--- 产品参数 ---
- 电机电压 12-24V
- 电机转速 500-3000rpm
- 控制方式 无感FOC
- 智能算法 零速度闭环、支持顺逆风启动
- EMC认证 CCC/UL/CE
--- 产品详情 ---
1、可根据不同电机规格及功能需求,支持订制化开发驱动方案。
2、多场景应用,广泛应用于:家庭、办公室、会议室等。
3、可为客户提供原理图、器件选型BOM表、PCBA图、打板、软硬件电机调试、主要器件供应。
4、原厂定制芯片,自研底层核心算法。
为你推荐
无刷电机(热风梳)驱动方案2024-12-11 14:13
产品型号:KY-RS02MV1 电机额定电压:DC154V/DC310V 电机转速:110000rpm 控制方式:无感FOC控制 智能算法:恒转速双闭环算法、高频注入、智能温控 安规认证:CCC/UL/CE等 -
无刷电机驱动(空气净化器)方案2024-12-11 11:40
产品型号:KY-FS4814 电机电压:12-24V 电机转速:500-3000rpm 控制方式:无感FOC 智能算法:零速度闭环、支持顺逆风启动 EMC认证:CCC/UL/CE -
无刷电机驱动(电动工具电钻)方案2024-12-04 14:28
产品型号:KY-SYD-XGP-V1 主控芯片:KY32MT120 电机额定电压:18V/21V 电机功率:300W/600W 最大扭矩:60N.m--120N.m 电机控制方式:无感方波控制 -
无刷电机驱动(电动工具角磨机)方案2024-12-04 14:11
产品型号:KY-SYD-JMJ-V1 主控芯片:KY32MT120 预驱芯片:KP85211 电机额定电压:18V/21V/24V 电机功率:3000W/600W 最大扭矩:60N.m--120N.m -
无刷电机驱动(高压吊扇/风扇灯)方案2024-11-28 16:33
产品型号:HV-DS03 电机额定电压:310V 电机功率:24W/36W/48W/60W/60W以上 智能算法:零速度闭环、支持顺逆风启动 控制方式:无感FOC 电机转速:500-3000rpm -
无刷电机驱动(暴力风扇)三合一预驱方案2024-11-28 16:01
产品型号:KY-WB-3HD 适配电机电压:7.4V/12V/24V 电机转速:70000-130000rpm 适配电机尺寸:28MM/40MM/53MM/60MM 电机功率:≤500W 控制方式:无感方波控制 -
按摩仪方案PCBA设计2023-10-25 18:23
产品型号:KYAMY-001 马达控制方式:有感FOC算法/无感FOC算法 工作电压:7.4V--12V 工作电流:2-8A 保护功能:过温、过压、欠压、堵转/连续堵转保护、过流保护 充电:USB TYPE-C 5V异步升压充电 -
高速吹风筒方案PCBA2023-03-01 23:13
产品型号:HFS-001 核心算法:无感FOC算法 转速:110000 最高风速:21m/s -
便携式充气泵方案--【打气泵方案PCBA】2022-09-12 13:59
产品型号:KYQB-01 -
酒精测试仪方案2022-07-13 17:11
产品型号:KY-J01 准确性:+-0.005%BAC 测试范围:0.000~0.199%BAC 反映时间:<5S 吹气时间:<10s(一般3~5秒) 预热时间:10秒
其利天下技术·电机控制SVPWM七段式算法·无刷电机驱动方案2024-12-11 10:28
其利天下技术·引起伺服电机故障的原因分析·伺服电机驱动方案开发2024-12-09 18:09
其利天下技术·FOC控制和方波控制区别及分别应用场景·无刷电机驱动开发2024-12-02 17:29
其利天下技术·FOC控制和方波控制的区别?分别应用场景是什么?无刷电机驱动方案2024-11-26 11:07
其利天下技术|引起无刷电机抖动的原因及解决办法·无刷电机驱动方案2024-11-20 16:08
其利天下技术开发·引起伺服电机抖动的可能性因素·伺服电机驱动器开发2024-11-12 17:39
其利天下技术·伺服电机编码器的种类及优缺点分析·伺服电机驱动器方案开发2024-11-07 11:16
其利天下技术·伺服电机编码器的作用及工作原理·低压伺服电机驱动方案开发2024-11-02 10:38
其利天下技术·伺服电机的工作原理及常用控制算法-低压伺服电机驱动方案开发2024-10-23 15:12
其利天下技术·无刷电机中开环控制和闭环控制的区别·无刷电机驱动方案2024-10-16 10:30
深圳其利天下技术·无刷电机暴力风扇驱动方案·订制化2024-11-26 11:26
无刷电机电动牙刷方案介绍【其利天下技术】2024-03-26 17:38
风扇灯方案介绍【其利天下技术】2024-03-18 13:55
无刷电机高速风梳方案【其利天下技术】2024-03-15 14:39
高速风筒PCBA方案开发【其利天下技术】2024-03-04 15:37
筋膜枪PCBA方案之有感VS无感电机【其利天下技术】2024-02-27 17:55
无刷电机充气泵PCBA方案介绍【其利天下技术】2024-02-21 15:31
工业排气扇方案介绍【其利天下技术】2024-01-27 10:13
手持吸尘器PCBA方案【其利天下技术分享】2024-01-22 16:32
指夹式血氧仪PCBA方案【其利天下】2024-01-16 17:46
