光学相位询问技术介绍及传感解决方案如何与聚合物光纤一起使用
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-12 11:19 次阅读
本技术说明旨在向集成商介绍光学相位询问(OPI)技术,以及对传感解决方案如何与聚合物光纤(POF)一起使用的基本理解。
原理
如果我们将调制信号耦合到POF中并使POF受到应变,信号将经历相移(图1)。相移量与应变量呈线性关系(图3)。
通过分割调制信号进入受应变的测量光纤和未经受应变的参考光纤,然后通过相位比较器比较2个信号,我们可以确定传感POF所经历的应变量。
最佳工作点参考和传感光纤之间的相位差为90°,其中相位比较器工作在线性区域。 (图4)
POF特征
由聚合物制成,POF具有相对较高的弹性。大多数POF可以拉伸超过5%并保持在弹性范围内(图6)。
这转化为该技术的广泛潜在动态范围。纤维的大尺寸使其易于处理(图5)。 POF用于各种工业和汽车应用,已证明其坚固性。除了强大的特性外,POF还具有完全的EMI/EMC抗扰度。
从图7中可以看出,POF的弹性特性仍然存在在相当大的温度范围内。
分辨率
分辨率测量的灵敏度取决于调制频率和传感光纤的长度。通过改变调制频率或光纤长度,灵敏度和分辨率可根据应用规范进行调整。
动力学
为了获得尽可能宽的动态范围,工作点经过调整并校准到与图9中的中性线相对应的应变状态。
应用POF传感
仪器应变的测量系统包括一个耦合到传感POF的询问器单元(图11)。 POF分为两个功能组件;负责来回传输信号的传输组件和将POF机械耦合到被测量的传感组件并检测应变。
In如图12所示的传感部分,负责传递应变的部分是与应变方向对齐的部分。通过改变该部分的长度并乘以传感光纤路径的数量,可以根据具体应用优化测量的灵敏度和分辨率。
如图13所示,可以通过改变传感光纤的完整长度来改善灵敏度。
系统受限于有限的功率预算使得给定硬件规格的光纤总长度(传输长度+传感长度)保持不变。
传感光纤长度将影响系统设置的灵敏度。积分器将受到边界条件的限制,例如传输长度。
温度补偿
通过合并参考光纤在测量传感器垫中的桥状配置中,我们可以实现测量的固有温度补偿。参考和传感POF将看到相同的温度。对于传输长度的引线光纤(在询问器和传感器垫之间),参考和传感光纤一起在单根电缆中运行,这补偿了机械和温度引起的影响。图15显示了实现温度补偿的可能布局。其他配置是可能的,其中参考保持浮动或替代模式配置。
图16显示了固有温度补偿的工作原理去测试。通过将参考光纤与传感光纤放在一起,我们可以在-20到80°C的非常大的温度范围内消除温度的影响。
总结
使用POF进行光学相位检测可以轻松处理和集成光学应变传感解决方案。 POF的坚固性和灵活性是在恶劣环境或应用中明显的优势。光学相位询问原理使温度补偿应变测量解决方案适用于广泛的应用。
  • 光纤
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    热点推荐
    聚合物电池的分类,锂聚合物电池的结构
    有机电解液等材料以提高离子传导性的凝胶聚合物电池。锂聚合物电池的结构 图3示出种积层型锂聚合物电池的结构。这是将正极(LiCoO2)/凝胶型聚合物
    发表于 05-24 12:19
    聚合物电池的应用 (图解教程)
    ,锂聚合物电池的开发还处于初期阶段,生产技术还不成熟,还未大批量生产和上市,只是在个别便携式电子机器中使用。下面简单介绍几点应用情况。 7?1在固体音响中的应用   日本NTT公司和神户制钢所共同开发
    发表于 05-24 12:26
    聚合物锂电池的优点和缺点进行分析
    市场在所见到的移动电源大部分是由它组成的。下面我们详细介绍聚合物锂电池的优点和缺点 , 优点: 1.安全性能好 聚合物锂电池在结构上采用铝塑软包装,有别于液态电芯的金属外壳,
    发表于 11-29 16:08
    聚合物锂电池的生产
    聚合物锂离子电池所用原材料主要有锂的氧化、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、铝塑膜等。图7-126是聚合物锂离子电池的生产流程,
    发表于 05-10 11:34
    聚合物锂电池工作原理表现
    的方式多层堆叠。将所有正极焊接在一起引出,负极也焊成一起引出。 聚合物锂离子电池适用行业有手机、移动DVD、笔记本电脑、摄像机、数码相机、数码摄影机,个人数码助理(PDA)、3G移动电话、电动车
    发表于 06-14 11:18
    聚合物电池
    各位,有好的锂聚合物电池型号推荐吗?
    发表于 07-09 15:23
    聚合物锂电池和锂电池区别是什么?
    大家一起来学学这些小常识。  聚合物锂电池和锂电池区别  相对于锂离子电池,锂聚合物电池的特点如下:  1.无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体。  2.可制成
    发表于 09-14 14:38
    单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计解决方案
    描述此参考设计是种单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计解决方案,用于消费类电子产品应用。此参考设计包包含个 BQ27010 电路模块、
    发表于 11-30 15:32
    聚合物电容介绍
    聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽电解电容器的卓越电性能。聚合物电容在额定电压范围内,无需降压使用。
    发表于 05-24 08:17
    XB6092系列产品是高度集成的锂电子/聚合物电池保护解决方案
    深圳市展嵘电子有限公司有需要的亲可联系小慧:***微信:hui2530312447qq:1928349796XB6092系列产品是高度集成的锂电子/聚合物电池保护解决方案。 XB6092内置
    发表于 09-20 09:54
    有人能推荐个测量锂聚合物电池组充电的解决方案
    有人能推荐个测量锂聚合物电池组(LP603048)850mAh3.7V电池充电的解决方案吗?我使用dsPIC33EP256MU806作为电池供电的便携式应用,希望能够显示电池的充电情况。我搜索了
    发表于 04-30 13:21
    KOCAP高分子聚合物钽电容产品介绍
      SMD高分子聚合物钽电容  基美KEMET KOCAP聚合物电容已成为寻求低ESR、高容值、长寿命、小尺寸、薄型机高纹波电流处理能力的应用的最佳电容解决方案。固态电解电容与导电聚合物
    发表于 06-30 10:50
    XB3306A锂/聚合物电池保护的高集成度解决方案
    深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213XB3306A产品是锂/聚合物电池保护的高集成度解决方案。XB3306A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路
    发表于 04-07 14:03
    、XB6092 DFN1X1x0.37-4封装,外围仅个外部元件使其成为电池组空间有限的理想解决方案。XB6092具备所有保护功能。在电池应用中需要,包括过充电,过放电,过电流以及负载短路保护等。超低待机
    发表于 11-11 16:47
    基于有机聚合物光纤气体传感
    提出了种有机聚合物敏感结合光波相位检测的光纤气体传感方法并进行了实验验证.利用不同浓度酸性气体作用下,有机
    发表于 02-09 16:38 0次下载
    基于有机<b class='flag-5'>聚合物</b>的<b class='flag-5'>光纤</b>气体<b class='flag-5'>传感</b>器
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    16小时前
    287
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    18小时前
    310
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    20小时前
    233
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    323
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    320
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    586
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    880
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    676
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    954
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    678
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    430
