在移动通信系统中,经常需要精确测量相位差。详细阐述了AD8302构成的宽频带相位差及频率测量系统。该系统可精确测量从低频到射频范围内0°~360°的相位差(测量误差小于0.5°),-60dBm
2014-06-10 10:32:06
5826
相位差测量与虚拟相位差计---相关资料
2012-05-08 17:30:02
采用目标信号相位差和载频为观测量,利用相位差变化率定位算法对目标进行定位时,由于条件限制和外界干扰,侦察系统会丢失某些观测数据,导致定位精度迅速下降。为此,提出利用最小二乘多项式曲线拟合法填补观测
2010-05-06 09:04:50
你好,我想用FPGA解决以下问题。信号通过两条单独的线传播,因此它们具有相位差。获得这种相位差异的直接方法是:1:保存两个信号2:用Hilbert变换使两个信号复杂化3:乘法:e ^ j
2019-03-26 10:34:21
这个是labview相位差检测的一些网络资料,挺有用,分享给大家
2015-06-22 07:45:05
最近在使用AD8302测量两路信号的相位差遇到一些问题,基本情况如下:1.输入的两路模拟信号频率为500Hz,Vp-p=10V的正弦波;2.VREF测量电压为1.8V;3.不论怎么改变相位差,输出
2018-12-28 09:25:11
2.VREF测量电压为1.8V;
3 个不论怎么改变相位差
2023-11-22 06:40:45
信号之间的相位差的问题,以此来获得一些雷达信号的频率、方位等特性。在研究网络相频特性中,这也是不可缺少的重要方面。因此在某些领域精确地测量两个信号之间的相位差具有重要的意义,比如在比相法测向中
2019-03-04 08:23:38
测量1.3GHz-1.4GHz的相位差,我现在测量的输入信号为1.4G,功率为-10dBm的正弦信号,测量结果不正常,不知道是哪里出了问题?求教!
2018-12-18 09:18:27
两路正弦信号,相位不同,请问如何通过Labview测出他们的相位差值
2011-04-30 15:02:30
【干货】如何使用示波器测量相位差我们在测试测量工作中往往需要描述所有周期性信号,这时我们会使用幅度和相位来进行,那么信号通过电路网络时必须计算信号的相位变化,这时我们可以使用示波器测量相位变化
2020-02-11 12:11:18
什么是电容、电感产生的相位差?电路元器件的基本工作原理是什么?位差产生的原因是什么?
2021-06-15 09:26:21
用相关检测法、FFT频谱分析法、虚实分量法(和数字相敏检波算法差不多)、相位-时间法、希尔伯特变换法等方法来测量两路低信噪比条件下的方波(或者正弦波)各次谐波处的相位差。说明:1、相关法中
2013-07-10 20:04:02
对于诸如气象学,计算和通信之类的科学来说,通常需要测量两个周期信号之间的相位差。示波器提供了一种快速简便的方法来进行此类测量。不幸的是,示波器的噪声,带宽和时序分辨率限制了其测量精度。示波器的采样率
2018-09-14 21:03:28
本文通过提出一种电路结构,使用AD8302进行相位比较,测量相位差的范围可达0°~360°。
2021-04-30 06:59:20
利用stm32测量两路正弦波相位差,有三种主要思路:两路直接捕获信号直接得到时间差:即将正弦波过比较器变成方波(stm32直接测量正弦波也可以的,频率较大时误差基本上在忍受范围的),开启两路捕获
2021-08-17 06:58:12
测量两正弦信号相位差的一种新的方法。该方法测量准确、稳定 ,与被测信号频率、计数信号时钟频率无关。 1.了解相位差测量的基本工作原理及电路设计方法;2.设计一单片机控制的相位差测量电路,测量范围:0--359.9度,误差不大于+/-0.2度。完成电路设计,绘制电路图,完成制作调试工作;有人指导一下么
2014-02-27 14:25:54
之间的相位差具有重要的意义,比如在比相法测向中。美国ADI推出的AD8302型相位检测芯片。该芯片能精确测量2个独立的射频(RF)、中频(IF)或低频信号的增益、相位差及频率。但该芯片的测量相位差的范围
2018-10-22 09:53:57
Vivado2017.4,Keil 5相位差测量要求能够准确测量两路同频信号的相位差,信号的频率从1Mhz-1hz,精度在0.1°。并且能够发送给stm32用LCD屏幕显示出来。(ps:为什么不直接...
