相序指示器的原理
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-07-31 17:04 13262次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
19:36:45
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
相序指示器
相序指示器,是指多相交流配电系统指示相序的装置。主要由灯和电容器构成,供岸电箱等使用。
相序指示器的原理
相序指示器的电路如图。可以通过灯泡的亮度确定三相电源的相序。点为N。由于电源的对称性,因而可设想对称的线电压是由对称的星接电源供给的。
可见,B相电压高,因此灯泡亮。如果电容为A相,则灯泡亮的为B相,暗的为C相。
相序指示器的相序检测原理
工业中有一种仪器称为相序指示器,它的作用可以帮助人们判断三相电源的相序,防止电机等负载出现转向事故,其电路结构如下:
用户端的三相电源任选一相为第1相,接在Y形负载的电容端,另外两相随意接入,此时接通三相电源,其中最亮的一定是第2相,暗的是第3相。
  • 指示器
  • 相序指示器
    热点推荐
    浅谈架空暂态特征型远传故障指示器
    新品—架空暂态特征型远传故障指示器—深圳鼎信生产厂家 型号:JY -DX 一、背景 随着电力系统的不断发展,对架空线路的安全运行和故障快速定位的要求越来越高。传统的故障指示器大多只能提供就地指示
    的头像 发表于 12-04 16:35 446次阅读
    线路故障指示器为什么变成红色
    生短路时,电流会急剧增大,超过正常的工作电流范围。故障指示器通过检测这种异常的电流变化,会判断为短路故障,并触发报警机制,使指示器变为红色。 接地故障 :对于接地故障,故障指示器会检测线路中的零
    的头像 发表于 09-24 11:04 875次阅读
    线路故障指示器如何复位
    线路故障指示器是一种用于监测电力线路故障的设备,它可以帮助电力维护人员快速定位故障点,从而提高故障处理的效率。复位线路故障指示器是故障处理过程中的一个重要步骤,确保设备能够恢复正常工作状态。以下
    的头像 发表于 09-24 11:01 721次阅读
    线路故障指示器工作原理是什么
    线路故障指示器是一种用于检测和定位电力系统中故障的设备,它能够帮助电力维护人员快速准确地找到故障点,从而提高电力系统的可靠性和安全性。 线路故障指示器的工作原理概述 1. 基本概念 线路故障指示器
    的头像 发表于 09-24 10:54 2811次阅读
    线路故障指示器怎么判断故障点
    时,故障指示器会感应到故障电流或零电流的变化,并据此发出指示信号。 二、判断方法 短路故障判断 : 电流检测 :故障指示器会实时检测线路中的电流。当电流突然增大并超过设定的短路启动电
    的头像 发表于 09-24 10:52 1671次阅读
    ​核对电缆的小技巧
    ,需要核定相,否则有可能导致多处三负荷不平衡,两相接错的电动机倒转形成事故,多台型号规格相同的变压无法合环而并列运行,相线与中性线接反会酿成人身中电惨剧。所以
    的头像 发表于 08-08 16:08 964次阅读
    ​核对电缆<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>序</b>的小技巧
    保护的原理、应用和接线方法
    保护是一种电气保护措施,用于防止电动机因错误或断故障而损坏。在工业自动化和电气工程
    的头像 发表于 08-02 14:38 3556次阅读
    保护坏了怎么短接
    保护是一种用于保护电动机和电力系统安全的设备,它可以检测电动机的是否正确,如果
    的头像 发表于 08-02 14:23 3256次阅读
    保护报警怎么解决
    保护是一种用于检测和保护电动机错误的装置,当电动机的
    的头像 发表于 08-02 14:20 6603次阅读
    保护正常亮什么灯
    正常亮绿灯。保护是一种用于保护电动机和其他电气设备免受错误影响的装置。它通过检测电源的
    的头像 发表于 08-02 14:18 3838次阅读
    保护的工作原理、分类及选型
    的头像 发表于 08-02 14:16 5310次阅读
    保护如何知道正确
    保护是一种用于保护电气设备免受错误影响的装置。在电力系统中,
    的头像 发表于 08-02 14:13 2775次阅读
    保护怎么判断好坏
    保护是一种用于检测和保护电力系统中错误的装置。在电力系统中,
    的头像 发表于 08-02 14:11 2743次阅读
    保护红灯亮是什么情况
    的工作原理 保护主要由三个电流互感、三个整流、一个比较和一个
    的头像 发表于 08-02 11:22 6431次阅读
    内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?
    内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?安装在输配电线路、电力电缆及开关柜进出线上的故障指示器在电流流通的线路中起着非常重要的作用,一旦线路发生故障,巡线人员可以利用指示灯的报警显示快速的确定故障
    的头像 发表于 06-04 09:39 680次阅读
    内置超级电容模块的故障<b class='flag-5'>指示器</b>有哪些特性?
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    204
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    16小时前
    347
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    625
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    346
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    442
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.3k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    476
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.5k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    514
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    404
    RDK X3新玩法:超沉浸下棋机器人开发日记
    一、项目介绍产品中文名:超沉浸式智能移动下棋机器人产品英文名:Hackathon-TTT产品概念:本项目研发的下棋机器人,是一款能自主移动、具备语音交互并能和玩家在真实的棋盘上进行“人机博弈”的移动下棋平台,能够带给对弈者如同真人对弈的完美沉浸式体验——棋开得胜团队。该智能下棋机器人具备3个显著优点:真实棋盘棋子对弈:通过使用真实棋子、棋盘和机械臂,给对弈者
    地瓜机器人
    04-25 18:18
    462
    芯对话 | 微处理器监控电路革新:CBM70X系列 重构系统可靠性
    总述在工业自动化、消费电子、汽车电子等领域,微处理器作为系统核心,其稳定运行依赖可靠的电源监控。据统计,65%的系统故障源于电源异常——工业控制设备因电压波动导致的停机频率每月平均达3.2次,便携式设备因电池管理不当造成的续航缩水普遍超过25%,汽车电子ECU因电源扰动引发的误判率在复杂工况下高达18%。传统监控方案的三大核心痛点极端电压适应性不足:当电压低
    芯佰微电子
    04-25 10:15
    721
    喜讯!米尔电子与安路科技达成IDH生态战略合作,共筑FPGA创新生态
    以芯为基,智创未来。近日,领先的嵌入式模组厂商-米尔电子正式与国产FPGA企业‌安路科技达成IDH生态战略合作‌。双方将围绕安路科技飞龙SALDRAGON系列高性能FPSoC,联合开发核心板、开发板及行业解决方案,助力开发者开发成功,加速工业控制、边缘智能、汽车电子等领域的创新应用落地‌。米尔电子&安路科技IDH生态合作证书‌硬核技术+生态协同‌安路科技作为
    米尔电子
    04-25 08:06
    879
    FOC控制算法详解
    一、基本概念:FOC(field-orientedcontrol)为磁场导向控制,又称为矢量控制(vectorcontrol),是一种利用变频器(VFD)控制三相电机的技术,利用调整变频器的输出频率、输出电压的大小及角度,来控制电机的输出。由于处理时会将三相输出电流及电压以矢量来表示,因此称为矢量控制。二、控制原理:FOC控制的其实是电机的电磁场方向。转子的
    张飞实战电子官方
    04-24 19:33
    917
    ckplayer
    version:X3
    about
