英创公司推出的嵌入式工控主板产品系列,均预装了正版的WinCE5.0、WinCE6.0、WCE7操作系统。微软的WINCE实时多任务操作系统是嵌入式领域的主流操作系统之一,它包括了以TCP/IP为特色的完整网络通讯协议,并提供了基于TCP/IP应用协议的服务器程序,如FTP Server、Web Server等等很实用的软件程序。英创提供的工控主板以其专业性,为客户提供良好而专业的硬件和软件技术支持,很好地满足了现代智能电子设备的需求,而成为许多工业应用终端客户选择的合作对象。在进行应用终端产品的开发过程中,总免不了会碰到需要对产品的应用软件进行更新升级的情况。本文主要针对这一应用介绍如何利用FTP Server在英创的工控主板实现应用程序的远程更新。
FTP Server是WinCE内核提供的应用程序,当WinCE操作系统一启动,该程序就会通过“Core Server Support”- “Services.exe”自动加载运行。远端的PC机只需要运行FTP客户端程序就可以直接连到目标机(即英创的工控主板),目前比较常用的有:CuteFTP FileZilla等。
对于应用程序的更新,一般应用程序还在运行,所以无法用直接COPY来更新应用程序。在本文中我们将介绍一种实现远程更新的方案。
1、程序说明
该方案中需要用到更新工具程序为update.exe和reboot.exe,这两个程序均已包含在WinCE内核中。update.exe用于复制客户应用程序以及相关的配置文件,reboot.exe用于重启系统。以下简单介绍update.exe程序运行的过程。
为了避免和正在运行的应用程序相冲突,需要更新的程序文件需要上传至一个指定的目录,我们这里选择的是目标板的“\\NandFlash”文件夹下,建立一个子目录\\FTPUpdate。该程序首先第一步是查询\\FTPUpdate目录下的是否有需要更新的文件,update.exe判断的依据是检查在\\FTPUpdate目录下是否有标志文件“update.flg”,如果检查到有该文件,则目标机进行程序文件的自动COPY更新,即将\\FTPUpdate目录下的所有文件COPY到客户应用所在的目录下,如果COPY文件成功,程序将自动删除标志文件'update.flag'。
2、使用说明
在使用该方案进行程序更新时,前提条件是网络配置工作正常,可以通过telnet、FTP客户端程序访问到目标板卡。在更新过程中需要将reboot.exe和update.exe配合来使用,具体的操作步骤如下:
1、首先需要在目标板的“\\NanfFlash”文件夹下,建立一个子目录“\\FTPUpdate”,该目录用来存放需要更新的应用程序以及相关文件。
2、在远端的PC机上运行FTP客户端程序,如:CuteFTP、FileZilla等,和目标板连接成功后,将需要更新的文件全部成功上传至\\FTPUpdate目录下,包括标志文件“update.flg”上传\\FTPUpdate目录下。建议在PC端也建立一个对应 \\FTPUpdate目录,用于存放需更新的文件,包括正式启动应用程序需要用到的userinfo.txt,以便于管理。如:
\\FTPUpdate目录包括以下文件:
SerialPort.exe
update.flg
userinfo.txt
其中userinfo.txt的内容为:
[LOCAL_MACHINE]
DHCP='DisableDHCP'
DefaultGateway='192.168.201.8'
IPAddress='192.168.201.174'
SubnetMask='255.255.255.0'
DNS='61.139.2.69'
[USER_EXE]
Name='\NandFlash\SerialPort.exe'
Parameters=''
[SYSTEM]
Store='50'
3、更新目标板卡\\NanfFlash目录下的userinfo.txt,以启动更新程序update.exe,PC机端的FTP客户端程序上传新的userinfo.txt到目标板卡的\\NanfFlash。在2015年之前的版本板卡,WinCE内核中没有包括reboot.exe文件,所以对于这些老的版本需要将reboot.exe文件同时上传到\\NanfFlash目录下。基于这种情况,建议在PC端建立一个\\FTPUpdate_Nand目录,包括以下文件:
reboot.exe
userinfo.txt
其中的userinfo.txt的内容:
[LOCAL_MACHINE]
DHCP='DisableDHCP'
DNS='61.139.2.69'
[USER_EXE]
Name='\Windows\update.exe'
Parameters=''
[SYSTEM]
Store='50'
4、到这步为止,需要更新的文件已经准备就绪。只需重启系统即可。方法是telnet登录到目标板卡,运行reboot.exe即可。
5、系统重启后,会自动运行更新程序update。文件复制完成后。界面如下:
客户再次telnet登录,运行reboot.exe。至此应用程序更新完毕。
为了保证程序下载的安全性,建议客户在使用时最好启动TELNET、FTP的安全认证功能,如要求提供用户名和密码,关于这部分的说明请参见我们公司提供的技术文档:WinCE工控主板的网络安全管理。
WINDOWS
4文章
3600浏览量
90815 -
嵌入式主板
7文章
6095浏览量
36117
AWTK-WEB 快速入门(4) - JS Http 应用程序
芯盛智能荣获2024年信息技术应用创新工作委员会卓越贡献成员单位
飞腾助力首届教育信息技术应用创新大赛圆满落幕
有方科技参编的信息技术团体标准发布
龙芯中科助力2024首届教育信息技术应用创新大赛成功举办
AWTK-WEB 快速入门(1) - C 语言应用程序
Windows连接P2Link的FTP服务——远程操作文件
中科创达荣获2024年软件和信息技术服务优秀企业
信创国产化背景下的工控主板发展现状
TurMass™ 传输技术:赋能输变电物联网监测的核心引擎
随着新型电力系统建设持续推进,TurMass™ 技术凭借穿透性强、抗干扰优、安全性高等特点,已在变电站设备监测、山区线路防护、输电线路远程巡检等多个场景形成成熟的应用方案。其"精准感知、可靠传输、智能管控"的技术特性,正成为推动电网设备数字化改造的关键通信基座,为构建本质安全的智能输变电体系提供了可复制的技术路径。
ElfBoard技术实战|ELF 2开发板本地部署DeepSeek大模型的完整指南
【H桥电机驱动电路原理】-学习笔记
工作原理电路分析这是一个由晶体管构成的H桥电机驱动电路,以下是对其各部分的介绍:核心器件晶体管:电路中使用了PNP型的SS8550(Q5、Q6)和NPN型的SS8050(Q9、Q10、Q13、Q14)。通过不同晶体管的导通与截止组合,实现电机两端电压极性的切换,进而控制电机正反转。比如,当Q5和Q10导通,Q6和Q9截止时,电流从MotorL+流入电机,从M
ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
