电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同
12下一页全文
收藏
查看更多
准确测量输出噪声纹波的解决方案
准确测量输出噪声纹波需要对噪声的高频特性有基本的了解。通常,“噪声”(通常测量)实际上是共模和差模噪声的矢量和。 相对于机箱或接地,两个输出(即+ OUT和-OUT)都具有共模噪声。在一个输出
2021-05-11 07:59:002802
输出电压纹波噪声的来源与抑制方法
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波噪声极其敏感。 理解输出电压纹波噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-11-20 12:20:16834
如何最大程度地减少电源测量中的噪声
测量电源轨的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的测量工具,但它们可能引入噪声与误差。地线(如与标准示波器探头连接的那根线)可能增加一些
2011-11-09 11:18:301340
测量电源纹波时减小示波器探测空间噪声的简单方法
  合理使用示波器的探头,测量电源纹波,有个实用的小技巧.记录于此,方便遇到相同现象的同行.  正文:  空间噪声示波器探头的影响是存在的.相信大多数同行,都会有经验,在测量电路的电源纹波时,我们
2019-02-28 15:29:18
测量电源纹波的方法解密
糟糕的结果。采用正确的测量技术可切实改善纹波测量结果。首先,通常会规定纹波的带宽上限,以避免拾取超出纹波带宽上限的高频噪声,应该给用于测量示波器设定合适的带宽上限。其次,可以通过摘掉探针的“帽子
2018-12-27 21:25:03
示波器测量电源纹波时的注意事项
干扰的抑制  您在测量时,只需要预估一下自己想要测量的频率范围,然后设置好数字滤波器,就可以使你的示波器拥有更低的底噪。使得测量更加准确。  结果的分析  测量出电源纹波后,ZDS4000示波器还具
2018-10-22 15:24:31
示波器测量电源纹波的方法
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。同时,记得要将示波器通道的...
2022-01-03 07:56:06
示波器怎么测量电路噪声
示波器怎么能测量出电路的噪声示波器本身就存在一定的本底噪声,在测量电路的噪声时都叠加在一起了,这个问题怎么解决?
2015-07-12 23:39:22
示波器正确测量电源纹波的方法
示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2021-12-31 06:07:46
纹波噪声产生的原因
1.纹波噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端
2021-07-29 07:38:44
DCDC电源纹波如何测量
请问DCDC电源纹波如何测量示波器如何设置?纹波的波形,频率一般是怎样的?请大神告知!
2018-11-13 14:24:13
【工程师小贴士】精确测量电源纹波
纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量示波器设定正确的带宽限制。其次,通过取掉探针“帽”,并构成一个拾波器(如图 2 所示),我们可以消除由长接地引线形成的天线。将一小段线缠绕在
2017-05-04 14:17:05
【电源设计小技巧】10.如何精确测量电源纹波
限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量示波器设定正确的带宽限制。其次,通过取掉探针“帽”,并构成一个拾波器(如图 2 所示),我们可以消除由长接地引线形成的天线。将一小段线
2012-01-05 14:05:48
不同示波器纹波噪声测量结果不同的原因
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波噪声总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
2019-07-18 07:00:54
为什么不同示波器纹波噪声测量结果总是不同?
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波噪声总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、纹波噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关
2016-09-13 15:48:38
为什么使用不同的示波器测量纹波噪声值会有差异?
纹波噪声的区别在哪里?不同示波器测试结果相差的原因是什么?
2021-05-07 07:17:57
什么是纹波噪声
纹波噪声1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法
2021-10-28 09:25:30
使用示波器表笔接地弹簧代替传统的测量方式测量电压纹波的方式
文章中介绍了使用示波器表笔接地弹簧代替传统的测量方式测量电压纹波的方式。测量输出电压纹波可以快速的评估当代电源转换器和LDO设备的性能。不同的测量方法可能导致测量结果不同。如何获得准确的纹波值成为纹波测量中最重要的部分。本设计重点介绍输出电压纹波测量的实用方法,以检验DC-DC电源转换器的...
2021-11-11 08:15:51
关于示波器测量电源纹波时该考虑的方方面面
设置好数字滤波器,就可以使你的示波器拥有更低的底噪。使得测量更加准确。  结果的分析  测量出电源纹波后,ZDS4000示波器还具有很多后期数据分析功能如峰峰值统计、最大值统计、最小值统计等。还有强大
2018-10-22 15:46:05
初级工程师怎么使用示波器测量纹波
初级工程师如何正确的使用示波器(示波器原理)测量纹波呢?示波器(示波器使用方法)能够将肉眼看不到的电信号转换成可以看见的图像,便于大家研究各种电现象的变化过程。它是一种用途广泛的电子测量仪器,可以用
2019-06-10 08:15:59
发现电源纹波噪声的峰峰值达到了900多mV,为什么电源纹波那么大?
