数字量。数据采集卡最基本的ADC是电压转换成数字量,所以先从最经典的8位模数转换芯片0809谈起。AD0809是双列直插的DIP28 , 8路模拟信号的分时采集,片内有8路模拟选通开关,以及相应的通道抵制锁存用译码
2009-07-01 16:12:46
请大家帮忙,我想利用DAQ编程数据采集系统,并且利用数据库存储数据,请大家帮忙,谁有好的数据采集的实例请发一下编程vi至1538568180@qq.com。谢谢!
2015-03-13 20:23:14
输入通道,数据存储与管理,数据处理,数据输出及显示这五个部分组成。3、数据采集系统性能的好坏的参数?取决于它的精度和速度。4、数据采集系统具有的功能是什么?(1)、数据采集,(2)、信号调理,(3)、二次...
2021-09-10 07:53:28
数据采集与传输系统一、设计任务与要求1、设计任务设计制作一个用于8路模拟信号采集与单向传输系统。系统方框图参见下图。基于羽毛球拍的数据采集技术探讨,专家答疑
2009-03-20 10:06:01
单芯片12位数据采集系统
2023-03-28 18:28:42
单芯片12位数据采集系统
2023-03-23 07:59:40
取决于图示一中的各项组成部分:· PC· 传感器· 信号调理· 数据采集硬件· 软件本文详细介绍了数据采集系统的各个组成部分,并解释各个部分最重要的准则。本文也定义了用于基于PC的数据采集系统组成部分
2015-02-03 11:26:59
本文引入了新兴的虚拟仪器技术,设计了一个基于LabVIEW的光谱分析及数据采集系统,通过软件编写再次对采集到的信号进行了滤波处理,增加了增益调整功能;采用最小二乘法实现了对系统的波长标定,并实现了
2019-06-06 08:00:00
和探测灵敏度,在大气探测和研究方面有着广阔的应用前景。2.激光雷达中的AD采集卡光电倍增管输出的模拟电流信号必须转换为电压,经放大、数字化后才能提供给计算机做数据处理,最终得到污染物的浓度分布。因此
2016-05-23 14:44:42
:基于LabVIEW 的语音数据采集与分析系统设计要求利用声卡的DSP技术和LabVIEW多线程技术,设计一种基于声卡的数据采集与分析系统,在LabVIEW环境中实现音频信号的采集分析及数据存盘重载。
2009-05-24 14:16:04
我是对光功率进行采集,输出光信号通过光电探测器转换成电压信号连接到数据采集卡,然后反馈调节光束的位置,光电探测器接受的光强就会有变化,电压值就会变化,我是希望每次改变一个位置,就会对应采集到一个电压
2014-09-29 16:27:50
测量速度和精度。 系统总体设计方案 本文提出了一种基于LABVIEW的USB接口高速数据采集系统的设计,充分利用DSP丰富的片上外设以及高性能的数字信号处理能力,将采集的数据经DSP处理后通过
2014-12-16 11:32:57
项目名称:探测器信号处理试用计划:辐射探测器在高辐照环境条件下会产生大量触发信号,使用高精度数据采集ADC可以尽可能记录波形信号,利于后端处理,但每秒数十兆的数据量对信号传输通道有较高要求。项目组
2017-07-31 18:14:09
火焰探测器的基本功能, 提供从火焰传感器信号放大滤波、片内ADC数据采集, 灵活的信号输出接口和图形化的上位机软件。利用该平台, 客户可以快速评估火焰传感器和硬件电路的性能, 缩短设计周期。 火焰
2020-07-09 10:48:28
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活
2016-01-28 08:24:25
采集信息的过程★ 数据采集系统主要组成数据采集系统整合了信号、传感器、激励器、信号调理、数据采集设备和应用软件。★ 传感器及数据采集关键参数传感器 (英文名称:Transducer/Sensor)一种
2022-09-26 16:25:26
数据采集系统的捕获阶段。捕获复杂的混合信号MCU必须能够从模拟世界中捕获某些有用信息,并且能够把连续时间信号转换成离散的数字形式。模数转换器(ADC)是完成这项任务最重要的MCU外设,因此ADC的性能往往
2019-07-05 06:21:49
瞬变信号的能力。带宽的不足说明了为什么现有继电 保护装置对于间歇发生的接地故障的检测能力表现得如此糟糕。如果没有高频数据,设计一个针对间歇接地故障的可靠算法,极其困难。系统开发在开发过程中,一个独立
2019-04-09 07:41:35
2019-07-06 08:30:00
数据采集系统的原理是什么?怎样去设计数据采集系统的硬件?怎样去设计数据采集系统的软件?