2022-01-18 07:40:07
)• 边测向边扫描。一套系统同时进行宽带扫描、测向和对瞬态信号进行分析和三角测量 (信号持续时间 <100μs)• 瞬时带宽:24MHz(RMS-df-x-R3000)• 调谐速度:3
2018-08-14 11:36:44
跪求高手,我想要测量两路信号的相位差,求高手指教?
2012-09-18 12:44:29
通过对平均值相位差计原理的分析和程序设计、仿真,用FPGA芯片实现了一个高精度、宽频率范围的相位差计。该测量方法的最大优点是系统电路简单,不需要锁相环,占用的逻辑资源少,选用低端FPGA芯片完全能满足要求,大大提高了被测信号的频率范围及测量精度,具有一定的应用价值。
2021-05-10 06:04:50
如何使用相关技术测量相位差?
2021-05-07 06:34:19
两个同频信号的相位差测量在工程上有着广泛的应用。近年来,精密测量、雷达定位、目标识别等领域的高速发展对相位差测量精度和速度都提出了很高的要求。
2019-11-08 06:57:01
想用virtuoso仿真一个移相器,但是不知道怎么测量输出和输入的相位差;还有移相器分别在高通和低通时,怎么仿真两种状态之下的相位差,看是否符合所需的相位?是用AC仿真还是PSS仿真之类的?怎么设置?救救孩子吧!谢谢!
2021-06-25 06:10:33
FPGA输出两路具有相位差的高频方波信号,怎样实现?用延时可以吗?怎么实现呢?我是这样做的,可是看不到效果呀!!!reg[1:0] state;reg[30:0] cnt;always
2013-08-12 00:42:19
有做过数字相位差计的朋友可以发一些设计资料吗?自己做了好长时间没有头绪,十分感谢邮箱:2703997762@qq.com
2014-10-24 16:38:17
本文提出的一种数字信道化IFM接收机方案结合了数字信道化接收机高效结构和相位差分瞬时测频方法,从而降低了系统复杂度,提高了实时处理能力,仿真结果表明该方案具有较好的信号检测能力。用现代技术来实现宽带
2021-02-23 07:05:58
求助大神,图一是要求,图二是原理图,图三是实物,把程序烧进去以后,如果用555模拟信号输入接AD,则输出在OLED上比较稳定,但是AD接函数信号发生器时,输出非常不稳定,增益相位差测量也不准,想知道怎么调整
2018-04-23 18:38:15
在做程序中发现相位差测量的相关法和频谱法弄不懂求大神
2016-05-19 20:20:00
基于labview电力信号相位差测量,精度一定要高。
2015-08-10 10:01:14
介绍了利用AT8PC52 单片机测量两正弦信号相位差的测量原理,电路组成 , 并分析引起误差的原因.该方法测量准确 稳定,与被测信号频率,计数信号时钟频率无关.. 有大神会么?...小弟求
2014-02-22 19:08:02
,平均值为36º。标准偏差为0.747º。该测量中的大部分不确定性是波形上垂直噪声的函数。平均值通过平均测量值来降低噪声。通过降低示波器前端的带宽可以进一步降低噪声。动态相位测量有时相位差不是静态的,您
2018-09-14 21:00:42
在UG-992的手册中第54页有一段说明:多片同步并不包括RF的同步化。是不是意味着同一个信号进入多片9371后会存在一种可能:由于多个芯片内部的PLL无法同步,导致经过数字化后的信号在还原后存在相位差,并且这个相位差是随机的,无法恒定?