在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2019-01-17 14:43:44
如何测量电源的纹波
;>电源纹波? 回答:可以先用示波器将整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。1. 最大纹波电压。  在
2009-10-08 22:07:07
如何使用示波器正确测量噪声
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态
2021-11-15 08:15:37
如何准确地测量电源纹波
规定纹波的带宽上限,以避免拾取超出纹波带宽上限的高频噪声,应该给用于测量示波器设定合适的带宽上限。其次,可以通过摘掉探针的“帽子”来去掉接地长引线形成的天线。如图2所示,我们把一段短线绕在探针接地引线
2017-10-19 10:31:02
如何准确地测量电源纹波
,通常会规定纹波的带宽上限,以避免拾取超出纹波带宽上限的高频噪声,应该给用于测量示波器设定合适的带宽上限。其次,可以通过摘掉探针的“帽子”来去掉接地长引线形成的天线。如图2所示,我们把一段短线绕在
2017-09-08 09:36:12
如何用示波器测量电源纹波
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1纹波
2022-09-27 09:43:27
如何用示波器正确测量电源纹波
示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。图1 不正确的纹波测量方式 从
2018-10-09 14:29:02
如何精确测量电源纹波
,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。l利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量示波器设定正确的带宽限制。其次
2019-12-06 15:18:53
常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法列举
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
怎样去正确的测量电源纹波噪声
纹波噪声指的是什么?纹波噪声主要由哪几项组成?怎样去正确的测量电源纹波噪声呢?
2021-11-01 07:07:59
示波器测量电源纹波应该如何设置,以及纹波峰峰值多少正常
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X12.
2019-12-03 09:40:39
电源测量技术之纹波&噪声测量
的验证方法就是把地线和探头前端接在一起,靠近被测电路(不直接接触)就可能在示波器上看到比较大的开关噪声。因此测量过程中应该使用尽可能短的地线。图2 不正确的电源纹波测量方法带来糟糕的测量结果图3 合理
2017-08-01 09:35:33
电源纹波噪声测试方法
电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-03-20 09:08:19
电源纹波噪声测试方法
进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-01-31 10:09:39
电源纹波噪声测试方法
2018-04-19 09:32:54
电源纹波与电源噪声的区别,今天带你全看懂!
,换上弹簧接地环,用探针靠接电源的输出端,接地环就近连接在裸露的地上,观察输出的波形 如下所示:常见错误的接法如下:从下面两幅实测的图片可以看出,示波器接地夹的环路越大,测量噪声就会越大,而纹波的大小
2021-10-10 07:00:00
电源纹波噪声的测试测量和分析
本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波噪声测试探头 N7020A 进行电源纹波噪声测试的注意事项和调试分析技巧。
2018-10-17 11:09:03
电源纹波如何测量呢?
时,要求在加载时测量,所加负载要使输出电流大于额定输出电流的80%以上。对于低噪声的纯阻性负载或电子负载,还要选择对应的测量标准。不同的标准就会产生不同的测量结果纹波电压可以用绝对量表示,也可用相对量来
2023-01-29 17:46:41
鼎阳示波器在测试电源纹波上的应用
20MHz以下,具体效果可以从波形上反馈出来。目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性;2、设置耦合方式为交流耦合,避免因为直流信号过大示波器显示不出纹波信号,方便测量(以更小档位来
2012-09-24 16:38:30
开关电源的纹波噪声
本文简单地介绍开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波噪声的措施
2010-09-10 16:06:3495
如何精确测量电源纹波
如何精确测量电源纹波 精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错
2009-10-08 07:59:16906
铝基板输出纹波噪声的测试方法
开关电源的输出端存在差模和共模两种噪声,同时,测量纹波噪声时容易受到环境中随机噪声及电源辐射噪声的影响。因此,为了客观地测量开关电源输出的纹波噪声,业内通常
2010-06-10 10:31:22503
开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法
  本文简单地介绍开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波噪声的措施。   纹波噪声
2010-12-21 12:04:115283