2021-06-04 06:58:20
探测系统对输入的空间瞬态光辐射信号进行实时识别处理,反演估算出空间瞬态信号能量大小并报告发生时刻。采用DSP+CPLD的数字处理方案,利用 dsp的高速数字信号处理特性及cold的复杂逻辑可编程特性
2019-06-25 06:26:46
,电力系统自动化程度也日益提高,通过数字信号处理技术和现场总线技术的应用提高了电力系统的可靠性和可维护性[2]。本文设计的数据采集系统,选用TI公司推出的C2XXX系列的32位定点DSP芯片
2009-12-08 10:28:19
基于FPGA与SRAM数据采集系统设计中文期刊文章作 者:江丽 肖思其作者机构:[1]湖南高速铁路职业技术学院,湖南衡阳421002出 版 物:《科技资讯》 (科技资讯)年 卷 期:2017年 第
2018-05-09 12:09:43
基于FPGA的数据采集系统IEE ... 介绍了数据采集系统中以FPGA为处理核心、采用TI公司接口芯片的IEEE1394接口设计,给出了系统硬件设计和FPGA逻辑设计,讨论了IEEE1394总线
2012-08-11 15:43:47
基于GPRS远程数据采集系统根据近年来 GSM/GPRS 通信技术发展的趋势,本文提出并设计了基于GPRS 网络通信的远程数据采集系统,主要论述了采用AT89C52 单片机控制GPRS 模块(G20
2009-12-08 09:57:10
最近在做课程设计,课题是基于LABVIEW的信号采集系统的设计,最近在网上查了一些资料发现大多数是关于数据采集内容的,而数据采集都得提到DAQ采集卡。这里我就想知道信号采集系统是不是也需要DAQ模块的运用?
2012-12-08 20:51:10
基于LabVIEW的数据采集与信号处理
2013-04-29 15:54:38
基于LabVIEW的数据采集与信号处理系统设计
2013-04-26 17:29:19
基于USB数据采集系统的研究与设计--ResearchandDesignofDataAequisitio信息技术与电子技术的迅猛发展,使得计算机和外围设备也得到飞速发展和应用,在科学研究领域和许多
2009-06-10 00:57:49
测量速度和精度。系统总体设计方案 本文提出了一种基于LABVIEW的USB接口高速数据采集系统的设计,充分利用DSP丰富的片上外设以及高性能的数字信号处理能力,将采集的数据经DSP处理后通过高速USB
2019-05-07 09:40:04
的核心,它包括A/D转换器、微控制器、USB通信接口等。在高速数据采集系统中?由于现场输入信号是高频模拟信号,因而信号的变化范围都比较大?如果采用单一的增益放大?那么放大以后的信号幅值有可能超过A/D
2009-04-11 17:20:15
要做毕业设计了,题目是基于labview的数据采集系统设计,对于这个题目很是模糊,不知道怎么去选择做这个,老师她也不懂这个,我做温度数据采集,老师说不符合这个题目,请各位指导一下小白的我。
2018-04-04 17:15:37
“数据采集”是指将温度、压力、流量、位移等模拟量采集转换成数字量后,再由计算机进行存储、处理、显示或打印的过程,相应的系统称为数据采集系统。随着科技进步,人们对数据采集的要求也越来越高,比如采样频率
2021-07-20 06:23:22
基于研华PCL-818HG数据采集卡和labVIEW的数据采集系统设计 参数:有三个压力信号和一个位移信号需要采集。 采集卡是研华的PCL-818HG数据采集卡,用labview2010编一个信号采集界面,求有经验的大侠给些参考意见,从哪些地方入手,要注意的地方有哪些
2013-06-01 10:23:48
多路数据采集系统:1,8通道的外部信号经过放大或衰减后进行采集2,将预处理后的数据通过USB2.0全速接口传送到上位机3,上位机利用LABVIEW对获取的数据进行储存和显示跪求大神帮帮忙!!!我想
2017-04-25 13:55:53
高速连续数据采集系统的背景及功能是什么?如何利用FPGA实现高速连续数据采集系统设计?FPGA在高速连续数据采集系统中的应用有哪些?
