企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
其利天下技术
专注于无刷马达、医疗电子行业提供整体解决方案
106 内容数 16w+ 浏览量 40 粉丝
按摩仪方案PCBA设计
型号: KYAMY-001
品牌: kylin(其利)
--- 产品参数 ---
  • 马达控制方式 有感FOC算法/无感FOC算法
  • 工作电压 7.4V--12V
  • 工作电流 2-8A
  • 保护功能 过温、过压、欠压、堵转/连续堵转保护、过流保护
  • 充电 USB TYPE-C 5V异步升压充电
  • 热敷 双档位热敷
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 其利天下技术|工业高压风扇(无刷电机)驱动方案2025-01-16 15:24
    产品型号:KY-PCB00121 电机电压:310V 输出功率:≤500W 电压电流:160V≤V≤270V;I≤5A 控制方式:无感FOC 电机位置感应方式:无霍尔
  • 无刷电机(车载吸尘器)驱动方案2025-01-10 10:53
    产品型号:KY-XCQ-24V 电机额定电压:704V/12V/24V 电机功率:100W-160W 电机转速:60000rpm 控制方式:恒功率环 输入接口:三相无感
  • 无刷电机驱动(干衣机)方案2025-01-04 11:57
    产品型号:HTCX-GY02-D-V2 电机电压:DC310V/DC154V 电机转速:110000rpm 控制方式:无感FOC 智能算法:恒转速双闭环算法、高频注入、智能温控 输入接口:AV220V/AC110V
  • 无刷电机(管道风机)驱动方案2024-12-31 15:53
    产品型号:KY-FX-FAN01-V3 主控芯片:KY32MT028 预驱芯片:KP85302 电机额定电压:310V 控制方式:无感FOC 电流范围:1A
  • 无刷电机驱动(破壁机)驱动方案2024-12-24 15:09
    产品型号:KY-PBJ-V1 电机额定电压:AC 220V 电机转速:10000rpm 交互控制方式:按键 控制方式:无感FOC 智能算法:重载启动
  • 无刷电机(热风梳)驱动方案2024-12-11 14:13
    产品型号:KY-RS02MV1 电机额定电压:DC154V/DC310V 电机转速:110000rpm 控制方式:无感FOC控制 智能算法:恒转速双闭环算法、高频注入、智能温控 安规认证:CCC/UL/CE等
  • 无刷电机驱动(空气净化器)方案2024-12-11 11:40
    产品型号:KY-FS4814 电机电压:12-24V 电机转速:500-3000rpm 控制方式:无感FOC 智能算法:零速度闭环、支持顺逆风启动 EMC认证:CCC/UL/CE
  • 无刷电机驱动(电动工具电钻)方案2024-12-04 14:28
    产品型号:KY-SYD-XGP-V1 主控芯片:KY32MT120 电机额定电压:18V/21V 电机功率:300W/600W 最大扭矩:60N.m--120N.m 电机控制方式:无感方波控制
  • 无刷电机驱动(电动工具角磨机)方案2024-12-04 14:11
    产品型号:KY-SYD-JMJ-V1 主控芯片:KY32MT120 预驱芯片:KP85211 电机额定电压:18V/21V/24V 电机功率:3000W/600W 最大扭矩:60N.m--120N.m
  • 无刷电机驱动(高压吊扇/风扇灯)方案2024-11-28 16:33
    产品型号:HV-DS03 电机额定电压:310V 电机功率:24W/36W/48W/60W/60W以上 智能算法:零速度闭环、支持顺逆风启动 控制方式:无感FOC 电机转速:500-3000rpm
  • 其利天下技术·mos管和IGBT有什么区别2025-01-15 17:06
    MOS管(Metal-Oxide-SemiconductorField-EffectTransistor)和IGBT(Insulated-GateBipolarTransistor)是两种常用的功率半导体器件,虽然它们都能进行开关操作,但在结构、工作原理和适用场合上有显著区别。工作原理和结构差异MOS管(MOSFET)主要是电压控制型器件,通过电场控制载流子
  • 其利天下技术开发|目前先进的芯片封装工艺有哪些2025-01-07 17:40
