同步分离电路分析
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-16 10:22 次阅读
同步分离电路的组成和要求
同步分离电路由一级放大器4BG1和相应的滤波器组成。要求具有一定的分离能力以及一定的信号输出幅度。复合同步信号幅度大于9Vpp,场同步信号幅度大于3.5Vpp。
同步分离电路的作用与基本原理
电视机行、场扫描的同步是依靠全电视信号中的行、场同步信号来实现的。同步分离电路的作用就是从全电视信号中把行、场同步信号分离出来,然后用它分别去控制行、场扫描电路,以实现同步扫描或图像的稳定。同步信号的幅度在全电视信号中占100%,而图像信号在75%以下。因此,可利用幅度的差别将复合同步信号分离出来。场同步信号的脉冲宽度为160μs,行同步信号的脉冲宽度为4.7μs,因此,可利用宽度的差异,用滤波器将场同步信号从复合同步信号中分离出来。而复合同步信号可以直接当做行同步信号去同步行扫描。由于复合同步信号在场消隐期有开槽脉冲故不会影响对行扫描的同步。
同步分离电路分析
图5-38所示是某型号黑白电视机中的同步分离级实用电路。电路中,VT1是PNP型同步分离管,VT2是NPN型同步放大管,Ui是来自预视放级的正极性全电视信号,Uo是同步放大级输出的复合同步信号。
(1)直流偏置电路。图中,电阻R3和R4构成VT1的分压式偏置电路,给VT1提供很小的偏置电流,以克服三极管在截止区的非线性,提高分离效率。电阻R7供给VT2偏置电流。
(2)抗干扰电路。图中,C1、C2和R2构成大幅度窄脉冲抑制电路,以抑制全电视信号Ui中的干扰脉冲。该电路的工作原理在前面抗干扰电路中已经介绍,这里省略。
(3)幅度分离电路。正极性的全电视信号(同步信号朝下)经R1、C1、R2和C2加到VT1基极,全电视信号对电容C1充电,在C1上得到同步信号电平,这样VT1只能在同步信号出现时才导通。VT1导通后,其集电极输出正极性的同步脉冲,即正极性的复合同步信号,完成同步分离任务。
电路中,电阻R1起隔离作用,使同步分离级的工作不影响前级(预视放级)电路。电容C3接在VT1的集电极和基极之间,这是高频消振电容,防止VT1出现高频自激。
(4)同步放大级电路。从VT1集电极输出的复合同步信号经R6和C4加到VT2基极。正极性的同步信号对电容C4充电,由于充电回路的时间常数很小,所以在C4上很快充电到同步信号电平;又因C4放电回路的时间常数很大,这样在C4上保持同步信号电平。
由于R7只给VT2很小的偏置,加上C4上的电压是左正右负,这样,VT2在没有同步信号时处于截止状态,只有当VT2基极上出现同步信号时,VT2才导通,其发射极输出同步信号Uo,这是复合同步信号,波形如图5-38中所示。
  • 放大器
  • 分离电路
    热点推荐
    幅度分离电路
    幅度分离电路   典型的幅度分离电路如图8 - 2所示。它是由一只晶体管和
    发表于 10-01 09:57 2069次阅读
    求助:分立器件搭成的复合同步分离电路
    大家好,我是新手,先求助各位高手,能否提供有电阻 电容 三极管 组成的复合同步分离电路,在此多谢![此贴子已经被作者于2009-12-3 8:50:04编辑过]
    发表于 12-02 14:39
    MS1807 视频同步信号分离电路芯片
    MS1807 是一视频同步信号分离电路,包含复合同步输出以及场同步信号再生电路,可以实现视频信号
    发表于 12-17 15:25
    M52036SP同步分离集成电路相关资料分享
    集成电路M52036SP可以自动地从三种不同方式存在的信号中分离出一种同步信号:分离同步信号(双极性1-5VP-P)、复合
    发表于 05-25 07:19
    同步时序数字电路分析
    同步时序数字电路分析二进制同步计数器 分析步骤: 1.确定电路是否是
    发表于 10-20 10:10 30次下载
    <b class='flag-5'>同步</b>时序数字<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>分析</b>
    同步扫描电路分析
    8.1 同步扫描电路概述8.2 同步分离与抗干扰电路  8.3 行扫描电路8.4 场扫
    发表于 10-01 09:46 40次下载
    多速率视频同步分离电路
    多速率视频同步分离电路
    发表于 02-28 11:43 677次阅读
    多速率视频<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>分离</b><b class='flag-5'>电路</b>
    可变阈同步分离
    可变阈同步分离
    发表于 04-11 10:40 667次阅读
    可变阈<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>分离</b>器
    视频同步分离电路大全
    视频同步分离电路    最常用的当然是LM1881的电路,简单得很,两个RC器件设定场同步时间就OK了,效果也很好。
    发表于 07-16 16:00 3537次阅读
    视频<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>分离</b><b class='flag-5'>电路</b>大全
    组合式同步分离装置和通用视频接口
    组合式同步分离装置和通用视频接口 这个组合式同步分离装置和通用
    发表于 10-10 15:52 854次阅读
    组合式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>分离</b>装置和通用视频接口
    抗干扰电路与幅度分离电路
    由于经检波输出电路的输出信号大多数是正极性的, 正极性视频全电视信号的幅度分离电路如图8-3中V2, 其工作原理同图8 - 2。 其中晶体管V2采用PNP型的, 当向下的同步
    发表于 10-01 10:01 1423次阅读
    TA7609P同步分离电路
    所示电路是ICTA7609P中的同步分离电路, 其工作原理与前述相似。c是幅度分离管, 负极性的全电视信号通过隔离电阻3R01, 经耦合电容
    发表于 10-01 10:03 3336次阅读
    测控电路--信号分离电路
    测控电路--信号分离电路
    发表于 12-11 23:29 0次下载
    同步整流电路分析
    电子发烧友网站提供《同步整流电路分析.rar》资料免费下载
    发表于 10-08 11:26 6次下载
    <b class='flag-5'>同步</b>整流<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>
    读写分离怎么保证数据同步
    读写分离是一种常见的数据库架构设计,用于提高数据库的并发处理能力。在读写分离架构中,数据库的读操作和写操作被分离到不同的服务器上,从而实现负载均衡和性能优化。然而,读写分离也带来了数据
    的头像 发表于 07-12 09:49 1454次阅读
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    8小时前
    238
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    9小时前
    150
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    14小时前
    286
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    15小时前
    327
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    18小时前
    332
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    370
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    399
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    514
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    428
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    356
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    630
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    820
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.6k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
