电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>滚珠螺母形位误差的CCD测量
滚珠螺母形位误差的CCD测量
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
纳米测量的电流误差来源
测量弱电流,就必须理解各种潜在的误差源,这些误差会造成人们所不希望出现的测量误差。影响多种类型的纳米电子器件的测量结果的两种极为常见的误差源是摩擦生电效应和电化
2012-01-04 17:09:25617
CCD光学测量系统原理
CCD光学测量系统原理
2012-07-20 22:57:56
CCD图像测量的基本原理
离出来,为进一步的数据处理和分析做准备。  图(a)是典型的线阵CCD测长系统的原理示意图。整个测量过程包括:光学成像、图像信号输出、二值化处理确定图形轮廓、测定轮廓间的像素数、通过计算或实验确定脉冲
2018-10-31 17:21:00
CCD图像测量系统的组成
  图是CCD图像测量系统的结构图,它由图像传感器、摄像控制器、像素检测器三个主要单元组成。光学成像装置是光学图像的采集部分,它将被测物体成像在CCD器件的光敏面上。摄像控制器的时基单元由晶体振荡器
2018-11-15 15:06:23
ccd光学测量
利用CCD进行光学测量,想知道ccd拍摄图像的灰度值与相面上的照度和曝光时间有什么关系?知道了想灰度值、曝光时间等参数怎样求得相面上的照度
2013-07-08 19:54:50
测量不确定度与误差的区别
测量不确定度与误差的区别测量不确定度和误差是计量学中研究的基本命题,也是计量测试人员经常运用的重要概念之一。它直接关系着测量结果的可靠程度和量值传递的准确一致。然而很多人由于概念不清,很容易将二者
2010-05-05 14:42:02
测量误差及其来源
转贴一、测量误差的几个名词术语1.真值在一定的时间、空间条件下,被测量的大小是一个客观存在的确定数值,即真值。真值是客观存在的,但是不可测量的。随着科学技术的不断发展,人们对客观事物认识的不断提高
2017-11-28 10:14:46
测量误差的分类及减小方法
根据误差的性质不同,测量误差分为系统误差、偶然误差和疏失误差三类。1、系统误差系统误差是指在相同的条件下,多次测量同一最值时,误差的绝对值和符号保持不变,或在条件改变时按一定规律变化的误差。(1
2018-02-08 09:22:28
测量误差的基本知识介绍
使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求,用更高一级的标准器具测量所得之值。
2019-07-01 07:00:28
滚珠震动开关有和优点
滚珠震动开关由于有着灵便且灵巧的促发性, 变成很多电子设备中必不可少的电子元器件。以电气设备权威专家技术专业角度来剖析, 還是分成弹黄开关与滚珠开关两类看来。两类开关常有2个较为关键的指标值特点
2021-10-29 06:31:26
三坐标测量测量同轴度误差的正确方法
本帖最后由 zk294791 于 2017-9-21 09:37 编辑 同轴度就是定位公差,理论正确位置即为基准轴线。同轴度是机械产品检测中比较常见的一种公差项目,其表示零件的有关要素(轴
2017-09-21 09:24:28
基于LabVIEW软件平台的多功能误差检测仪
11.3多功能误差检测仪设计本例所述的多功能误差测量系统是基于LabVIEW软件平台设计的,可对轴类零件的直线度、圆度、同轴度等误差进行测量,并且可以采用不同的方法自动评定误差,是一种
2019-05-16 09:40:11
基本电工仪表的使用及测量误差的计算
基本电工仪表的使用及测量误差的计算 一、实验目的    1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。 &
2008-09-22 15:19:19
射频功率的频域测量怎么避免误差
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差
2019-10-08 08:01:02
怎么减小相电流测量误差影响?