2021-04-08 06:19:37
测井数据采集控制系统原理是什么?由哪些构成?数据采集有哪些方案设计?如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统?
2021-04-13 06:25:12
求助基于labview的实验数据采集系统设计
2012-05-18 18:50:39
的数据采集、运行监测、安全预警、趋势查询、统计分析、决策辅助等系统服务,为管理者提供更加安全、高效、智能的现代化管理方式。服务领域包括:换热站远程集中监控、工业生产状态监测、企业能源使用监管、环保排放监测
2012-05-29 10:55:55
本文介绍了一种基于AD、CPLD、串行闪存来实现的小体积的数据采集系统。与其他数据采集系统相比,该系统体积小,存储器便于控制,易于升级存储器的容量,能够满足一般的信号采集。不足是系统的采样频率不够高,只能达到250kHz/S,不适于高频信号的采集。
2021-04-07 06:48:52
数据采集是信号分析和处理的重要环节,在导弹半实物仿真过程中快速可靠的实验数据为提高仿真精度发挥着重要的作用。传统的数据采集系统各种数字、模拟信号相互交织,相应的外围电路庞大,接口复杂,要占用较大
2019-09-23 08:32:23
数据采集是通过采样电路将输入的模拟信号转换成离散信号,并送入CPU进行处理,已经广泛应用在现代工业控制的各个方面。数据采集的速度和精度,很大程度上影响到整个系统的工作能力。常用数据采集方案是以MCU
2019-08-15 07:07:46
2019-08-16 06:57:48
现有NI的USB—6341数据采集卡,要做一套扭振信号的数据采集系统。有没有大神会的,求指点!!!!
2015-12-29 16:12:02
本人有一放大器+单片机数据采集设计需求,要求如下:1.采集红外探测器的输出电流,在初级放大电路中,通过电阻将电流信号转换为电压信号并放大;2.二级放大电路对初级放大电路采集到的信号进行放大,要求放大
2020-05-21 14:38:58
设计一个 8 路模拟信号,8 路开关信号的数据采集系统。用LCD 显示采集通道和结果,循环显示各通道数据,时间间隔为1s;用发光二极管显示开关量输入。大神求指导啊{:10:}我找了好多实例 就不知道是哪个啊 这个实例有名称么
2014-07-06 15:52:48
文末下载完整资料多路数据采集系统[1](第一届,1994年)(1)设计任务 设计一个八路数据采集系统,系统原理框图如图1.3.35所示。 主控器能对50米以外的各路数据,通过串行传输线(实验中用
2021-12-07 13:41:52
数据采集系统是由哪些部分组成的?Blackfin及uClinux在数据采集系统中有哪些应用?数据采集系统该如何去设计?
2021-04-26 06:20:04
怎么设计一种高性能数据采集系统?影响工业数据采集系统DAS的主要噪声和干扰源有哪些?如何利用接地和屏蔽措施保持信号完整性?PCB布线通用规则有哪些?