初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波
初级工程师如何正确的使用示波器示波器原理)测量纹波呢?示波器示波器使用方法)能够将肉眼看不到的电信号转换成可以看见的图像,便于大家研究各种电现象的变化过程。它
2012-07-17 10:20:225963
电源噪声测量最佳解决方案
1.电源噪声与电源分布网络, 2.电源噪声与电源纹波, 3.示波器通道的设置, 4.电源噪声测量的解决方案。
2017-08-29 13:07:3110
示波器噪声来源及电源纹波噪声的测试方法
由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪声。如果要测量噪声示波器和探头的噪声在相同数量级,那么要进行精确测量将是
2017-11-14 11:38:1326
影响电源纹波测试结果的问题分析和总结
这是一个典型的电源纹波测试的问题。我们通过使用短的地线连接、换用低衰减比的探头以及带宽限制功能使得纹波噪声的测试结果大大改善。
2017-12-25 17:01:255119
如何去测试“高频开关电源”噪声
文主要是从测试的角度来分析讨论应该如何去测试“高频开关电源”噪声。这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波测量电源噪声示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果
2018-04-23 15:48:003377
示波器测量电源纹波和电源噪声的必备工具
示波器测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:0719086
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
2018-03-30 08:24:012878
减小示波器垂直量测量偏差的解决方案介绍
客户在使用示波器测量高频信号、强电压、微小信号或者电源纹波噪声等的幅值/峰值等垂直量时,测量值出现偏差,垂直量测量值偏小或偏大等,导致用户对示波器测量准确性产生质疑。
2019-04-28 08:21:003644
如何准确的测量电源纹波
测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关
2019-08-16 17:31:0010
关于直流电源纹波噪声测量的分析和介绍
示波器在不同垂直档位下的本底噪声不尽相同,这会对纹波噪声测量结果造成影响。对于待测信号而言,合适的垂直档位设置极为重要。示波器的最小档位一般为1-2mV/div(如Rigol DS6000
2019-10-10 09:34:278579
示波器测量市电的方法
在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:2514893
数字示波器的抖动噪声基底是什么
数字示波器的抖动噪声基底(Jitter Noise Floor)指标经常会被误会和误用,那么抖动噪声基底到底是什么?抖动噪声基底是示波器本身对抖动测量结果贡献的整体噪声,它经常被标定为统计结果,用有效值或标准偏差值(在平均值为0时,标准偏差值和有效值相同)来表示。
2019-08-30 16:04:544171
如何测量由于电源噪声纹波引起的抖动
对于示波器对PDN纹波的任何测量,请使用衰减系数尽可能低的探头,因为这将防止探头夸大您测得的电源噪声
2021-02-12 10:30:002907
泰克示波器在进行纹波测量时有哪些注意事项
如今,电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆副却越来越小,对噪声更加敏感。因此,今天的电路设计者们比以前会更关心电源噪声的影响,示波器是用来进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果
2020-10-26 11:43:34865
纹波噪声的常见测量工具探头的应用介绍
对于现代的电子系统,由于其复杂性,不仅限于AC-DC,DC-DC的纹波噪声同样非常重要。纹波噪声的存在会导致很多危害,影响电路正常工作。因故准确的测量电源纹波噪声是不可或缺的。
2020-10-30 09:33:241792
如何准确测量输出噪声纹波
2021-05-08 16:38:474293
理解输出电压纹波噪声一:输出电压纹波来源和抑制
作者: Yuan Tan 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波噪声极其敏感。 理解输出电压纹波噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。 第一部分:输出电压纹波 以Buck
2021-02-21 06:44:3223
理解输出电压纹波噪声输出电压纹波来源和抑制
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波噪声极其敏感。理解输出电压纹波噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础
2021-03-17 19:01:4117
如何抑制电源纹波噪声,有什么有效方法吗
纹波噪声的常见测量工具是采用示波器+探头的方式 纹波噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声纹波的产生是由开关传递断续的能量引起的,从开关电源的内部设计来着手,可以提高
2021-04-25 14:43:572228
示波器测量纹波时需注意什么
2021-05-31 15:02:01746
泰克示波器测量纹波的注意事项
2021-07-01 15:12:35679
示波器如何测量电源纹波
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1...