本文将重点关注相电流测量引起的扭矩纹波。我们将对每种误差进行分析,并讨论最大限度地减小测量误差影响的方法。
2019-08-12 06:37:22
怎样才能让滚珠丝杆一直保持高精度
的传动及变换传动等特性,已成为近年来精密科技产业、滚珠丝杆升降机以及精密机械产业的定位及测量系统上的重要零组件之一。滚珠丝杆是一种钢珠介于螺母与丝杆之间做运动,将传统丝杆的滑动接触转换成滚动接触然后在
2018-10-29 10:40:14
机械零件高效测量方法
`各种误差、机械零件的尺寸、精度的测量方法,可以直接利用太友科技的数据采集仪连接各种量具,如卡尺、百分表等,实现高效测量:开误差测量示意图:连接各种常用量具测量图:优势:1)以较低的成本提高
2012-08-29 11:52:41
止水带测厚仪的测量办法
的厚度,测厚仪是如何进行有效精准的测量的呢?下面,蓝鹏测控为您解答:  LPBH20.2止水带测厚仪的底座、直线导轨副、滚珠丝杠副、C架是测厚仪的支撑结构件。底座与基础固定,底座上面设置直线导轨、滚珠
2018-04-24 14:09:47
滚动丝杆作用
循环导管式、循环器式、端盖式。预压方式有定位预压(双螺母方式、预压方式)、定压预压。可根据用途选择适当类型。丝杠有高精度研磨加工的精密滚珠丝杠(精度分为从C0-C7的6个等级)和经高精度冷轧加工成型
2016-08-17 17:02:05
电子测量仪器的分类和误差
以与网络相连接,形成所谓的网络化仪器。网络化仪器最大的优点是可以实现远程控制和资源共亨。2、电子测量仪器的误差在电子测量中,山于电子测量仪器本身性能不完善所产生的误差,称为电子测量仪器的误差,它包括以下
2018-02-26 10:12:11
线阵CCD测量开发
有没哪位高手可以做线阵CCD测量开发,可联系。QQ:八五一五47九六九
2012-02-08 10:36:08
请问线性ccd测量系统是怎么用的?
线性ccd测量系统是怎么用的?
2023-10-17 07:21:26
跪求圆周分度误差测量系统相关资料
设计一套圆周分度误差测量系统,完成圆周分度误差测量。该系统能自动化程度很高地运行,且分度误差不低于30”。包括测量系统结构部分设计、系统硬件电路设计、系统程序设计、测量数据分析系统。
2014-05-03 11:04:00
接地电阻仪示值误差测量结果不确定度评定
的评定 输入量R、Rn彼此独立不相关,所以合成不确定度可按下式得到: U=k•uc=2×0.00151=0.003(Ω)五、测量不确定度的报告与表示 ETCR2000型钳接地电阻仪测量10Ω电阻的精度是(1%R+5字),相对示值误差测量结果扩展不确定度为0.3%。
2018-08-30 09:54:50
接地电阻测试仪测量原理
ETCR系列钳接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳接地电阻测试仪的原理是什么呢? 钳接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
螺母有什么分类?
顾名思义,铜螺母的定义就是使用铜材质(一般是铅黄铜,如H59,H62)制作的螺母. 我们日常接触到的的铜螺母主要是六角螺母或是与螺栓相配的其它铜螺母
2019-10-10 09:12:27
频谱仪测量中的误差
`频谱仪是用于检查、测量、控制、分析、计算和显示被测对象的电参数、几何量及其运动状况的器具或装置。但很多在使用其设备测量中会出现误差现象,那么仪器仪表测量中有哪些常见误差呢?`
2014-08-15 13:30:51
使用滚珠丝杆应该注意哪些事项?
都有非常严格的执行标准规范,所以对产品精度是会比较高。2.摩擦小,传动效率高丝杠轴与丝杠螺母之间有很多滚珠在做滚动运动,所以摩擦小,因此传动效率就会高。3.刚度高
2021-10-06 10:44:51
滚珠螺杆的具体应用
滚珠螺杆的大名,相信不少人都听说过,是精密传动界的最常用的元件之一,没有它,传动界根本玩不动!为什么人们会这么说呢?这滚珠螺杆究竟有什么魅力呢? 先来看下滚珠螺杆都用在哪些机械上,例如
2022-07-16 11:48:36
利用线阵CCD非接触测量材料变形量的方法
用线阵CCD 作为光电传感器非接触测量材料拉伸过程中的变形量,不但比常规的引伸计测量的方法更客观,而且可以测量材料拉伸变形到断裂的全过程。该方法能在X 和Y 两个方向
2009-06-24 10:19:4820
利用线阵CCD自动测量航空相机镜头的焦距
提出了一种以线阵CCD 固态传感器取代读数显微镜的航空相机镜头焦距测量系统。论述了系统的工作原理、软件和硬件的设计及系统的测量误差。结果表明,利用线阵固态图像传感器取
2009-06-25 10:27:4918
CCD计数器的设计及误差分析