2018-08-15 06:36:50
之前采用AD8302,本意想用其测量两路正弦波(频率范围是0.1MHz - 3MHz)的相位差和幅值差,后来发现AD8302的幅值测量范围很宽,小范围的幅值差反应不出来,只能用其测量相位差。但
2018-08-08 08:08:39
需要测得两信号的相位差以及相位超前、滞后
2023-10-16 08:17:28
过零法检测相位差和相关法测相位差,求程序,求高手指点。。。
2012-09-18 23:36:43
高精度相位差计的设计本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数码显示模块、分频模块、简单的数字逻辑控制门等组成。采用了锁相倍频技术,实现了相位差测量高精度性达0.1度。 [hide][/hide]
2009-12-14 17:04:55
基于运动单站测向交叉定位中将滤波初值分成两类,该文从几何原理上解释了不同类型的滤波初值对定位结果的影响;提出了通过增加相位差观测量,利用相位差的变化率和方位
2008-11-20 15:33:21
7 介绍了一种干涉仪测向机中相位差提取的方法和多普勒测向原理相结合的双通道多普勒测向机,它可以采用两部独立同型号的接收机实现对宽带信号测向。在阐述双通道多普勒测向
2009-05-26 20:46:38
29 介绍一种用软件测量信号频率和相位差的方法,并提出对周期T和时间差ΔT扩展,进一步提高测量精度的方案。 关键词:频率;相位差;单片机Abstract:According to the princ
2009-09-27 18:07:20
125 该文研究了基于FFT 的正弦信号参数估计问题,揭示了频率与初相估计间的相互联系,并对相位差分法的估值误差公式进行了推导和仿真验证。两种算法的对比说明相位差分法运算量
2010-03-05 16:37:33
29 摘要:比较了利用电压表和双踪示波器测量相位的差两种不同方法,说明前者具有优越性.并利用微机对数据进行了处理.关键词:数字式电压表 相位差 FORTRAN77
2010-05-25 09:53:13
21 摘要:介绍了一种主要由8051单片机、MAX7219驱动的LED数码显示电路构成的相位差测量仪。该仪器具有过压保护电路和欠压指示电路,能够进行精确、快速的相位差检测,提高了相位差
2010-05-25 10:01:07
64 本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数
2010-07-22 16:46:06
53 本文提出了一种基于相位差测量的故障检测算法。该算法利用发送脉冲与反射脉冲对应的相位差计算故障距离,采用贝叶斯频谱估计算法对故障数据进行处理分析,充分利用采集到的数
2010-08-05 17:07:53
11 相位差的准确度直接关系着干涉仪测向的准确性,并影响整个测向系统的测向精度。在介绍干扰仪测向原理的基础上,着重分析了莱斯因子和采样速度对相位差抖动的影响,阐述了
2010-08-06 22:55:02
10 什么是正弦交流电的相位,初相角和相位差?
2008-10-04 15:46:53
17000
多通道零相位差数据采集系统设计与实现数据采集技术是以前端的模拟信号处理、数字化、数字信号处理和计算机等高科技为基础而形成的一门综合技术,是联系模拟世界和数
2009-02-08 11:18:07
689
90度相位差基准电路
2009-02-09 12:44:18
2239
90度相位差基准电路
2009-02-09 12:44:19
1291
相位差测量电路
2009-02-10 09:09:46
7682
信号相位差输出电路
2009-04-21 21:14:13
1079
增量型编码器相位差输出电路
2009-04-26 12:04:36
1864
介绍了以单片机为核心,通过倍频电路实现的两同频正弦信号相位差测量的设计,并对该系统的硬、软件作了比较详尽的阐述。 &nb
2009-05-06 20:36:09
3629
2信号相位差输出电路图
2009-07-09 11:52:17
843
相位差的准确度直接关系着干涉仪测向的准确性,并影响整个测向系统的测向精度。在介绍干扰仪测向原理的基础上,着重分析了莱斯因子和采样速度对相位差抖动的影响,阐述了测向
2011-05-12 17:10:34
16 介绍了一种用 脉冲抽样 法测量低频相位差的技术。这种技术以可编程逻辑门阵列(FPGA)和单片机为核心,测量的精度达到0.1。和传统的测相法比较,这种测量方法最大的优点是省去了
2011-07-11 16:17:34
57 本内容讲解了测量电容上电流和电压的相位差,具体包括实验目的,实验原理,实验步骤分析等
2011-11-10 16:56:24
100 基于STM32的全相位FFT相位差测量系统
2015-11-09 17:51:25
