相位噪声是频率源和频率控制器件的一个重要指标。频率源相位噪声的测试是时间频率专业计量测试人员经常进行的工作,有大量文章介绍,但是频率控制器件的相位噪声即附加相位噪声的测试却很少有文章提及。
2017-08-08 13:56:23
3409
说明这些方案的优点和缺点,并鼓励大家按照工程准则选择最适合特定应用的架构。 三、去耦太重要,这篇文章讲透了去耦,谈谈谈不完~ 四、开关电源噪声大? 逐步解析输出滤波器设计开关电源,尺寸小、成本低、效率高
2017-12-26 13:21:47
低频噪声和高频噪声分别选择大电容还是小电容?
2021-03-11 06:30:36
测电路的低频噪声,用带宽9KHz~1GHz的频谱仪能实现么 ,频谱仪的DANL是-161dBm
2015-08-15 09:42:18
。该交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。 低频纹波 例如:对普通24V电源来说,电压型控制DC/DC变换器的纹波抑制
2018-10-22 16:00:14
常问设计师“设计中涉及的板子做热测试了没有”,答曰“不用测,我摸了一遍,这板子上没有感觉烫的器件”。如此理解,大错矣。举例说明
2012-02-12 12:14:27
以上为高频干扰,20MHz以下为低频纹波)。在电源电路中,旁路和退耦都是为了减少电源噪声。旁路主要是为了减少电源上的噪声对器件本身的干扰(自我保护);退耦是为了减少器件产生的噪声对电源的干扰(家丑不外
2013-06-13 10:37:10
这类噪声。另一种类型的噪声(例如,射频干扰和“接地回路”)能够通过不同的技术来降低或者消除,包括滤波技术和仔细的接线设置以及器件位置摆放。最后,有一种噪声,它起因于信号放大过程并能够通过低噪声
2019-05-31 06:08:48
案列为你深度解析降低EMI的办法。EMI噪声源和耦合路劲的基本概念图1所示是离线反激变换器的传导电磁干扰测量电路图。测量中使用的是标准的传导测量仪器LISN,由电感,电容以及两个50ohm电阻组成
2018-06-11 09:36:41
需要数据背后的根因。但业界的图形栈测试,绝大部分都只提供应用层面的数据,有一部分可以深入系统层分析,但仍无法触及硬件这一层的测试分析。 HarmonyOS图形栈测试技术,不仅可以深入系统层分析,帮助
2022-04-08 11:14:00
降落任务1.DQN/Double DQN/Dueling DQN2.PER高频问题:1.深度强化学习网络训练稳定性 2.探索与利用关键点:1.经验回放技术的实现2.目标网络更新实操解析与训练四实验
2022-04-21 14:57:39
解析深度学习:卷积神经网络原理与视觉实践
2020-06-14 22:21:12
没有选通的话它就处于高阻态,相当于没有接在总线上,不影响其它器件的工作。 如果你的设备端口要挂在一个总线上,必须通过三态缓冲器。因为在一个总线上同时只能有一个端口作输出,这时其他端口必须在高阻态,同时
2019-01-08 11:03:07
数字电路常见术语:高阻态,三态门高阻态常用的表示方法
2021-03-01 11:09:49
高阻态高阻态是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,和没接一样。电路分析时可以把高阻态看成开路,即输出(输入)电阻非常大,极限可以认为是悬空。但是理论上高阻态
2022-01-25 07:03:19
悬空,顾名思义,就是不接任何器件啦高阻态:无上拉和无下拉,对外表现出电平不确定性不是所有的单片机都支持三态输出。三态输出一般由寄存器控制,需进行配置。高阻态既然无确定电平,怎么能做输出呢?把一个端口
2021-11-24 08:19:25
的探头那样需要示波器再放大显示,所以示波器本身的噪声没有放大,测量的噪声会小很多,在小信号和电源纹波的测量场合应用很多。高阻无源探头的优点是便宜,因为成本不高,同时输入阻抗高,测量范围大,连接方便,所以
2018-04-02 09:17:49
高阻硅材料进口半导体单晶硅、高阻硅片,有n型、p型、本征硅片,晶向〈111〉、〈100〉、〈110〉,直径1~8寸的单抛硅片、双抛硅片、氧化硅片,超平硅片、超薄硅片、超厚硅片,异型硅片,电阻率30000Ω.Cm,详细参数来电咨询,也可根据用户要求生产。欢迎垂询,***.
2018-01-22 11:49:03
AUTOSAR架构深度解析本文转载于:AUTOSAR架构深度解析AUTOSAR的分层式设计,用于支持完整的软件和硬件模块的独立性(Independence),中间RTE(Runtime Environment)作为虚拟功能...