2021-04-21 06:48:07
数据采集系统的特点数据采集系统的硬件电路设计数据采集系统软件的设计
2021-04-30 06:44:55
数据采集是信号分析和处理的重要环节,在导弹半实物仿真过程中快速可靠的实验数据为提高仿真精度发挥着重要的作用。传统的数据采集系统各种数字、模拟信号相互交织,相应的外围电路庞大,接口复杂,要占用较大的电路板空间,无法满足系统的小型化要求,同时硬件成本也很高。
2019-09-27 06:37:02
。关键词:LabVIEW,声卡,数据采集1. 引言 数据采集系统的主要任务是将被测对象的各种参数做A/D转换后送入计算机,并对采到的信号做相应的处理。数据采集系统分为软件和硬件两部分。 数据采集软件通常
2019-05-13 09:40:03
高速数据采集系统的硬件结构MAX7000系列CPLD及其开发平台介绍CPLD在高速数据采集系统中的应用
2021-04-08 06:11:56
高速数据采集卡采集光电倍增管输出的电脉冲信号。2) 初步的中子检测高速数据采集实现现场搭建时,高速数据采集部分选择了北京坤驰科技有限公司的一体化、便捷式、大容量系统解决方案,并在机箱内配置了公司性能优越
2016-03-28 15:11:59
常见问题数据采集控制系统的组成? 1、变送器和执行器 2、信号调理器3、数据采集控制硬件4、计算机软件
选择数据采集卡要从那几个方面进行考虑?
2008-08-03 20:28:0541 介绍了基于声卡的数据采集系统的制作要点,运用labview开发系统,在普通配备声卡的计算机上,实现了单通道数据采集。
2008-08-06 22:14:07156 measX eGAS数据采集系统 现代铅酸电池的副反应是复杂的,特别是在动态条件下。但是,了解电池的性能和状态对于目前具有启停系统或微混合动力
2022-05-24 09:50:12
数据采集系统是集计算机、通信及电子技术、工业控制为一体的综合探测系统。本文介绍了基于嵌入式Linux 的数据采集系统的硬件结构和软件设计。为提高系统的实时响应性能和
2009-06-20 09:55:1728 本文设计了一种脱离PC 机的数据采集系统。该系统选用ISP1362 为USB 接口芯片,在Host 模式下实现脱机数据采集。解决了在不能安放PC 机的场所无法进行数据采集的问题。测试结果
2009-08-15 10:14:3619 数据采集在信号处理系统中占有重要的地位,它是联系前端和后端的桥梁,数据采集系统的采集精度、稳定性以及采集速度将直接影响到整个系统的性能。本文研究了整个基于总
2009-08-28 17:32:227 由于科学研究的需要,目前空间探测器的设计越来越复杂。短时间内需要采集的信号多达数百路、甚至上千路,普通的数据采集系统无法适应此任务。本文为中法合作研制的太阳
2010-01-20 13:54:4835 盒探测器的信号。 该高莱盒探测器数据采集模块还可以增加 Golay cell探测器的灵敏度。 主要特点:1,无需昂贵的信号检测和处理设备(频谱
2023-05-24 10:28:39
激光辐射发散角测试方法 GB/T 13740-1992
本标准规定了激光辐射发散角的方法,适应于激光辐射高期光束的发散角测试。
2010-05-27 16:02:2611 特性无可比拟的价格和性能优势您可以将是德科技34970A 和34972A 数据采集/开关单元与目前市场上的其他数据采集系统做一个比较。您就会发现很少有系统能够在测量性能、灵活性、连通性选件和易用性上
2023-12-06 10:25:27
数据采集系统是通过采样电路将输入的模拟信号转换成离散信号,并送入CPU、MCU或DSP进行处理。现在流行的基于PCI总线设计的采集卡是数据采集系统的主流,其优点是可以利用PCI
2009-04-19 10:52:31817 基于ADS8364的数据采集系统设计
开发了基于DSP和ADS8364的数据采集处理系统。该系统主要由信号调理模块、A/D转换模块、DSP处理器模块、CPLD逻辑控制模块、Flash存储器模
2009-09-19 09:30:201487 基于A/D和DSP的高速数据采集技术
中频信号分为和差两路,高速A/D与DSP组成的数据采集系统要分别对这两路信号进行采集。对于两路数据采集电路,A/
2009-10-17 10:17:411201 基于PCI总线多通道数据采集系统的设计