72 测量两个周期信号之间的相位差通常需要采用诸如气象、计算和通信等方面的科学技术。示波器提供了执行这种测量的快速简单方法。遗憾的是,示波器的噪声、带宽和时间分辨率会限制其测量的精度。
2016-12-27 15:26:52
5011
相位差精准测量电路的设计
2017-01-22 13:26:53
68 一种基于改进DFT算法的相位差测量研究_陈孔阳
2017-03-19 11:46:13
1 基于脉搏波相位差的无创连续血压测量方法_李申龙
2017-03-22 08:57:08
10 两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。 这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。两个同频率正弦量的相位差
2017-08-21 00:34:00
46714 一种基于ARMCortex微控制器的相位差检测方法
2017-09-26 09:46:28
5 关于相位差测量方法的学习
2017-10-23 09:09:16
3 相反,即相位差为180。;而在线路内部故障时,两侧电源均向故障点提供短路电流,所以,两端电流的相位差取决于两侧电动势的相位差,一般不超过100。。电流相位纵联差动保护拥有区别电力系统短路和振荡的优秀性能,只需电流量即可实
2018-02-08 17:24:47
1 针对电网信号基波频率动态变化时相位差校正法测量结果存在较大误差,甚至可能测量失败的问题,提出了一种考虑频率变化率的改进相位差校正法。指出了非同步采样造成的频谱泄漏是相位差校正法测量误差的主要
2018-03-07 11:45:23
1 相位差的测量在研究网络特性中具有重要作用,如何快速、精确地测量相位差已成为生产科研中的重要课题。测量相位差的方法很多,有集成电路设计的,也有采用数字信号处理(DSP)实现的,现在普遍采用电子计数式的方法。
2019-02-06 08:38:00
3009
相位差是工业测控领域经常需要测量的参数,如电力系统中功率因数的测量、铁路系统中相敏轨道电路相位差的测量以及科氏质量流量计中的相位差测量等等。而相位差的测量又不同于传统的电压、电流信号或物位、温度
2020-06-02 08:00:00
6 /IF幅度和相位差并计算阻抗。此芯片是测量幅度、相位差的首款单片集成电路,可广泛用于GSM(全球移动通信系统),电力系统的阻波器、结合滤波器等领域。
2020-08-03 10:33:13
11918
对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分
2022-12-07 09:40:16
1888 对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。
2020-12-11 23:25:00
14 采⽤⼀种全相位FFT谱分析⽅法替代传统FFT测量相位差,其泄漏的衰减分贝数减⼩1半,精度⾄少提⾼1被。⽅法与前⾯的⽅法⼀样。全相位FFT测量相位的具体操作过程全相位FFT可测任意个含有⼀个或多个频率的正弦波信号的取样点的相位,具体操作过
2022-12-06 20:45:42
7 通过辐射源信号在天线阵成对阵元上的相位差估计来波方向。例如:相位干涉仪测向。两天线间的波程差会导致相位差,关系如下: 当天线间距小于波长的一半时测向无模糊,通过干涉仪所测量的相位差直接估计辐射源方向。若大于,
2023-06-17 10:23:32
800
2023-07-06 09:31:31
594
RC电路中相位差是如何引起的?电路中的相位差与哪些因素有关? RC电路中的相位差是由电容和电阻的不同特性所引起的。在RC电路中,电容器和电阻器的响应时间不同,导致信号到达两者之间相位发生变化。 首先
2023-11-21 16:00:36
1376 差分信号如何用单端探头测量相位差?差分信号是由两个相互独立的信号通过两个信号源发送出来的,每个信号源分别连接到两个导线上。而单端探头是用于测量单一信号的工具。
2023-12-04 10:36:26
204
如何减小电流互感器的相位差 电流互感器是一种用于测量电流的传感器。在实际应用中,由于各种因素的影响,电流互感器往往存在相位差,这会影响电流测量的准确性和稳定性。为了减小电流互感器的相位差,可以从以下
2023-12-20 14:43:22
317 差分信号如何用单端探头测量相位差? 差分信号是一种由两个相互独立但相关的信号构成的信号。测量差分信号的相位差是非常重要的,因为相位差是两个信号之间的重要参数之一。 在测量差分信号的相位差时,可以
2024-01-05 14:31:40
179 移相电路是指对输入信号的相位进行调整,以便实现对信号的相位移动。相位差是指两个或多个信号波形之间的相位差异。要了解引起相位差的原因,我们需要先了解相位、频率和波形之间的关系。 相位是指用于描述信号
2024-03-11 15:49:29
221