2021-07-28 07:02:13
AUTOSAR架构深度解析本文转载于:AUTOSAR架构深度解析目录AUTOSAR架构深度解析AUTOSAR分层结构及应用软件层功能应用软件层虚拟功能总线VFB及运行环境RTE基础软件层(BSW)层
2021-07-28 07:40:15
CC2530应该怎么定义Io口是高阻状态?
2016-03-14 11:18:18
C语言深度解析,本资料来源于网络,对C语言的学习有很大的帮助,有着较为深刻的解析,可能会对读者有一定的帮助。
2023-09-28 07:00:01
I2C通信设计深度解析
2012-08-12 21:31:58
随着芯片特征尺寸的缩小和电路复杂程度的增加,有阻开路和有阻桥接缺陷的数目也在增加。同时,随着器件密度、复杂性和时钟速度的增加,逻辑测试技术已不能提供足够的故障覆盖率。为了弥补传统测试方法的不足
2019-09-18 07:31:31
今天在使用ISE的Isim仿真时发现输出一直为高阻,经过排查发现这种情况是由于仿真器无法全面检查测试模块导致,使用综合器检查即可排查错误。在我的测试模块中,同时使用上升沿和下降沿赋值,在仿真器中通过,而这在综合器中是不允许的,改为单上升沿赋值解决了问题。
2017-09-06 14:45:39
进行高电阻测量测量高阻和绝缘材料电阻率高阻低电流测量体电阻率和表面电阻率惰性气体或高度真空中的小晶体进行高电阻测量用6线电阻测量技术获得更准确的电阻测量碳纳米管半导体纳米线碳纳米管 FET纳米传感器
2021-11-16 15:59:56
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Agilent B2987A 静电计/高阻表,0.01fA,电池主要测量技术指标?小 fA 级的测量分辨率?使用 1000 V 电源可测量 高 10 PΩ 电阻
2021-08-07 11:03:59
瓶颈。为了帮助客户了解产品,克服行业瓶颈,评估LED封装器件的散热水平,金鉴检测LED品质实验室专门推出“LED封装器件的热阻测试及散热能力评估”的业务。服务客户:LED封装厂、LED灯具厂、LED芯片厂、器件
2015-07-29 16:05:13
如题,例如用PWM1引脚输出PWM波形,如何将这个引脚设置成高阻!谢谢各位师傅们!
2013-05-20 11:48:38
Zstack中串口操作的深度解析(一)欢迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。
2012-08-12 21:11:29
adau1452使用3-Way-Crossover Filter 低频噪声变大,不用这个模块正常。附件有测试结果
2023-11-29 08:21:47
免费视频教程:java经典面试题深度解析对于很多初学者来说,学好java在后期面试的阶段都没什么经验,为了让大家更好的了解面试相关知识,今天在这里给大家分享了一个java经典面试题深度解析的免费视频
2017-06-20 15:16:08
最近调用乘法器的ip核为了进行有符号的16位乘法运算,查看内部输入信号 都正常不清楚为啥modelsim仿真的输出脚就是高阻态,求教各位了。谢谢{:23:}
2013-04-10 16:32:11
用两个芯片搭了电路,在测试电路噪声的时候发现低频噪声特别大,这是什么原因呢,输出电压的抖动会算在这些低频噪声里吗
2024-01-12 10:26:09
《大功率驱动电路设计与应用的深度解析》众筹首发点击链接立即了解:http://url.elecfans.com/u/16723b4c08一、直播标题:TRIAC双向可控硅控制U马达,以及电热阻丝其恒
2020-06-12 11:18:55
【金鉴出品】深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——热阻发布时间:2015-07-13热阻即热量在热流路径上遇到的阻力,反映介质或介质间的传热能力的大小,表明了1W热量所引起的温升大小,单位为℃/W或K
2015-07-27 16:40:37
如图所示:1.不是说高阻态电平不确定么,为什么高阻态时两个灯都灭,按理论来说高阻态其中必有一个亮对么?2.去掉IN4148行么?它在这里编演什么角色?
2020-07-19 08:06:45
为什么电容通高频阻低频?解释一:电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电
2022-11-01 10:04:32
为什么说提高存储深度可以提高示波器同时分析高频和低频现象的能力?
2011-12-10 20:07:18
A.什么是高、低频信号? 1.高频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较高的段。 2.低频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain
2023-03-24 14:10:22
看到有些手册中写到引脚处于高阻状态,请问这是一种什么状态呢?
2023-10-31 07:02:45
adau1452使用3-Way-Crossover Filter 低频噪声变大,不用这个模块正常。附件有测试结果附件滤波器设置.png13.3 KB没加滤波器的傅里叶测试.jpg168.2 KB加滤波器后的傅里叶测试.jpg173.6 KB
2018-08-01 09:26:31
单片机引脚什么时候表现为高阻态?切断芯片的电源是否就使得芯片的引脚呈现高阻态了呢?求教!