介绍一种新型的CCD 计数器, 它由CCD 传感器、光学系统、计算机数据采集和处理系统组成。提出了静态物品计数测量的基本原理, 通过实验数据分析, 找出影响测量精度的因素, 进而给
2009-07-15 08:25:3528
现代测量误差概念的内涵与外延
现代测量误差概念的内涵与外延:]误差和精度是测量平差与数据处理研究的最基本单元。文章对现代测量学科中的误差重新进行定义与分类,依据误差的分类对精度作更加明确而直观
2010-01-08 18:14:467
机载三线阵CCD摄影测量的直接解算模型与精度分析
机载三线阵CCD摄影测量的直接解算模型与精度分析 摘要:机载三线阵CCD 摄影测量系统是GPS/INS与三线阵CCD 相机联合工作的测量系统。通过GPS/INS给出的投影中心位
2010-05-12 14:04:0410
基于CCD技术的钢管长度测量系统设计
 提出一种基于CCD技术的钢管长度测量系统设计方案,分析了系统测量原理,详细介绍了系统组成及其各部分功能硬件实现:以FPGA作为中央处理器,线阵CCD器件TCD1206SUP作为光
2010-07-21 16:19:2029
测量误差测量不确定度
人们在使用误差理论的过程中,又发展出了不确定度概念,如何正确使用这两个概念,是基层计量人员需要解决的问题。测量误差由于真值的不确定,所得误差包含不确定因素。
2010-09-03 15:51:4614
测量误差及数据处理
  测量误差的分类和测量结果的表征   3.2 测量误差的估计和处理   3.3 测量不确定度   3.4 测量数据处理(有效数字的处理)
2010-09-07 15:53:109
工程测量中系统误差的传播及消除
在相同的观测条件下,对某一量进行一系列测量,如果测量误差在大小和符号上呈现一致性,即按一定的规律变化或保持为常数,这种误差称之为系统误差。系统误差具有积累性
2010-10-22 16:23:3215
CCD测量系统中基于自适应相关算法的动态目标跟踪
摘要:相关匹配是目标跟踪和模式识别的一种重要方法。介绍了CCD(电荷耦合器件)误差测量系统光学原理;针对该测量系统实际情况,提出了用相关算法实现目标
2006-03-24 13:12:28819
误差
误差的概念在一定条件下,被测量客观存在的确定值,称为真值。误差测量值与真值相差的程度。误差公理:测量的过程必然存在着误差误差自始
2008-09-18 01:08:012138
如何巧算万用表测量电压误差
如何巧算万用表测量电压误差
2009-08-13 17:33:161320
电子仪器的测量误差
电子仪器的测量误差 一般测量仪器的准确度常用容许误差来表示,它是根据技术条件的要求,规定某一类仪器的误差不应超过的最大
2009-10-23 08:22:111347
倒车雷达的测量误差
倒车雷达的测量误差              测量误差是指倒车雷达测出的障碍物距离与实际障碍物距离的差异。在这里一般用
2010-01-04 14:04:25996
线阵CCD微小尺寸测量误差分析
利用 线阵CCD 可以进行一维无接触微小尺寸的测量,具体方法是建立经过衍射后的被测件尺寸与CCD视频输出的函数关系来达到对微小尺寸的高精度测量;并对该测量方法的误差进行了分析
2011-05-31 15:11:3799
平面近场天线测量误差分析
基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:3225
CCD立靶操作误差的改善方法研究
CCD立靶在应用中,光幕对准与靶距测量等都是现场布靶时人工操作完成,传统的设备和方法精度较差,影响了系统的测量精度。通过研究操作不慎对测量精度的影响,将操作误差转化为
2011-08-29 14:55:490
基于线阵CCD的角度测量方法
在四轮定位等系统中常需要非接触的精确角度测量,以确定两个被测对象的轴心是否在一个平面上,进而测量物体的偏移角度。为此,提出了利用线阵CCD 进行精确角度测量的原理和实现方法
2011-11-07 14:55:0774
基于线阵CCD的尺寸测量研究
在当今国内工业中对尺寸的测量大多还是采用千分尺等落后的接触式的方法,不但效率不高而且精确度不高。文中讨论了线阵CCD用于尺寸测量的非常有效的非接触检测技术。本测量系统
2012-03-20 11:27:50153
室内线阵CCD交汇测量捕获率分析
针对室内CCD交汇测量的试验环境,通过添加辅助光源照明,在基于CCD立靶测量原理的条件下,分析了室内立靶影响捕获率的原因,并建立了室内立靶的捕获率模型。该模型能够为室内立
2012-04-05 16:21:3544
[1.2.1]--1.2观测误差测量平差
误差理论测量平差
jf_60701476发布于 2022-12-29 02:13:05