摘 要:基于PCI总线的高速数据采集系统是近年来数据采集及其传输技术的一个发展方向。文中
2009-10-22 17:52:101312 基于ADS8364的数据采集系统设计实时数据采集与处理技术在许多领域得到广泛应用。在图像处理、瞬态信号检测、软件无线电、雷达信号分
2009-10-25 15:27:441637 基于LabVIEW的信号输出与数据采集系统
摘要:本文利用LabVIEW软件设计了一套信号输出与数据采集系统,能够在仿真环境下驱动嵌入式计算机系统运行并采集它
2010-01-12 11:06:144992 在进行振动和声学及各种物理量测试时,首先要对信号进行采集,这就要用到AD数据采集系统。何如选择适合的数据采集系统,既能满自己的使用要求,又要避免指标过高而用不上,这
2011-03-30 16:07:4628 通过使用LabVIEW软件、内插式DAQ电路板和SCXI信号调理硬件,数据采集和信号调理课程将教会学员们基于PC机的数据采集和信号调理的基本知识。在本课程中,学员们将获得安装和配置数据
2011-04-04 13:08:0772 中频信号分为和差两路,高速A/D与 DSP 组成的数据采集系统要分别对这两路信号进行采集。对于两路数据采集电路,A/D与DSP的接口连接是一样的。
2011-09-08 17:48:0442 介绍了关于LED 光辐射安全的主要标准,包括国际非电离辐射防护委员会的光辐射导则、国际照明委员会、国际电工委员会、欧盟、北美的激光产品或灯和灯系统的光生物安全性标准,分
2012-03-12 16:07:193841 为了对辐射计检波输出后的信号进行采集和存储,设计了一个基于FPGA的狄克型微波辐射计数据采集系统。该系统以FPGA芯片EP2C8Q208为主芯片,以AD7606为模数转换芯片,以SDRAM为存储芯片
2015-12-18 16:03:0510 基于LabVIEW的数据采集系统设计参考下。
2016-01-20 16:05:11127 基于LabVIEW的虚拟信号发生和数据采集系统。
2016-01-20 16:07:48122 基于FPGA的高速数据采集系统设计,用ad芯片和sdram构成高速数据采集系统。
2016-05-17 09:49:5135 探测系统对输入的空间瞬态光辐射信号进行实时识别处理,反演估算出空间瞬态信号能量大小并报告发生时刻。采用DSP+CPLD的数字处理方案,利用dsp的高速数字信号处理特性及cold的复杂逻辑可编程特性
2017-10-26 11:42:501 新的基于ARM的数据采集系统设计
2017-10-31 10:26:597 本文介绍了光辐射探测器基础、热探测器、光电发射探测器和光电导等光辐射探测技术的介绍。
2017-11-18 11:26:1711 及时应对突发事故。核辐射监测点往往比较分散且危险系数高,不宜直接进入操作区域,因此远程监控是必然的。本文主要实现 基于嵌入式数据库SQLite的远程辐射数据采集,通过数据库技术与无线网络技术,实现远程辐射数据的实时采
2018-02-12 10:58:570 2018年8月,西安慕雷电子发布了全球顶级高速数据采集记录存储系统,采样率高达4GSPS,分辨率12bit,模拟带宽2GHZ,记录存储带宽高达6GB/S!西安慕雷电子供应全球顶级高速数据采集卡及超宽
2018-11-13 21:21:34486 关键词:数据采集系统 , 脉冲信号采集 , 数据分析 1、 数据采集的必要性和历史背景 数据采集的必要性和历史背景.png 2、 纳米软件数据采集分析系统 数据采集分析系统可视化是使用可视化
2020-03-24 10:01:301120 光辐射:以电磁波形式或粒子(光子)形式传播的能量,它们可以用光学元件反射、成像或色散,这种能量及其传播过程称为光辐射。
2021-02-04 15:46:016014 应用MC8051软核处理器,在FPGA上设计实现了基于软核的辐射计的科学数据采集,并通过1553B总线将数据传送到地面接收
2021-04-28 09:29:131609 为研究脉冲星X射线辐射脉冲信号的特点需要记录X射线脉冲信号的上升沿时刻与脉冲信号峰值。设计了基于FPGA的X射线脉冲信号数据采集系统。重点介绍了数据采集系统的组成、功能及硬件设计。其中,系统采用11
2021-06-01 09:37:4413 隧道没信号怎么进行数据采集
2023-12-06 13:27:37257
查看更多