2017-03-11 12:12:17
推荐一篇振荡器低频相位噪声的文章: Oscillator Flicker Phase Noise: A Tutorial
2021-06-22 08:02:10
电磁兼容新进展 EMI滤波器小型化设计技术一、电磁兼容新进展 EMI滤波器应达到高衰减性能、小体积、低成本。低频传导发射高 体积大L、C最小否? 从主电路结构、控制及频率方面来看LC对滤波器的性能
2019-09-30 23:03:00
2021-07-23 08:34:18
问一个菜鸟问题,单片机IO口悬空和高阻态究竟是什么?IO口具体设置成什么?(输出不接外部器件?输入不上拉?)我查了下百度都没说清楚,复制粘贴的就算了!!另外想问一下,LCD驱动时IO口是怎么输出3种
2014-06-28 08:47:37
在我们刚一开始接触到51单片机的时候对P0口必须加上上拉电阻,否则P0就是高阻态。 对这个问题可能感到疑惑,为什么是高阻态?加上拉电阻?今天针对这一概念进行简单讲解。 高阻态 高阻态这是一
2021-01-13 16:56:04
单片机中的高阻态是什么
2020-12-28 07:59:37
2020-11-30 10:14:05
和分子电子器件的低电流测量在低功率和低压应用中实现准确、可靠的电阻测量纳米级器件和材料的电气测量提高超高电阻和电阻率测量的可重复性美国吉时利keithley6517B静电计高阻表提供的精度和灵敏度指标
2018-11-09 11:28:25
基于嵌入式的远程测试控制技术解析,不看肯定后悔
2021-05-27 07:02:58
)型号 4339B高阻表型号 4338B低电阻测试仪4339B主要特性与技术指标测量范围宽量程:: 103ohm 至 1.6x1016ohm测量速度高速测量: 10 ms更多特性稳定的测试夹具:电阻系数单元
2021-11-03 14:48:44
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
请各位大侠么讲解一下高阻态与不定态的区别?单片机的接口如何设置成高组态如何设置成不定态!
2012-08-26 16:52:47
如何使用一个运放检测多数低频放大电路的输出失调电压,以及30kHz内输出噪声?如果只用一个低通滤波,那么输出失调电压和30kHz内的噪声会不会同时出现在波形中而无法分辨?另外,如果测试输出噪声,示波器是应该显示噪声波形吗??新手求助
2016-04-26 21:08:18
作为业界“黄金标准”测试系统9812B和9812D的改进版本,9812DX为先进半导体工艺开发、器件建模和高端电路设计提供了最快速和最完整的低频噪声测试和分析解决方案,面对先进工艺节点下噪声测试
2020-07-01 10:08:25
的引脚号,实时显示结果。操作简单,运行可靠,测量精度高。其实和网线测试仪有类似,只是测量数量变了,增加屏幕显示功能。二、主要功能测试对象:低频电缆。1.具有1~300引脚的通断测试功能;2.能判断
2016-09-23 21:44:32
求一种低频相位噪声教程
2021-06-22 06:28:22
分析高频和低频现象的能力,包括低速信号的高频噪声和高速信号的低频调制。长存储对测量的影响明白了存储深度与取样速度密切关系后,我们来浅谈下长存储对于我们平常的测量带来什么的影响呢?平常分析一个十分稳定的正弦
2012-05-07 10:46:58
只有250K,那当前的[hide]实际采样率就只要2.0GS/s了!存储深度决定了实际采样率的大小一句话,存储深度决定了DSO同时分析高频和低频现象的能力,包括低速信号的高频噪声和高速信号的低频调制
2012-08-10 16:02:10
工程师们,你们好!我想做的是一个测量高阻器件上电压的电路,测量DC电压,器件阻抗大约是在几百兆。第一步做的是跟随,用的是JFET高输入阻抗的AD8512. 电路如图。但是问题是当正向输入端接上这个
2018-11-12 09:43:01
某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。 然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。 这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
的测量该指标是射频微波领域的一项重要任务。随着当前接收机相位噪声指标越来越高,相应的测试技术和测试手段也有了很大的进步。同时,与相位噪声测试相关的其他测试需求也越来越多,如何准确的进行这些指标的测试也愈发重要。
2019-07-18 07:19:43
新人在工作中经常碰到三态门与高阻态;请教技术大佬,这两个到底是什么东西 ?