[5.1.1]--5.1点误差_clip001
误差理论测量平差
jf_60701476发布于 2022-12-29 13:24:43
[5.1.1]--5.1点误差_clip002
误差理论测量平差
jf_60701476发布于 2022-12-29 13:25:57
基于CCD的转炉温度测量方法研究_张岩
基于CCD的转炉温度测量方法研究_张岩
2017-01-18 20:23:582
测量误差的基本概念
2017-11-23 15:51:182205
数字万用表测量误差分析
本文主要介绍了数字万用表测量误差分析。人为读数误差是影响测量精度的原因之一,用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差也不同,在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的档,这样可以提高测量的精确度。所以,在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的2/3以上,这样才能减小测量误差
2018-01-19 10:36:43107293
滚珠丝杠的发尘特性研究
实验台对滚珠丝杠副的发尘量特性进行了检测,有效地检测出了滚珠丝杠副在T作巾发尘量的多组数据。通过Matlab将测量的多组实验数据进行了拟合,得到了发尘量与发尘源距离之间的分段指数函数,验证了发尘量的扩散特性规律和运
2018-03-20 15:18:170
永磁同步电机测量误差补偿
为减小电流测量误差,满足永磁同步电机高性能调速要求,对相电流测量误差进行了分析与补偿。首先,介绍了电流测量误差产生原理,分析了测量误差对闭环调速系统性能的影响。然后,提出了一种对d轴电流进行分段积分
2018-03-20 18:24:001
六种基本的固定螺母的方法
如何拧紧一个小小的螺母,一直是机械设计中长盛不衰的话题,大家比较了解的,例如日本的偏心螺母、唐氏螺母和中国自紧王螺母
2019-02-02 16:57:0018777
容积式流量计的测量误差
对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围.否则是不完整的.所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。
2019-10-18 15:18:38862
测量误差分为哪几类
根据测量误差的性质(或出现的规律),产生的原因,测量误差可分为系统误差、随机误差和粗大误差三类。
2019-11-02 06:12:0067661
测量误差的来源有哪些
测量时,测量结果与实际值之间的差值叫误差。真实值或称真值是客观存在的,是在一定时间及空间条件下体现事物的真实数值,但很难确切表达。测得值是测量所得的结果。这两者之间总是或多或少存在一定的差异,就是测量误差
2019-11-02 07:16:0026526
CCD相机内部参数标定的详细说明
为了在精确测量中尽量消除误差,标定CCD相机在实际测量环境中的内部参数有着重要的意义。
2020-03-21 11:58:0514
CCD双目立体视觉测量系统的理论研究详细说明
利用几何成像原理建立起CCD双目立体视觉测量系统的数学模型,从提高系统测量精度出发,在理论上重点对系统结构参数、图像识别误差与系统测量精度的关系进行了深入的分析和探讨,并通过实验对结论进行了验证。研究内容对实际建立该测量系统具有很强的指导作用。
2020-03-30 13:52:065
三坐标测量仪有哪些误差
三坐标测量仪除了定位误差,直线度误差,角运动误差,垂直度误差这四个几何误差之外,还有由于力变形、热变形、测量系统、测头系统、控制系统、数据记录和处理系统产生的误差
2020-05-15 10:36:395844
在传动界,滚珠丝杆是不可或缺的关键机械部件
滚珠丝杠作为主动体时,螺母就会随丝杆的转动角度按照对应规格的导程转化成直线运动,被动工件可以通过螺母座和螺母连接,从而实现对应的直线运动。
2020-05-19 14:59:403312
测量误差的表示方法和来源及分类的详细说明
2020-07-16 18:54:001
测量不确定度与测量误差的关系
测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2020-11-12 11:13:315386
动态测量误差修正原理与技术
动态测量误差修正原理与技术。
2021-03-23 09:31:179
基于PSoC的滚刀周节误差自动测量装置
主要研究了基于可编程片上系统(PSoC)的滚刀周节误差自动测量装置,详细论述了该装置的自动测量原理与PSoC测量
2021-05-05 16:52:001909
什么是滚珠丝杆?
