配电系统中的一个常见问题是由于调节器和负载之间的电缆/电线电压降导致失调。导线电阻,电缆长度或负载电流的任何增加都会增加配电线上的电压降,从而增加负载上的实际电压与调节器感知的电压之间的差异。改善长电缆调节的一种方法是通过调节器和负载之间的4线开尔文连接直接测量负载电压。不幸的是,这种解决方案需要将额外的导线布线到负载以及放置在负载附近的开尔文电阻器,当负载无法进行修改时是不切实际的。另一种方法是通过采用大直径导线来降低电压降,从而降低从调节器到负载的电阻。这很简单,但机械上很复杂。增加电缆导体的尺寸会显着增加空间需求和成本。
额外布线的替代方案是使用LT6110电缆/线路补偿器补偿稳压器的电压降,而无需额外的布线/布线调节器和负载。本文介绍了LT6110如何通过补偿大范围的稳压器到负载电压降来改善稳压。
LT6110电缆/电线补偿器
图1显示了1线补偿框图。如果远程负载电路不共用调节器的接地,则需要两根电线,一根连接到负载和一根接地返回线。 LT6110高端放大器通过测量检测电阻R SENSE 上的电压V SENSE 来检测负载电流,并输出电流I IOUT 与负载电流成比例,I LOAD 。 I IOUT 可通过R IN 电阻编程,范围为10μA至1mA。通过R FA 反馈电阻吸收I IOUT 来完成电缆/电线压降,V DROP 补偿,以增加稳压器的输出量等于V DROP 。 LT6110电缆/线压降补偿设计很简单:设置I IOUT •R FA 乘积等于最大电缆/线压降。
LT6110包含一个内部20mΩR SENSE ,适用于高达3A的负载电流; I LOAD 大于3A时需要外部R SENSE 。外部R SENSE 可以是检测电阻,电感的直流电阻或PCB走线电阻。除I IOUT 吸收电流外,LT6110 I MON 引脚提供源电流I MON ,以补偿电流参考线性稳压器例如LT3080。
补偿降压稳压器的电缆压降
图2显示了完整的电缆/电线电压降压补偿系统由3.3V,5A降压稳压器和LT6110组成,LT6110可调节通过20英尺18 AWG铜线连接的远程负载的电压。降压调节器的5A输出需要使用外部R SENSE 。
最大5A I LOAD 通过140mΩ导线电阻和25mΩR SENSE 产生825mV压降。为了调节负载电压,V LOAD ,对于0A≤I LOAD ≤5A,I IOUT •R FA 必须等于825mV。有两种设计选项:选择I IOUT 并计算R FA 电阻,或设计稳压器的反馈电阻以获得极低电流并计算R IN 电阻设置I IOUT 。通常,I IOUT 设置为100μA(I IOUT 误差从30μA到300μA为±1%)。在图2电路中,反馈路径电流为6μA(V FB /200k),R FA 电阻为10k,R IN 电阻必须计算设置I IOUT •R FA = 825mV。
I IOUT = V SENSE /R IN ,I IOUT •R FA = V DROP
对于R FA = 10k,R SENSE =25mΩ且R WIRE =140mΩ,R IN = 1.5k。
没有电缆/线路压降补偿负载电压的最大变化,ΔV LOAD ,为700mV(5•140mΩ),或3.3V输出的误差为21.2%。 LT6110在25°C时将ΔV LOAD 降低至仅50mV,或者误差为1.5%。这是负载调节的一个数量级改进。
精确负载调节
使用LT6110进行负载调节的适度改善不需要精确的R WIRE 估算。负载调节误差是两个误差的乘积:由于电线/电缆电阻引起的误差和由于LT6110补偿电路引起的误差。例如,使用图2电路,即使R SENSE 和R WIRE 计算误差为25%,LT6110仍会降低V LOAD 误差为6.25%。
为了精确调节负载,需要准确估算电源和负载之间的电阻。如果R WIRE ,R SENSE 以及电缆连接器和PCB走线与电线串联的电阻得到精确估算,那么LT6110可以补偿宽范围的电压
使用LT6110,精确的R WIRE 估计和精度R SENSE ,ΔV LOAD 补偿误差可以减少,以匹配调节器在任何长度的电线上的电压误差。
结论
LT6110电缆/线压降补偿器改善了远程负载的电压调节,其中大电流,长电缆和电阻会显着影响调节。无需添加感应线,购买开尔文电阻,使用更多铜线或实施负载点调节器 - 其他解决方案的常见缺点,即可实现精确调节。相比之下,补偿器解决方案需要的空间很小,同时最大限度地降低了设计复杂性和元件成本。
控制电路
83文章
1725浏览量
136815 -
PCB打样
17文章
2971浏览量
22281 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
28377 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43675
交流负载防雷保护电路设计攻略
负载开关芯片-负载开关电路芯片
具有远程负载调节功能的A8653宽输入电压,同步USB降压稳压器的典型应用电路
具有远程负载调节功能的A8652宽输入电压,同步USB降压稳压器的典型应用电路
简单控制泵升电压的电路设计
电压抬升电路设计
基于PWM控制的buck电路设计
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
