下图:如果使用单电源供电时,也就是IS1的最终流向是地,如果输入信号是交流信号,那么负半轴的信号并不能让输入
2021-11-06 16:36:01
46 电压源的输出阻抗大(因为在电池供电的设备中对功耗要求非常严格,所以电阻不能太小),输出电流IO的变化对偏置电压精度的影响很大。因此电阻分压法一般适用于偏置电压精度要求不高的场合。2)运放电压跟随
2021-11-06 18:51:00
25 启动和关断这些电源轨。此过程称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序。对于需要电压定序的复杂器件,其内核和模拟模块的电压轨可能需要在数字 I/O 电压轨之前上电。有些设计可能会要求...
2021-11-07 18:37:03
10 偏置电源在电源中很重要。在电源内部,需要偏置电源给 IC 加电。在电源外部,可能需要偏置电源给系统中的 MCU 和/或其它局部电源加电。
2022-01-28 09:22:00
1334
运放的特点是输出幅值不能超过电源电压的压差,对于传统单电源运放,如LM358,输出电压幅值不能达到电源电压上下限。单电源运放工作时只能放大对地为正(同向输入)或为负(反向输入)的直流电压,若输入
2022-01-05 14:20:04
25 上一篇文章中介绍了使用通用电源IC实现电源时序控制电路的“电源时序规格①”的控制电路。本文先介绍使用通用电源IC实现电源时序控制电路中,电源导通时的时序工作。
2022-01-18 14:50:21
4422
电源时序器安装使用手册免费下载。
特点:
<微电脑控制,轻触式操作;
<电源时序功能,短路信号触发电源顺序开启电源;
<8+1路电源输出(多用插座).
2022-05-11 11:09:24
1 今天我们来讲运放单电源与双电源情况下的偏置!
2022-09-20 16:08:03
3432
UCD9090A-如何使用TI电源时序控制器在5G MIMO的应用
2022-10-31 08:23:43
0 如何使用TI电源时序控制器在5G MIMO的应用
2022-10-31 08:23:58
0 基于LM 5036的半桥DC/DC电源——预偏置启动篇
2022-11-01 08:26:11
0 低功耗偏置电源 — 线性、降压或反激式?
2022-11-04 09:52:04
0 进行时序控制和管理的需求。 ADI公司的数据手册通常会提供足够的信息,指导设计工程师针对各IC设计正确的上电序列。然而,某些IC明确要求定义恰当的上电序列。对于ADI公司的许多IC,情况都是如此。在使用多个电源的IC中,如转换器(包括模数
2022-12-19 20:32:18
955
“使用通用电源IC实现电源时序控制的电路”系列文章已经发表了11篇,本文是使用通用电源IC实现电源时序控制的电路的最后一篇。
2023-02-23 10:40:58
900 随着集成电路(IC)时代的到来,许多功能模块被集成到一个IC中,因而需要利用多个电源为这些模块供电。这些电源的电压有时候相同,但更多时候是不同的。市场上的片上系统(SoC) IC越来越多,这就产生了对电源进行时序控制和管理的需求
2023-06-16 16:34:03
436
数字电源时序器的内部结构与数字电源时序器的常见故障 数字电源时序器是一种用于测试和模拟不同电源在工作条件下的原型的调试设备。它的内部结构主要涉及到控制芯片、输入输出接口和稳压电源等多个组件。数字电源
2023-10-16 16:16:24
1287 器是一种电子设备,它的作用是控制多个电源单元间的开启和关闭时序,从而保证系统的稳定性和可靠性。电源时序器通常由微控制器或者FPGA实现,可以根据用户需要编写相应的程序控制电源单元的开启和关闭时序。电源时序器通常被
2023-10-16 16:16:27
1857 电源时序测试的目的是评估电源在实际工作条件下的性能。
2023-10-24 15:33:39
192
电子发烧友网站提供《多电源系统监控和时序控制介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:04:24
0 电子发烧友网站提供《电源的时序控制.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:30:44
4 电源时序规格:电源导通时的时序工作
2023-12-08 18:21:43
326
电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?
2023-12-15 09:27:10
579
电源时序规格及控制框图
2023-12-15 09:31:51
248
2023-11-27 18:17:36
0 电子发烧友网站提供《偏置时序控制要求和使用不同偏置条件的影响.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:45:05
正在加载...