滚珠丝杆是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。  艾克姆螺杆 ◎滚珠丝杆由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器、防尘器组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动,这是
2022-10-28 08:37:38579
热电偶的测量原理和误差分析
  由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
2023-05-18 14:48:362462
十大直线导轨|滚珠花键|滚珠丝杆品牌
十大直线导轨|十大滚珠花键|十大滚珠丝杆品牌
2021-11-06 14:32:421296
影像仪测量误差分析
一、技术原理影像仪是一种以光学成像为基础,采用CCD等图象感应器和DSP芯片处理图像信号的精密测量仪器。它的精度和稳定性受到影响的因素较多,如光源的稳定性、镜头的质量、CCD的像素分辨率以及DSP
2023-07-28 15:16:14645
滚珠丝杆高效测量方案:SJ5780双向轮廓测量
SJ5780双向轮廓测量仪,其不仅能够双向测量,且融合多种功能。自动测量方式减少了测量人员的工作量,另外,由于使用计算机作为数据的处理工具,使得测量结果的计算时间大大减少,,并且可以减少滚珠丝杠的单一或累积螺距误差测量结果一定程度上人为因素对计算结果的影响。在丝杆测量、螺纹测量上具有实用价值。
2022-10-25 09:22:41297
滚珠螺杆如何安装滚珠
滚珠螺杆如何安装滚珠,这是一个非常专业的知识,滚珠安装在滚珠螺杆中,这是一个非常重要的问题,如果不注重方法,对于设备的使用来说,都是不合理的。
2023-02-28 17:28:15689
滚珠丝杆导程是指什么?怎么去安装?
根据国家标准,关于“导程”有3种定义:导程是滚珠螺母相对滚珠丝杠旋转2π弧度时的行程。公称导程通常用作尺寸标识的导程值(无公差)。目标导程是根据实际使用需要提出的具有方向目标要求的导程,一般这个导程值比公称导程稍小一点,用来补偿丝杆在工作时由于温度上升和载荷引起的伸长量。
2023-03-01 17:42:011643
滚珠螺杆的导程
滚珠螺杆的导程
2023-05-10 17:50:43799
滚珠螺杆导程对精度有影响吗?
滚珠螺杆导程对精度有影响吗?
2023-08-25 17:57:52802
螺母加工工艺流程
螺母加工工艺流程
2023-09-06 17:47:191355
滚珠螺杆螺母的加工方法
螺母就是螺帽,与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件,螺母的用途十分广泛,那么它的加工方法,你了解吗?
2023-09-09 17:50:45546
如何拆卸滚珠螺杆的螺母
如何拆卸滚珠螺杆的螺母
2023-09-11 17:53:15662
螺母安装滚珠的方法
螺母安装滚珠的方法
2023-09-12 17:47:35822
电气测量误差的形式类别
一、电气测量误差的形式 电气测量误差的形式分为绝对误差、相对误差和引用误差三种。 1、绝对误差 测量值与被测量真值之差称为绝对误差。 令测量值为A x ,测量真值为A 0 ,绝对误差
2023-09-14 11:07:53703
滚珠螺杆的螺母朝向反了能用吗?
滚珠螺杆的螺母朝向反了能用吗?
2023-09-15 17:52:38515
如何正确安装滚珠螺杆螺母
如何正确安装滚珠螺杆螺母
2023-09-18 17:53:17428
滚珠螺母要怎么维护保养?
滚珠螺母在自动化机械设备中有不可替代的作用,应用范围极广,如:机床制造领域、航空航天领域、汽车制造业领域、电子设备制造领域、物流输送系统等领域
2023-09-21 17:51:13640
滚珠螺母的清洁方式
滚珠螺母的清洁方式
2023-09-22 17:49:291463
数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
2023-10-05 17:36:52406
滚珠螺母的生产流程
滚珠螺母的生产流程
2023-10-08 17:48:14457
滚珠螺母在工业机器人中的应用优势
滚珠螺母在工业机器人中的应用优势
2023-10-11 17:46:37551
滚珠螺母在机械传动中起到什么作用?
滚珠螺母是一种高精度、高刚性的丝杆螺母机构,广泛应用在各种各样的领域中,尤其是在机械传动中,有着大作用。
2023-11-03 17:44:47613
滚珠丝杠是干什么用的 滚珠丝杠装配注意事项
滚珠丝杠是一种常见的机械设备,用于实现直线运动转换为旋转运动,广泛应用于机床、自动化设备、精密仪器等领域。它由螺纹轴和螺母组成,螺纹轴上布满了滚珠,通过螺纹轴的旋转产生运动,使螺母上的滚珠运动,从而
2024-01-19 14:26:50245
什么是锁紧螺母连接器?锁紧螺母连接器设计说明
锁紧螺母连接器具有锁紧螺母(六角螺母),可拧到圆形连接器的螺纹上以安装并固定电气连接。
2024-01-24 17:05:20432
什么是锁紧螺母连接器
什么是锁紧螺母连接器WhatareJamNutConnectors?了解连接器锁紧螺母连接器具有锁紧螺母(六角螺母),可拧到圆形连接器的螺纹上以安装并固定电气连接。锁紧螺母连接器用于在拥挤的面板、墙壁或盒子中节省空间。它们还提高了稳定性,使其成
2024-02-19 12:38:31305
已全部加载完成