    先进封装是“超越摩尔”(MorethanMoore)时代的一大技术亮点。当芯片在每个工艺节点上的微缩越来越困难、也越来越昂贵之际,工程师们将多个芯片放入先进的封装中,就不必再费力缩小芯片了。系统级封装(System-in-Package,SiP)定义:将多个不同功能的芯片(如处理器、内存、传感器等)集成在一个封装中,提供一个完整的系统解决方案。优点:多功能集
  • 其利天下技术·Nmos和Pmos的区别及实际应用·无刷电机驱动方案开发2024-12-30 15:28
    NMOS(N型金属氧化物半导体)和PMOS(P型金属氧化物半导体)是两种常见的场效应晶体管(MOSFET)类型。它们的主要区别体现在以下几个方面:其利天下技术·无刷电机干衣机驱动方案电流类型和载流子NMOS:电子是主要的载流子,电流从源极(Source)流向漏极(Drain)。当栅极(Gate)电压高于源极电压时,NMOS导通。PMOS:空穴(正电荷)是主要
  • 其利天下技术·常见的器件故障及预防措施2024-12-26 15:57
    在电子电路设计和使用中,某些元器件因其特性或工作环境的原因,比较容易引发故障。了解这些元器件的易故障原因,并采取相应的预防措施,可以有效减少故障的发生。以下是常见易引发故障的元器件及其故障原因和预防方法:其利天下·宠物吹风机驱动方案电解电容器故障原因:电解电容器易受温度、过电压或极性反接的影响,导致容量衰减、漏电流增大,严重时甚至发生爆炸。减少故障的措施:选
    1047浏览量
  • 其利天下技术·电机惯量是什么意思?无刷电机驱动开发2024-12-23 17:32
    电机惯量是影响电机稳定工作以及能量效率的重要因素。作为无刷电机驱动方案开发商,我们聊聊电机惯量的重要性,怎么让电机惯量保持在稳定的范围,使电机运行更加高效、低噪。什么是电机的惯量?电机的惯量(转动惯量)是指电机转子对旋转运动的惯性。它描述了转子在改变旋转速度(加速或减速)时对外力的抵抗能力。惯量公式如下:或者,对于连续质量分布:为什么电机惯量重要?惯量对电机
  • 其利天下技术·电机控制SVPWM七段式算法·无刷电机驱动方案2024-12-11 10:28
    一般控制三相电机的控制技术采用SVPWM(SpaceVectorPulseWidthModulation)算法。它对于电机控制可以提供更高的效率和更低的噪声。SVPWM控制算法可以分为七段式和五段式两种。今天我们先介绍下七段式算法如何应用到电驱系统进行电磁兼容性仿真。七段式是一种更复杂的SVPWM控制技术,可以将三相电机的输出电压分解为七个矢量,分别为正向最
  • 其利天下技术·引起伺服电机故障的原因分析·伺服电机驱动方案开发2024-12-09 18:09
    伺服电机都有它的寿命,当使用到一定程度的时候,可能会出现各类型的故障。我们今天来分析一下可能引起伺服电机故障的原因,以及解决办法。编码器报警1.编码器信号问题原因分析:连接问题:编码器连接线松动、断线或插头接触不良。信号干扰:外部环境中强电磁干扰导致信号异常。供电问题:编码器电源电压不足或不稳定。解决办法:检查编码器的线缆连接是否稳固,必要时重新接插。使用屏
  • 其利天下技术·FOC控制和方波控制区别及分别应用场景·无刷电机驱动开发2024-12-02 17:29
    在无刷电机驱动开发的过程中,很考验一个工程师的能力就是算法开发。FOC控制和方波控制,是开发方案绕不开的算法。我们今天就简单聊聊,FOC控制和方波控制,分别有什么不同?他们的应用场景是什么呢?控制原理我们先简单说说两者的控制原理:FOC控制:基于电机的磁场定向控制,将电流分解成与转子磁场方向相关的直轴(d轴)和交轴(q轴)分量。使用空间矢量脉宽调制(SVPW
  • 其利天下技术·FOC控制和方波控制的区别?分别应用场景是什么?无刷电机驱动方案2024-11-26 11:07
  • 其利天下技术|引起无刷电机抖动的原因及解决办法·无刷电机驱动方案2024-11-20 16:08
    无刷电机的抖动问题,我相信不少工程师在调试的过程中都会遇到过。能让无刷电机在启动瞬间能够实现平滑启动,是考验工程师能力的提升之一。今天我们来探讨一下这个话题,无刷电机启动时出现抖动可能由多种原因导致,以下是一些常见原因及对应的解决调整方法:电机参数匹配问题相序错误:无刷电机的三相绕组有特定的相序,如果在接线过程中相序接错,电机启动时各相产生的磁场就不能按照正