2021-04-07 06:59:01
我正在使用该芯片,将数据输出到FPGA处理。想请问下,由于不需读取旋变数据时,我将ad2s80芯片设置为禁能模式。这样会不会导致芯片禁能高阻与fpga输入高阻相连,导致高阻引脚电平不确定。我想问下,我当前的设计合理么,在ad2s80芯片和fpga之间需要增加上拉电阻么,阻值多少合适?
2018-09-28 15:12:09
哪怕不接麦克风, 在录音状态下,低频噪声依旧。衬底是否良好接地,拿不准。难道这是出低频噪声的原因吗?
2019-03-01 05:47:28
请问如何计算跨阻运放应用的噪声大小(Vrms);
我猜想,噪声大小与增益G和带宽大小有关。谢谢!
2023-11-16 07:43:39
1、引言相位噪声是频率源和频率控制器件的一个重要指标。频率源相位噪声的测试是时间频率专业计量测试人员经常进行的工作,有大量文章介绍,但是频率控制器件的相位噪声即附加相位噪声的测试却很少有文章提及
2019-07-18 06:03:33
请问下有没有大神知道高压高阻箱的相关设计资料,以及国内外现状等相关资料的啊,能不能共享下呢?
2016-09-22 09:45:47
一、无线数字设备发射机特性测试技术 移动终端和个人电脑的无线数据功能已发展为多频带、多系统结构,导致对前端器件需求的迅速增加。目前,简单易用、轻便及低成本终端已成为市场趋势,由此引起市场对小巧
2019-06-05 08:12:26
大量的研究表明,低频噪声除了与产品性能有关之外,还与产品质量和可靠性密切相关。国内外出现了一系列使用低频噪声特别是1/f噪声表征器件可靠性的方法,这些器件不
2009-04-23 10:50:17
498
信噪比与噪声的详细解析。
2016-05-17 11:09:40
12 提出一种基于掺镧锆钛酸铅( PLZT) 高速可变光衰减器( VOA) 实现光源低频强度噪声抑制新的技术方案。设计基于高速前馈 - 反馈控制技术的 VOA 驱动控制系统,通过高速调节,实现了光源低频
2017-11-09 11:42:16
13 深度解析IoT领域4大“战役”
2018-01-22 10:25:31
4556 2018最领先的噪声建模与噪声测试技术研讨会现代通讯系统中,接收机必须发现和接收非常弱的信号之同时不增加太多噪声,否则信号中的有用信息将会被覆盖而无法提取。 为了最大限度减少噪声,低噪声电路设计非常
2018-11-11 09:29:23
256 本书介绍了半导体、器件中各种噪声现象的理论及其应用技术,包括:噪声基础、半导体器件的低噪声化技术等7章。
2019-09-18 08:00:00
90 运算放大器的1/f (one-over-f)低频区域噪声好像有一些神秘。1/f噪声也被称作闪烁噪声,像一道闪烁的烛光。 在示波器上使用慢扫描来观察1/f噪声可以看到一条漂移的基线(如图1所示),因为
2020-04-17 15:21:35
5239
低频噪音和一般的噪声都有一个共同的性质,都是一种振动的波、是能量传播的一种方式。那么,变电站低频噪声有哪些危害那?就让佰佰安全网的小编和你一起去了解一下吧!
2020-05-20 11:33:46
3941 红外成像系统中,低频非均匀性噪声严重影响红外系统的成像效果,传统基于标定的方法无法对其进行有效的去除。为此,提出一种基于曲面拟合的低频非均匀性噪声校正算法,首先对含噪图像进行小波滤波,以抑制高频
2021-04-27 15:14:14
8 HDC 2021华为开发者大会HarmonyOS测试技术与实战-HarmonyOS图形栈测试技术深度解析
2021-10-23 15:09:00
1252
针对车身结构低频噪声的降噪需求,采用AVC技术实现了边界面的振动控制和优化,从而有效降低车身低频结构噪声,主要完成了车身振动特性测试、适用于AVC系统的FxLMS算法研究及仿真模拟、硬件布置、信号测试收集及处理等研究工作。
2023-03-08 14:37:00
137 电子发烧友网站提供《放大低频噪声项目.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:06:30
0 点击上方 “泰克科技” 关注我们! 电子器件会有不同类型的噪声源,包括热噪声、白噪声和1/f噪声。1/f噪声是低频电子噪声,其电流(ISD)或功率(PSD)频谱密度与频率成反比,见下图典型噪声
2023-08-10 12:05:02
1570
9812DX作为单一完整的低频噪声测试系统,支持多种半导体器件类型在各种工作条件下(如200V高压、10pA极低电流等)的高精度噪声测试。通过低频噪声测试,可以帮助芯片制造厂检测和排除工艺制造缺陷
2023-08-23 16:22:53
285
正在加载...