2021-11-08 12:35:5910
如何使用示波器正确测量噪声
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。
2022-01-28 09:03:005299
如何利用好示波器的自动测量及电压探头衰减对电源纹波测量的影响
示波器的时间轴和电压轴都是经过标定的,数值具有明确的物理和计量意义,因此通常需要在测试报告中记载相应的数值。具体到纹波测量,通常最关心纹波的大小,可用纹波的峰峰值,有效值等指标表示。在模拟示波器
2021-11-10 17:24:511232
示波器自动测量功能及电压探头衰减、接地线对电源纹波测量影响
一、用好示波器的自动测量功能 示波器的时间轴和电压轴都是经过标定的,数值具有明确的物理和计量意义,因此通常需要在测试报告中记载相应的数值。具体到纹波测量,通常最关心纹波的大小,可用纹波的峰峰
2021-12-07 11:45:311454
电源纹波噪声及其测量和改善方法
1. 电源纹波和电源噪声电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波噪声混为一谈,事实上电源纹波和电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。电源纹波电源纹波是指电源
2022-01-05 14:08:4110
labview叠加白噪声_示波器的使用方法 - 使用示波器测量电源噪声
使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的...
2022-01-07 14:12:076
电源纹波噪声笔记
测试方法示波器耦合方式选择交流耦合档位;带宽限制选择全带宽;将示波器探头的地夹线去掉,换上接地环,用探针接触需要测试位置,接地环就近连接在最近的、裸露的地上,观察波形输出。纹波测试方法在测试纹波的时候需要使用20MHz的带宽限制,目的是为了把高频的噪声去...
2022-01-07 14:49:140
示波器正确测量电源纹波
2022-01-10 15:44:4320
示波器测量电源纹波注意事项
示波器测量电源纹波时,要采用AC模式;测试负极要用探针接触离测试点最近的GND;一般设置带宽20Mhz,因为DC-DC电源的频率一般就是1Mh左右;示波器阻抗选择1MΩhm,用来测量不是特别高
2022-01-10 15:45:438
示波器如何测量电源纹波
2022-01-11 14:04:1710
电源纹波测试如何选择合适的示波器探头
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。一、探头
2022-01-12 10:30:3810
如何测量电源的纹波
DC-DC电源的开关频率也只有几兆赫兹。如果只是想测量纹波水平,不考虑主板上的高频信号耦合到电源线上的噪声,只需要选择低带宽的示波器
2022-08-05 10:13:411810
示波器测量纹波的方法
会出现纹波,那么我们来看一下利用示波器观察纹波的方法。 首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。同时,记得要将
2022-08-19 17:30:1817763
开关电源纹波噪声产生的原因
纹波噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波噪声电压是利用宽频带示波器测量的方法,它能精准地测出纹波噪声电压值。
2022-10-20 09:59:252669
电源纹波怎么测量纹波噪声的区别
一. 电源纹波和电源噪声 电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波噪声混为一谈,事实上电源纹波和电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。 电源纹波 电源纹波
2022-10-27 10:39:486589
使用示波器对电源模块进行纹波测量
  在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:116813
示波器电压探头衰减比测量结果的不确定度如何评定?
2023-03-01 13:52:051274
电源纹波测量纹波抑制方法
测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器
2023-03-20 11:10:441227
理解输出电压纹波噪声:输出电压纹波来源和抑制
2023-03-23 09:22:331689
开关稳压器输出纹波测量方法
测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59405
如何合理测量开关电源输出纹波噪声
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:542195
示波器测量电源纹波
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X12.纹波
2021-11-04 11:38:4310547
泰克示波器如何测纹波
泰克示波器(Tektronix )是一种广泛使用的电子测量仪器,它可以用来显示和分析电信号的波形。在本文中,我将阐述泰克示波器如何测量和分析纹波(ripple),纹波作为电源和电路中的一个重要参数
2023-06-20 17:47:28646
电源纹波噪声测试方法及预防措施
使用错误,可能会带来完全错误的测量结果。PRBTEK在与用户沟通的过程中发现,许多用户的测试方法不正确,因此总结了电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题,供您参考。 由于电源噪声带宽很宽,很多人会选择示波器进行电源噪声测量
2023-09-14 10:16:57282
减少示波器固有噪声的方法
示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声
2023-09-22 14:53:572016
直流电源纹波噪声指标该如何测量
直流电源的纹波噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,在设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:11762
示波器如何处理有噪声的信号
示波器如何处理有噪声的信号  示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01392
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响?
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20221
泰克示波器差分探头噪声测量方法
在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33178
示波器差分探头怎么测量噪声
示波器差分探头噪声测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
测电源噪声纹波时为什么选无源探头
测量电源的噪声纹波时,采用无源探头是一种常见的选择。无源探头是指在测量过程中不需要额外的电源供电的探头。那么,为什么我们要选择无源探头呢?下面将详细解释这个问题。 首先,无源探头具有高频
2024-02-01 10:10:06127
已全部加载完成
